FAQ! На помощь начинающему! Читать всем "новеньким"
Список форумов » Сотовые телефоны На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
maxitron
Мобилоанатом
10-04-2011 16:44
vistanor, Ну прям слезы наворачиваются. Я на работу (основную) встаю в 4.40, а автобус отправляется в 5.30. И времени хватает мануалы почитать и да же поучить немного english. Так что как и сказал vaso5, не ленись.
vistanor
11-04-2011 02:05
maxitron, я не спорю, виноват.. протупил и не там искал я.... почему-то мне казалось, что следует искать в теме программаторы и софт... а оказалось в файлообменнике...
... но ей богу! я не ленился улыбка english... мне бы ваши заботы.... знали б Вы какой мне язык учить приходится...улыбка английский просто сказка...
maxitron
Мобилоанатом
11-04-2011 17:20
vistanor, Японакитаяскиявиетнамомонгольскиая языка наверна?
vistanor
21-04-2011 15:22
а вот попал ко мне мобильник DORO Phone Easy 410 , типа для пожилых людей... первый раз слышу...
чем такие телы шьются и есть ли на них где русскоязычные прошивки???
alex_7519
Mobile Reanimator
21-04-2011 15:26
vistanor, Тему свою создай, здесь никто помогать не будет, еще и от модеров получить можешь гы-гы
vistanor
07-05-2011 12:42
а вот еще хочу спросить- откуда можно скачивать прошивочные файлы для прошивки через UFS ?
vasiliy78
07-05-2011 12:56
соответственно с сапорта. в сюите давишь кнопочку и прямиком туда попадаешь..
vistanor
08-05-2011 18:34
так, спасибо.. нашел , что то скачалось... получились экзешные файлы, которые что-то грузят в папку феникс... Но где мне брать для старой к примеру нокии такие файлы как MCU, PPM, CNT ? что то я запутался... На просторах инета мне удавалось скачивать такие файлы для некоторых моделей...но на суппорте что то я не нашел... или я что-то не то делаю??
Djovani
17-05-2011 10:59
Вопрос новичка: Как бороться с пылью на дисплее и стеклышке (речь о внутренней части)...
vaso5
Замечательный сотрудник
17-05-2011 11:20
Djovani, указал бы хоть модельку. А вообще должна быть прокладка по контуру
maxitron
Мобилоанатом
17-05-2011 13:13
Немного продолжу вопрос Djovani, . Кто чем числит заляпаные дисплеи от пыли?
214837
17-05-2011 14:59
maxitron писал:
Я сперва смахиваю мягкой кисточкой.
Потом микрофиброй с специальной жидкостью.(купил набор,пузырек жидкости+две большие салфетки)
vaso5
17-05-2011 15:06
мягкая кисть и мягкая бумажная салфетка и мистер мускул, без нажима
vasiliy78
17-05-2011 15:47
Очковые тряпочки:) В плане для протирки очков из оптики...
maxitron
Мобилоанатом
17-05-2011 16:00
Мистер мускул сам пользую, но использую ткань ХБ. А вот ОЧКОВЫЕ (гы) тряпочки еще не применял, буду в оптике поинтересуюсь.
buffer
17-05-2011 16:24
кое-какой материал по диагностике и ремонту телефонов: http://rеmdiаg.соm.ua
Djovani
17-05-2011 17:20
vaso5 писал:
maxitron, правильно перефразировал мой вопрос...
Пошел за ММ )))
Купил антистатическую кисточку... ещё не пользовался..
Ещё, как дополнительная мера, обеспыливание рабочей зоны.
Когда клеил защитную пленку оч помогло - ни одной пылинки не попало улыбка
maxitron
Мобилоанатом
17-05-2011 17:32
buffer, Больше похоже на рекламу стороннего ресурса, содержащего инфу для клиентов и пиВонеров, как профессионально разломать свой сотовый телефон.
buffer
17-05-2011 18:20
maxitron, ну почему сразу рекламу? сайт, конечно, пустоват, но про диагностику кой-чего сказано... имхо
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
17-05-2011 19:02
buffer писал:
Именно,что "кой чаВо".Устное предупреждение.
vistanor
27-05-2011 20:45
vasiliy78 писал:
точно. А мне жена купила специальную такую тряпочку, типа маленького полотенца- протирает классно и не оставляет пыли.. я ей как раз протираю дисплей и стекло непосредственно перед окончательной сборкой телефона.
Добавлено 27-05-2011 20:47
Djovani писал:
а как это Вы делаете???
(на ум приходит только методы обеспыливания применяемые работниками по покраске авто или клейке тонировки- у них на полу много воды всегда разлито)... а Вы как боретесь с пылью??
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-05-2011 20:59
Идем в магазин компов, покупаем пару больших вентиляторов для БП. Потом заходим в магазин автозапчастей, покупаем какой ни-ть воздушный фильтр. Приходим домой, раздербаниваем воздушный фильтр, содержимое приделываем к вентиляторам. Устанавливаем вентиляторы с направлением потока на рабочую зону, подключаем к ним через выключатель 12 вольт.
Djovani
13-06-2011 10:15
vistanor, протер поверхность "Экстрамойщный очиститель пластика" от Defender )))
Ничего сложного я не делал, поэтому воспользовался табуретом гы-гы
Djovani
17-09-2011 19:34
Оказывается, есть такая штука: Скотч прозрачный технологический для защиты дисплеев
Буду искать в продаже, думаю, это решит мою проблему...
dalas91
Vad писал:
CTX писал:
константинович писал:
Какой режим прогрева процессора и флешки телефонов у которых слетала прошивка .Если прошить без прогрева через время повтор слета прошивки
И у меня такойже вопрос
Необходимость прогрева микрух при слете прошивки вызвана как правило есл тело побывало в "экстремальной ситуации" (утопили, уронили или после прошивки тело "реагирует" на малую деформацию корпуса или на чуть большее нажатие на клавиши). А если слет прошивки был из-за издевательств над телом при помощи компа хозяином или его "друзьями", то нет необходимости - слет прошивки изначально был из-за кривых рук"... Температурный режим тот-же, что я описывал выше, только на последнем этапе прогрева температура чуток пониже. Например для флэшек: +275...290, для проца +290...320 (от размеров тоже зависит - теплоотдачу на плату тоже учитывать надо). Необходимо достигнуть расплавления припоя всех выводов. Но не всегда помогает - бывает и оторваные пятаки под микрухой - тогда только реболинг.
CTX писал:
и еще надо при этом использовать безотмывочный флюс?
С ним результат значительно получше будет. Или после прогрева "покажет", что прогрева было недостаточна - надо было делать реболинг сразу.
Всем привет!!!подойдет ли такой блок питания elements 0-15v 2a
Добавлено 26-12-2013 14:16
Для сотовых телефонов
tokar581
The sexual giant
26-12-2013 14:36
dalas91, для сотовых вполне,но лучше 0-30в 5а. лишнее не будет.
zubovski
16-01-2015 22:15
Доброго времени суток всем! Народ вопрос на засыпку. Как работаете с безсвинцовой пастой для накатки? чет немогу с ней подружится... Шары накатываются идеально но блин при посадке чипа на плаату чип садится криво (шары почемуто под ним сьежают и подмыкают). Думаю что трабл в флюсе но еще интересен момент по термопрофилю для безсвинца...
Djovani
17-01-2015 22:57
zubovski, не все йогурты одинаково полезны...
Давай фото гы-гы
zubovski
18-01-2015 16:03
Djovani писал:
Давай фото
фото чего?
Djovani писал:
знаю по этому данный йогурт (хоть и холявный) был заменен на класический свинцовый...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-01-2015 17:32
zubovski, бессвинцовка, более требовательна к равномерному нагреву (диапазон перехода состояний, смачиваемость и т.д.).
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_compel/pb-free.htm
Porter
18-01-2015 17:51
Djovani, у мну такой синий, пару лет юзаю. забыл что такое царапины, отпечатки пальцев на диспреях и прочему.
zubovski
18-01-2015 21:52
Vad Спасибо! Познавательный документ! Буду экспериментировать, жалко ведь если безцельно усохнет банка 0.5кг этой пасты...
Список форумов » Сотовые телефоны » FAQ! На помощь начинающему! Читать всем "новеньким" На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Забыли про "Отчет" и отметку "Решено"?
  • alcatel ot835 надпись "main code fail"
  • Pantech G700- горит профиль"гарнитура"
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
