[ Тема закрыта ] LG F700BJ выгорает irfs630a
Список форумов » Мониторы На страницу Пред.  1, 2
d2o
Мастер
24-01-2007 12:11
d2o писал:
функция емкости немного другая.
sergeih
24-01-2007 15:15
Antey писал:
d2o! Все таки соглашусь с сибиряк, дело не в конденсаторе! Заметьте, что конденсаторы с чоппером вылетают не во всех моделях!!! И на ЛыЖах думаю все таки не тупицы сидят, чтобы те же самые конденсаторы для ремонта поставлять.
У меня иная точка зрения на счет выхода из строя сладкой парочки.
и какая же ?
Интересно узнать также на какой частоте работает преобразователь(чоппер) ?
Чоппер ведь применяется для того чтоб в дежурном режиме монитор не потреблял много мощности ?!
KAA
Мастер
24-01-2007 15:24
sergeih писал:
Заблуждение.
General
24-01-2007 15:26
sergeih писал:
Это как ??? Мне всегда казалось , что чоппер обеспечивает нужным напряжением питания строчную развёртку при разных разрешениях и частотах , а так же является следящей системой стабилизации анодного напряжения ( точнее силовым элементом этой системы ).
Печера Валентин
24-01-2007 15:31
МДДДДДАААА........где строгие модераторы..., не пора ли в помойку
sergeih
24-01-2007 15:33
понятно улыбка
МДДДДДАААА........
мычать тоже можно, однако толку от этого мало голливудская улыбка
Печера Валентин
24-01-2007 15:39
sergeih,без обид, правда, просто скажем алгоритм работы монитора отличается от телика хотя бы тем что в телика одна как правило частоа строки(точне сталая) а в моника много и строчных и кадровых частот
sergeih
24-01-2007 15:50
да какие обиды улыбка
я практически не ремонтирую мониторы и по их принципу работы знаний не много, но все таки интересно какая изначально причина выхода из строя сладкой парочки ?
Добавлено 24-01-2007 15:53
Fatality писал:
и не забудь поменять D710 на что-нить побыстрее и помощнее.
странно ! если раньше и этот (UF4004U) работал прекрасно, то зачем его менять на более быстрый ? Этож получается не совсем ремонт, а скорей доработка
General
24-01-2007 15:58
Разжёвывалось уже много раз -- сохнет кондёр или диод течёт отсюда увеличиваются импульсные токи через полевик и как следствие перегрев и выход из строя полевика , затем НОТ от повышенного напряжения питания .
Где применяется регулировка при помощи перекрытия импульсов -- возможно из за ошибки управления , дребезга сигнала из за непропая ...
МИА
Мастер
24-01-2007 16:23
Давно не видел столь тупой темы! Это ПРЕЖДЕ всего автору! Сто лет как это все известно и описано -ДЛЯ ЭТОГО существует ОПЫТ других в виде ПОИСКА!!! Встревать в полемику-обьяснения Халявщикам и предупреждать их= есть трата времени и нервов Мастеров. Не проще ли посылать их(ХАЛЯВЩИКОВ) нах,чем тратить время на БЕСПОЛЕЗНЫЕ обьяснения. Ибо придут ТАКИЕ же!! Повторю слова Русской поэтессы Зинаиды Гиппиус: "..если надо обьяснять, ТО НЕ НАДО обьяснять.." Крупный шрифт понятно мой. Поясню для.... Если человек Не хочет УЧИТЬСЯ -не хер перед ним лебезить и преподносить ему ХАЛЯВУ.
d2o
Мастер
24-01-2007 16:44
Печера Валентин писал:
Строгие модераторы работают на чистом энтузиазме, большую часть времени проводя в зарабатывнии своих денег.
sergeih писал:
Читай матчасть.
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » LG F700BJ выгорает irfs630a На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Мониторы (Ремонт мониторов)
  • LG FLATRON T710BH Горит транзистор IRFS630a
  • RoverScan 107E сильно греются Q809 и Q810 (IRFS630A)
  • Не включается LG F700BJ!!!
  • F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  • LG F700BJ CA-131 линейность по вертикали
