ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения На страницу Пред.  1, 2
VladI+
24-03-2006 07:25
Генератор испытательных телевизионных сигналов
(AT90S2313,MC1377,TDA5560P)
  Gits.rar  48,69 КБ  Скачано: 3437 раз(а)
123
23-01-2007 12:43
VladI+, а что за микросхема MC1377. UPC1377 это то же самое или нет?
VladI+
25-01-2007 21:45
ATTiny2313 Monitor tester
http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html
Схема,печатная плата ,hex software and AVRASM .
Добавлено 25-01-2007 22:57
123 писал:
Разные
UPC1377C - Power supply voltage for vertical part: 15V current drain for horizontal part: 30 synchronization signal processor of color TV.
VladI+
29-01-2007 00:06
TV (RGB) Pattern Generator
http://dimelec.web1000.com/EN-generator.html
ATmega8, HEX,source code(Bascom AVR) and schematic,Pcb in Eagle format
123
17-02-2007 13:48
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой PIC16F84 к генератору ПЦТС из журнала "Ремонт электронной техники №5 2003г стр.31"
Максим_64
Гость 88.147.*.*
27-02-2007 17:04
Листая датащит на 431, набрёл на омметр с линейной шкалой. Может быть, кому пригодится
AlexM
24-02-2008 14:38
Ремикс моего паттерн генератора , добавлен звук и аттенюатор.
MIZ_Err
24-02-2008 15:43
AlexM, RF attenuator - Молодчина! одобряю Только не каждый "П2К с зависимой фиксацией" подойдёт улыбка
И не пробовал переставить ячейки наоборот по сигналу?
Rottor
Гость 217.132.*.*
24-02-2008 16:59
AlexM,
В такого типа приборе применение согласованного аттенюатора, тем более такой схемотехнической и технологической сложности ничем не обосновано.
Или есть другая, чем то обоснованная информация?
VladI+
25-02-2008 00:00
Сайт
http://www.yakorev.com.ru/
Видеомодулятор (TDA8822,PIC16F84A)
http://www.yakorev.com.ru/videomod.html
Модулятор собран на микросхеме TDA8822 , представляющей собой завершенный ДМВ/МВ телевизионный модулятор, совместимый с видеоформатами PAL и NTSC, управляемый по шине I2C. Управление шиной I2C, индикацией и клавиатурой осуществляется микроконтроллером PIC16F84A ). Принципиальная схема , монтажная схема , чертеж печатной платы .
Исходник для микроконтроллера PIC16F84A
http://www.yakorev.com.ru/ish/tda8822.asm
(версия 3.0)
http://picmicro.by.ru/gts3.htm
VladI+
05-07-2008 21:05
Японский сайт
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/ElecMAIN.htm
Проекты на ATmega88 + графический индикатор 128X64
Схемы,исходники (BASCOM AVR),прошивки.
осциллограф -
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/AVRMCOM/AVROscilo/AVRO ...
анализатор -
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/AVRMCOM/AVRLogAna/AVRL ...
VladI+
25-01-2009 13:01
Блок питания 0-25V 0-5A + ATmega8 + прошивка
Диапазон регулировки напряжения - 0 - 25 V
Шаг регулирования напряжения - 100 мВ
Установка ограничения блока питания по току :10 мА - 5 A
Шаг регулирования тока - 10 мА
Измерение температуры радиатора
Электронный термостат с гистерезисом 2 ° C
Програмирование температуры включения вентилятора и тепловой защиты - 0-100 С
Память настроек
  Блок питания 0-25V 0-5A.rar  296,29 КБ  Скачано: 2485 раз(а)
VladI+
23-03-2009 00:42
Печатные платы в формате Eagle ,прошивка,метод настройки для
Блока питания 0-25V 0-5A
http://www.myelectronics.republika.pl/zasilacz2.html
Kolobokk
08-04-2009 11:26
Как самому изготовить киловольтметр.
сандр
13-01-2011 13:34
Измерители Esr Конденсаторов Схемы, сборка, опыт эксплуатации и работа с ними.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=0
Gavrilov_S
09-01-2012 15:34
VladI+ писал:
Ссылка не работает. Может кто нибудь успел скачать схему исходник и прошивку. Выложите пожалуйста или скиньте на почту.
09-01-2012 17:45
Gavrilov_S, поищи по форуму - было несколько тем про него.
Falconist
31-10-2012 00:01
Бетник для измерения коэффициента усиления мощных транзисторов. Чтобы много не писать, даю ссылку (там всё подробно описано): http://cxem.net/izmer/izmer74.php .
Пользуюсь им более 5 лет. Очень помогает при ремонтах УМЗЧ, особенно мощных, с несколькими параллельными выходными транзисторами.
  izmer74-2.gif  15,63 КБ  Скачано: 501 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения » ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
  • Приборы для измерения компонентов планарного монтажа
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ.
  • DVD - способы апгрейда
  • НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. (ТМС, ТПИ)
