ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу Пред.  1, 2
tiger62b
13-05-2009 10:23
Интересный сайтик с хорошо выложенными драйверами и не только.http://www.digchips.com/datasheets/parts/fa/parts_fa05.php
kamanochik
30-05-2009 17:58
SA5888=AM5888S
РАЦ
19-06-2009 08:59
CMD4509 меняется на серию 5888
igorin5
02-11-2009 04:28
DVD Toshiba SD-570SR драйвер стоит A5888S родной Datasheet
  A5888S.pdf  463,86 КБ  Скачано: 5003 раз(а)
05-11-2009 15:00
FERODO тут http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=29685 писал:
DVD LG dv840 - неисправна AMtek am5890s - поставил АМ5868
Олег спец
09-12-2009 14:25
AM5668S L/F аналог SA5888
starship
13-01-2010 16:46
CMD5954 = BA5954FM проверено на раскладушке SHINKO
virtuoz
Гость 95.79.*.*
31-03-2010 07:12
DVD+VHS LG DC 778 Amtek AM5890 заменена на AM5668. Работает.
svan
Клетчатый
11-04-2010 12:00
BA5888FP = AA15954 Стояли на абсолютно одинаковых платах,заменой не проверял.
Barabashka
11-04-2010 12:48
svan, +1, вчера менял вместо BA5888FP поставил A5888S и CD5888CB, ни одна ни вторая никакого движения
Leha
16-04-2010 14:17
Barabashka писал:
сколько можно об одном и томже!?
Barabashka писал:
5888
этого достаточно! А буквы - это производитель! Поэтому это не аналоги,а одинаковые микросхемы,от разных производителей!
Олег спец
04-05-2010 12:47
замена драйверов
Uploaded with ImageShack.us
кар
25-05-2010 08:52
INNOVATEK 990DVD-4----не было перемещения головки вперед -назад,и не было перемещения головки вверх-низ.Поставил сначала -,сейчас точно не помню -какую-то 5954.Все осталось тоже самое,затем поставил АТ5669Н-голвка началась фокусироваться,а также начала ездить вперед назад,но доезжая до микрика начинала ехать назад и тут же вперед,происходило хоатичное движение головки туда-сюда возле микрика.Затем купил за 60 руб CD5888CB.Поставил все заработало.
FEVA
16-07-2010 11:33
CD5964CB заменил на BA5954FP в DVD-LCD ERGO
Rusllan
04-10-2010 17:27
AM5890S заменил на SA5888 в DVD LG DV840, подошла без проблем.
Олег спец
09-11-2010 16:33
AT5654H замена SA5954 DVD REDSTAR 510G
SerP1972
сказочный Оперативник
29-11-2010 11:59
ДРАЙВЕР D5898 ( Для открытия документа требуется последняя версия Adobe Reader + обновление (Китайские шрифты) , иначе откроется пустой документ ! )
  = D5898 =.rar  192,34 КБ  Скачано: 1590 раз(а)
shoorik
23-12-2010 11:32
В данной ветке форума ни где не нашёл, решил попробовать
SA5954 поставил вместо BA5954 в дом.кинотеатре sasmsung ht-up30k - всё ок.
sergey2014
11-01-2011 00:57
SA5668 заменяется на CD5888CB
bonpirr
Гость 92.255.*.*
10-03-2011 07:41
HD5888 заменяется на AM5668S.
we33
21-04-2011 15:27
AM5680 Compatible with AM5890
а так же =AM5669
  AM5680.rar  59,62 КБ  Скачано: 1044 раз(а)
zalvis
04-09-2011 23:17
Challenger CH-8036 Razor
Драйвер AM5668S L/F заменил на D5668S
snow
21-10-2011 01:59
RX5888B=BA5888FP http://remont-aud.net/load/rx5888b_ba5888fp_a5888s_at5888s_am5888s_cd5 ...
Орбита
25-07-2012 07:12
S3001 = IP4001. Замена в а/м DAEWOO AGC-7200.
CUBIC001
14-09-2012 13:32
SA9259 = IP4001L Проверено!!!
AVP71
15-09-2012 19:17
DVD AKAI DV-P4945KDSM
V5888S L/F=AM5668S
Коля
28-08-2013 10:41
SA5668 заменил на AM5868
VRV
09-11-2015 00:05
CD5964CB заменил на CD5954CB в port DVD Sony DVP-FX770
Бермудский
24-06-2016 00:21
DVD RAINFORD
V5888S L/F заменил на BA5888FP
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены. На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
