FAQ! На помощь начинающему! Читать всем "новеньким"
Список форумов » Сотовые телефоны На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
rommy
06-09-2009 18:43
Может вдруг кому пригодится-разный софт для старых сотовых.
Искал унлокер для древнего Philips Diga.
http://mobile.box.sk/manufacturer.php3?newsprj=philips
vaso5
Замечательный сотрудник
02-11-2009 02:03
http://mobisoft.com.ua/files
неплохой сайт, много солюшек, софта и мануалов
vaso5
09-11-2009 19:59
Вопрос спецам ребола. Народ кто как сажает беременные микры. Часто бывает UPP в DCT4, RAPы и КП в SE. Накатать шары и выровнять как бы не проблема, а вот посадить не всегда получается с первого раза. Хотелось бы услышать чужие методы. И есть ли вообще смысл пересаживать после вспучивания брюха микры.
vovaromanenko
27-11-2009 11:42
вот самодельный рабочий столик.Вобще предлагаю выкладывать самодельные устройства,которые полезны и экономят деньги-сэкономил 10 ye
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-11-2009 20:10
vovaromanenko, а ты что,за пол литра телефоны ремонтируешь?Вот китаезный стол за 300р,а пока ты делал свой,это 3 часа не меньше,я успел сделать как минимум 3 тела,как минимум по 600 руб.Теперь от 1800 отнимаем твои "сэкономленные" 300.Получается 1500 убытка.Какая на хрен экономия?Я станции паяльные перестал ремонтировать,купить получается дешевле если учитывать трудозатраты.
vaso5
27-11-2009 20:36
Хотел было промолчать, но вот стол за 174 руб. Да ещё место есть специальное для кулера, шоб дым угонял из под носа
alex_7519
Mobile Reanimator
07-12-2009 00:23
Мож кому пригодится - восстановление пятаков на стеклянных микросхемах, только-что восстановил MV3019 на E210 -донора небыло. Если пятаки на микрухе погнили и не залуживаются, брызгаем DEGREASER - курим(кто не курит ждет 2-5 мин), промываем в спирте, пробуем облудить. Если пятак совсем не отгнил или не оторван, то дожен облудиться.
Kristi
Гость 195.133.*.*
07-12-2009 22:33
vaso 5, насчёт "беременных" микросхем у меня возник такой же вопрос. Но после некоторых экспериментов появилось мнение что вспученные микры - это уже трупы. Посадить ровно-то я их сажаю, но вот толку-то нифига. Не работают.
alex_7519
Mobile Reanimator
07-12-2009 23:25
vaso5, Kristi, посмотрите здесь, в 50% метод помогает.
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=217082&highlight ...
vaso5
08-12-2009 00:01
Kristi, беременные не всегда трупы. Они беременеют из за нагрева, отслаивается подложка или как там её назвать. Заметил ещё на южниках когда приходилось пересаживать. Шары приходилось по одному садить на микру, трафаретов не было . И после прогрева микра вздувалась и шары уходили внутрь, потом микра остывала и шары как бы выходили наружу. Выравнивал шары и сажал на место, грея саму плату снизу. Таким образом припаивал шары, при этом сама микра не вздувалась. В телефонах делаю также. Реболим, прижимая пузо трафаретом. Потом сажаю нагревая плату снизу. Но засада появляется когда с другой стороны паяемой микры есть конекторы или другие микры ещё и на компаунде.
alex_7519, метод мне не известен был, надо попробовать. Спасибо.
Dimnus
20-01-2010 23:05
Кому интересно, решил тоже замерить температуру фена лаки 702...
По вертикали - выставленная температура, по горизонтали, соответственно, фактическая
На всякий случай: сопло - температура на выходе сопла, 10х10, 50х50 - на поверхности микрухи, установленной на плате
vaso5
21-01-2010 00:21
открыл Америку... Почитай, уже все давно исправили проблему.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=213963
а к диаметру сопла чисто привычка....
Dimnus
21-01-2010 21:33
Помогите советом, люби добрые)))
Я не волшебник, я только учусь, и что-то неочень получается. Конкретнее, пытаюсь научиться перекатывать bga. Потренеровался на трупиках, перешел к тренеровке на кошках.
Был мотор с380, рабочий. Решил попробовать перепаять проц. Телефон умер. Хочу разобраться, где я накосячил.
Мои действия:
1. Фен с температурой сопла 250гр. (фактическая), прогреваю секунд 40, снимаю проц.
2. Наношу флюс, жалом паяльника чищу поверхности, смываю ацетоном флюс.
Во время чистки жалом, на плате обнаружились оторванные пятаки, несколько штук. Рылся с лупой в воронке, нигде контактов не нашел. подводка ко всем сорванным пятакам либо снизу, либо вообще не было, не знаю, следов не нашел.
3. Наношу немного флюса на проц (опытным путем установилось, что так отдирать с тарфарета проще), тарфарет, паста, те же 250гр фен (секунд 30), отдираю трафарет, прогреваю феном шары, они становятся ровными и усаживаются поудобнее.
4. Устанавливаю проц на плату, грею, где-то через минуту микруха усаживается полностью.
Вот как-то так... Где тут косяк спрятался? Прошу особо не пинать, а наставить на путь истинный улыбка
IVAN82
25-01-2010 14:06
При замене корпусов на новые,в том числе со средней частью как снять наклейку с серийником? На простеньких Nokia они вообще расслаиваются.
vaso5
25-01-2010 21:29
А феном прогреть слегка не пробовали? Легко снимается и даже не заметно что менялась. Температуру подобрать самому, разогревать всю поверхность.
Добавлено 25-01-2010 21:31
IVAN82 писал:
Вообще это типа целки, если сорвал назад уже не приклеить без следов.
IVAN82
26-01-2010 14:20
Да фик с ними со следами улыбка . Проблема оторвать,приклеить это уже мелочь. Насчет нагрева как то в голову не приходило,буду пробовать.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-01-2010 16:37
IVAN82, Потренируйся "на кошках" (трупиках) сначала. Нагревать нокиевский стикер лучше со клейкой стороны, а не со стороны надписей. Не поплавь пластик только.
Myxa_CbIkaTyXa
Гость 95.32.*.*
28-05-2010 23:40
Здаравствуйте! На всех форумах услышав что новичек, место совета отсылают в мастерскую ремонтировать! Но очень хочется научиться ремонтировать телефоны самому ! Имеются нструменты и куча сломаных телефонов (программатора нету)! Уважаемые специалисты направьте на путь истенные! Обьясните суть ремонта, как грамотно провести диагностику аппарата и т.д.! Буду очень благодарен! рёв в три ручья
werus
Кинолог
29-05-2010 03:47
Myxa_CbIkaTyXa, так архив по соткам почитай, там и суть ремонта и про диагностику все есть.... и эту тему от начала и до конца внимательно тоже надо прочитать, подчерпнешь много полезного и необходимого...
Div_S
29-05-2010 09:46
Myxa_CbIkaTyXa, вот тут почитай - http://profimobile.ru/vb/showthread.php?s=78b6f106dc22ad8bdedb9c0d5806 ...
Не плохая темка для начинающих. А ваще "поиск" рулит. 80% процентов (если не больше) случаев уже описаны. Остаётся только прочитать, ну и кое где пошевелить мозгами улыбка
blackcatgtn
03-08-2010 19:06
Появился вопрос. Не исключаю, что плохо искал, но не нашёл. Ребёнок хочет перекрасить телефон самсунг GT-3510, тач емкостной. Не приходилось пока сталкиваться с заменой емкостного тача, да вообще с полной разборкой таких аппаратов тоже. Как снять тач на подобном теле? Отказывать ребёнку не хочется, сломать тело тоже. Может подскажете? Только мануалы по подобным аппаратам не помогают - вроде понимаю, но как собака, только сделать не могу - страшно почему-то.
Олигарх
22-08-2010 16:52
простенько и со вкусом, для новичков, только маловато будет: http://profy.by/index.php?option=com_content&view=category&id= ...
belar1
01-10-2010 13:07
blackcatgtn писал:
Надо делать специальную приспособу из нихрома для прогрева по периметру или спецэкран для прогрева феном, но надёжнее купить новый тач.
Mars-2010
Может, кому пригодится:
http: - ресурс как раз для начинающих. Автор помогает как в правовых аспектах, так и - в чисто техническом плане. Пока отзывы только положительные!
!!! Предупреждение :
  Реклама в тематическом разделе
denic1
03-02-2011 15:07
День добрый.У меня вопрос к недавно начинающим мастерам.Сколько необходимо денег для закупки оборудования и небольшого для начала ассортимента запчастей к сотовым телефонам.Есть огромное желание этим делом заниматься,есть помещение(магазин в центре) хотя опыта в ремонтах нет,просто любитель гнезда поменять прошить и т.д по немногу.Население около 45000 человек,есть одна мастерская,но очень слабая.Сами только мелочевку делают,а более сложное везут в областной центр.Соответственно цену у них будь здоров.Хочу конечно сначала на курсы съездить.Главное есть огромное желание и меня влечет к этому.Работа трудная но очень интересная.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-02-2011 15:39
denic1, На среднекомфортный старт, по оборудованию и программаторам - от 1000$ до 1500$. Плюс, по запчастям примерно от 500$ (в зависимости от приоритетов модельного ряда на руках у населения).
З/Ы: Комп и интернет - отдельно.
denic1
03-02-2011 16:03
Понял порядка 60-70 тыс рублей.Спасибо.Когда плотней подойду к этому вопросу буду с вами советоваться.
vistanor
09-04-2011 18:14
где можно почитать про то, как прошить на русский язык например нокия 1208 ? уфс его видит , вроде коннектится... скачал прошивку, распаковал- и непонятно- что это там за расширения у файлов непонятные? на проге к примеру требуется указать путь к mcu,ppn.cnt,pm - ну и как это указать, если у файлов прошивок расширения : 230, 23ej . ?
vaso5
09-04-2011 18:54
mcu-05.230
ppm-05.23ej
cnt-_nai5.23ej
vistanor, а вообще на сайте есть манул, по работе UFSа
vistanor
10-04-2011 02:49
vaso5, большое спасибо! прошились телы... слава богу , хвк вроде удалось таки оживить...типа вроде шьется что-то...
пс- а не укажете светлый путь к этому мануалу по работе УФС?
vaso5
10-04-2011 03:12
vistanor, ну и ленивый ты злость а самому лень искать, или предпочитаешь чтоб всё на "блюдечке с голубой каёмочкой" http://monitor.net.ru/forum/new-ufs-manual-rus-13doc-download-6468.htm ...
vistanor
10-04-2011 14:04
vaso5, спасибо..
я не ленивый.. Нет улыбка просто времени нет( я и так сплю не больше 4 часов в сутки- а ведь у меня еще и работа основная имеется, на которую вставать надо в 5.30)
Список форумов » Сотовые телефоны » FAQ! На помощь начинающему! Читать всем "новеньким" На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Забыли про "Отчет" и отметку "Решено"?
  • alcatel ot835 надпись "main code fail"
  • Pantech G700- горит профиль"гарнитура"
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
