| Автор | Сообщение |
Moshkin Участник Сообщения: 1212
| Ildar+ писал: | | блин. Лазил ночью на крышу |
А что там ночью делать ? Только взять с собой и на звезды смотреть ! Красота вообще - то ...
У меня была мечта телескоп купить , все не собрался никак ...
RE: все , бегу на день рождения ! Приду - тогда и поговорим ! |
Прибыл , немного ...
Что там ? |
MACSIM Участник Сообщения: 40
Moshkin, Да, я вот два часа просидел в спутниковом интернете, с запросом по сотовому от Билайна. За все про все заплатил 6 рублей. Вот. Доволен. |
НУ ? И что ?
RE: это нормально , я на мопеде сижу - ничего не вижу - и 40 $ за месяц !  |
Moshkin, Нравятся мне спутники. |
Чем интересно ? Там есть и плохое ...для человечества ... |
Moshkin, Да ты прав. Спасибо за все советы по спутникам. У меня уже поздно. Пойду спать.  |
Онологично  |
Ildar+ Участник Сообщения: 997
[url=http://webfile.ru/615441]фотки(пароль satplace)а на крышу лазил - просто инетересно было узнать- сколько же кирпичей в кладке . да и просто на ночной город посмотреть. |
johanh Участник Сообщения: 113
Крыша-то на бетонной стяжке?Ставь треножник на свободном месте.Трубу оставь в покое.
Если нет-крепи стальной лист. |
Максим_64 Гость 213.80.*.*
Ildar+, Будка в полкирпича. Вентканал - тоже, возможно. В вентканале каналы с хитрой перевязкой кладки
Кладка "в кирпич" - это кладка толщиной в 250 мм без штукатурки.
Стандартный кирпич имеет размеры 25х12х6,5 сантиметров. "Полкирпича" - 12 см без штукатурки и т.д.
johanh, предлагает свободно-стоящую опору. Она должна считаться на опрокидывание и продавливание стяжки. Масса ее получится около 400 кг(можно с догрузами) при размерах рамы 2,5х2,5 метра. Меньше 2,5 трудно из-за снеговых нагрузок.
Крыша проблемная, без вскрытия мягкой кровли, стяжки, теплоизоляции, пароизоляции и крепления прямо к плите покрытия установить опору для антенны 1,5 - 2 метра трудно.
А если тебе на несущей юго-хх наружной стене повесить? Азимуты посчитай и прикинь, что будет видно. |
Немного полегче -120-150кг вместе со стойкой .Лист-пятёрочка с армированием. |
johanh, схему - в студию  |
Щас попробую набросать и отсканировать  |
Вот нашел готовое.Крепление листа на усмотрение.
johanh, А, понял! Сначала думал, что ты свобоностоящую предлагаешь.
Мы лист не используем, так как под него затекает дождь, потом замерзает и т.д. А так нормально, особенно если лист ставить на наливную мягкую кровлю, потом горелкой прогреть и всё "битумом" пролить.
Твой вариант крепится только к стяжке? не крошится стяжка анкерами ? У Ildar+, кровля чуть покатая к краям там стяжка может быть не ровная? |
Ildar+ , посмотрел я фото и скажу одно : эту крышу сам Бог предназначил для крепления антенн ! Вообще никаких проблем .
Так как я говорил ранее . Перфоратор , шпильки и трубу , ну еще пару уголков . Все . Работы на 2 часа .
RE: и обсолютно не сложной работы ! |
Все зависит от толщины стяжжки.Если сотка крепить можно и на лапках.Можно и самому нарастить армированную стяжку.
2 анкера 120-150мм на каждой лапке прекрасно держат нагрузку стойки 2-х метровой высоты .Ну а если просто намазали.
тут как повезет Главное за что-нибудь зацепиться.А потом основательно залить битумом.Конструкцию согласовать с неровностями крыши.С листом полегче-крепить можно во многих местах 50-70мм анкерами.. |
antennservice Гость 82.211.*.*
Beenas гений флейма Сообщения: 38
antennservice, что то там пусто , или я не умею пользоватся? Рекламои не интересуюсь ... |
johanh, Если сотка - это просто строители в спешке верхний этаж забыли положить
| Цитата: | | 2 анкера 120-150мм на каждой лапке прекрасно держат нагрузку стойки 2-х метровой высоты | Да нет проблем - посмотрел сейчас расчетную программу Hilti по анкерам. Только бы стяжка была не ц/п 1:10  |
Может когда-то что-то и я вычислял А щас полагаюсь тока на нюх.  |
johanh, Ай, малацца! Тренированный нюх - дорогого стоит! |
короче - седня купил миску 90 см офсет. поссмотрел я на эту дуру-лошадь 1,5м и послал все к чертям собачьим. в комплекте с миской - кронштейн типа поручень [ - и еще одна поперечина. мотоподвес пока не брал. ресивер- пока тоже - сначала водружу эту хренотень, спущу кабель- вот тогда и за ним уже пойду. Кстати мотоподвес 2641 рубль с позиционером на 60 спутников. Остался открытым вопрос про ss2 - плат то туева хуча- пойди разберись. И еще - есть отечественный кабель RG-6 и импортный- какой луче то? (отчечественный 6 руб м импорт 10 р.м. ) и взял самый дешевый лнб DKF-71 Ku - кто что скажет про него? (п.с. - сначала базовая система - вот когда хоть один спутник увижу- вот тогда и буду расширяться - скиньте кто нить список FTA) |
Зайди на ALLSAT.Посмотри там еще раздел о приеме сигнала в конкретной местности на свою миску.Если не более 15м
поддержи отечественного производителя. |
johanh, Супрал 0.8мм. сталь крашенная. На данный момент - основной акцент на инет. телевидение в довесок. ПРием сигнала в нашей местности - основные спутники видны- остальные по барабану (только для ямала-а - чтоб устойчиво было от 1,8 метров треба. До лета надо подождать- вот тогда поставлю ферму - швеллер- квадрат- опорный по диагоналям швеллер и 3 трубы- мачты. Седня в ЖЭУ ходил , чтоб согласовать при необходимости- начальник сказал -да делай что хочешь- главное чтоб жильцы не жаловались (ну типа- затопит их(гидроизоляция), шум. ну и естесвенно опрятный внешний вид. |
вот еще вопрос - хочу ее покрасить серой нитроэмалью кисточкой- чтоб в глаза не кидалась (под тон здания) можно ли? потеков будет немного ибо не маляр (или краска- "деталь рефлектора(аноним не помню- линза вроде) )" |
Инет это карашо.Крась лучьше прыскалкой.За полтора зеленго.Любого цвета. |
johanh, только что по лбу себе двинул- ну конечно- же- все так просто :)
в смысле- я уж собрался искать краскопульт :)
от 10 копеек ночью за метр - это не то, что карашо... |
Ildar+, Молодец, что согласовал в ЖЭКе, еще антенну покрасишь и вообще круто будет.Может камуфляж? А на обратной стороне тарелки процарапать- собственность .... Меньше желающих снять будет.Тьфу, тьфу Тьфу... Молодец.  |
| MACSIM писал: | Ildar+... еще антенну покрасишь и вообще круто будет. |
Круто , НО без сигнала ...  |
Moshkin, Да ты совершенно прав, бытовая краска нерадиопрозрачна. |
