| Автор | Сообщение |
danatz Новичок Сообщения: 13
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2518
На сегодняшний день не найдены данные и не исправлены
возможные ошибки на нижеприведенные м/сх.
AT47BV161T
29LT1600BTC-70
0x01, 0x21, 0x100000, 0x1000, 4, ACT(AC39LV088),
0x1F, 0x02, 0x80000, 0x2000, 4, ACT(AC29LV400T),
0x1F, 0x03, 0x80000, 0x2000, 4, ACT(AC29LV400B),
0x1F, 0x29, 0x80000, 0x1000, 4, ACT(AC39LV040),
0x7F, 0x02, 0x80000, 0x2000, 4, ACT(AC29LV400T),
0x7F, 0x03, 0x80000, 0x2000, 4, ACT(AC29LV400B),
Может у кого есть данные?
Обнаружил несомненный плюс - загрузил backup целиком. Прога шьет без проблем.
flashinf_20070309.rar 2,78 КБ Скачано: 782 раз(а)
vetall Разведчик Сообщения: 1091
N-stein Гость 88.214.*.*
Кто-нить смог удачно прошить EN29LV800AB? trt подсобил с даташитом, за что ему огромное спасибо, вот только с такими ID флешак не определяется. Пока не менял ini-файл определялся как EON(EN29F002/EN29F002N), только с размером проблемы были, поставил нужный размер-шьёт нормально, но не оживляет. Может есть у кого-нибудь строка в ini-файле для такой флеши? Выложите, плз...  |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1160
Сегодня с mtktool_2.42.12 ,а с ранними программами mtktool уже довно ,встречался с EN29LV800AB и сделал свой вывод.
Может быть и у EN29LV800 ID - 0x7F, 0xDA,но у EN29LV800AB ID - именно 0x7F, 0x7F,тоесть такай как и у EON(EN29F002/EN29F002N).И с такой строкой 0x7F, 0x7F, 0x100000, 0x2000, 4, EON(EN29LV800AB), все отлично читается и пишется (проверенно ,зуб даю ).Хотя не знаю когда попадется DVD плеер с этими EN29F002/EN29F002N флэшками как программа определит и считает содержимое флэш ... ,но EN29LV800AB попадаются намного чаще.
Так что следует в файл flashinf просто добавить строку 0x7F, 0x7F, 0x100000, 0x2000, 4, EON(EN29LV800AB), не удаляя эту 0x7F, 0xDA, 0x100000, 0x2000, 4, EON(EN29LV800), так как может у EN29LV800 (без букв) ID и 0x7F, 0x7F
0x1C, 0xBA, 0x80000, 0x2000, 4, EON(EN29LV400B),
0x7F, 0x49, 0x200000, 0x2000, 4, EON(EN29LV160ABB),
0x7F, 0x7F, 0x40000, 0x2000, 4, EON(EN29F002/EN29F002N),
LG-savikdvd, В данном случае 002 сосчитается 4 раза (ну и тьфу на эти разы). Определяется по первой сверху строке. Но встречал флеши, где четыре раза определяется, и только на четвертом в соответствии с даташитом.
Такая же ситуация по даташитам и на:
0xC2, 0x37, 0x100000, 0x1000, 4, MXIC(MX29LV008B/MX26LV008B/MX29F022B)x8,
Исходя из этого, думаю, что правильнее будет записать в таком виде. А прошивку потом можно будет просто обрезать на 40000 адресе, Ремеркер и сам обрежет, если вообще попадется такая флешь в DVD.
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 02, DevId: 19, DevId2: 81
Log: result ---ManuId: 01, DevId: 01, DevId2: 5B
LOG: Flash Type - AMD(AM29LV800DB)
LOG: Begin : Mon Mar 12 07:51:28 2007
LOG: Reading ...
ERR: terminate upgrade/backup flash!
Что это означает, придеться разбираться. Но именно этот DV-P4990KDSM (после экспериментов - 11 блоков АРМ!!!?) serial.bin не мог восстановить, а backup.bin без проблем оживил апарат. Да и на других опробовано.
flashinf_20070315.rar 3,06 КБ Скачано: 569 раз(а)
ФАРТ, Завтра уже попробую с - 0x7F, 0x7F, 0x100000, 0x2000, 4, EON(EN29LV800AB/EN29F002/EN29F002N), - но думаю будет все ОК.
А кто встречал в DVD эти EN29F002/EN29F002N флэшки или ??? |
vetall, как вспомнили, так опять...
0xC2, 0x6B, 0x200000, 0x2000, 4, MXIC(MX29F1615/MX29SL800CB*)x16,
В версии 1.31 именно такие данные:
Кто-нибудь!!! Выпишите данные по флешь из 1,31. Уж что-то там много имеется из недостающих. Да и несоответствия имеются.  |
А все-равно всё плохо с моим ВВК. Влепил строку 0x7F, 0x7F, 0x100000, 0x2000, 4, EON(EN29LV800AB) в ини-файл(отдельное спасибо LG-savikdvd за отзыв), а он всё-равно мёртвый. Проблеме ещё в том что в плейере этом изначально видеовыходы не работали, а прошить я его решил просто ради эксперимента (никогда раньше этим не занимался). Вот теперь сужу что коряво прошил только потому, что на кнопки не реагирует, а на самом деле, может, я проц уложил когда шнурок к плате подпаивал и rx c tx перепутал, или где-то статика проскочила... а ведь шьётся...  |
N-stein, скорее всего не ту версию прошивки заливаешь ... давый быстро в нужный раздел и проси родную прошивки . Важно что написанно на бумажке которая на флэшке.
ФАРТ, Вот эта K8D1716UBC флэшка часто в ВВК встречается .Хотя она не определяется ,но прошиву сливает и пишет ,но ... хочется что бы было все как у людей
Добавь это -
0xEC, 0x77, 0x200000, 0x2000, 4, SAMSUNG(K8D1716UBC/K8D1716UTC)x16,
Дата шит тут - http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/NORFlash/16Mbit/K8D1716U ... |
Вот это подход! Все бы так. Только вот так:
0xEC, 0x75, 0x200000, 0x2000, 4, SAMSUNG(K8D1716UTC)x16,
0xEC, 0x77, 0x200000, 0x2000, 4, SAMSUNG(K8D1716UBC)x16,
С v1.31 также все добавил.
flashinf_20070317.rar 3,25 КБ Скачано: 529 раз(а)
ФАРТ, спасибо что подправил ... сразу и не увидел что ID у них разные ...
Впереди еще штук 50 плееров BBK (ФАРТ ты новерное видел их на стелаже) ,может еще какие траблы будут находится. |
LG-savikdvd, а ты что - из каждого бобика флешку читаеш? у них же оптика 65 летит массово ... |
LG-savikdvd, у нас тоже начали 65 комплектовать. И китайские Spension флеши на подходе. |
vetall, так эти 50 (уже и больше) и лежат уже около месяца ждут своих оптик ... так чтоб даром не лежали вот и считываю потиху с них прошивки -
у меня аналогично, но все в коробках, чтобы не подерлись
нафига прошивки все читать?? у меня они практически не летят! 1-2 из 100 аппаратов в лучшем случае. |
vetall, у меня тоже ,но "ХАЙ БУДЯ" .Что бы небыло такого : - вот было куча аппаратов ,вот тогда надо было сливать ...
Ладно бавайте не будем откланяться от тематики этого топика  |
Обнаружил интерессную нестыковку. По всем даташитам выглядит так:
0x1F, 0x21, ATMEL(AT49F/BV/LV008AT)х8,
0x1F, 0x22, ATMEL(AT49F/BV/LV008(A))х8,
0x1F, 0xA0, ATMEL(AT49F/AT49BV/LV8192(A))x16,
0x1F, 0xA3, ATMEL(AT49F/AT49BV/LV8192(A)T)x16,
На деле обнаруживаю, что имеются датащиты, где 008 и 8192 А и АТ находятся в одном документе. При это все же коды соответствуют вышеприведенным. Однако опознаются (и v1.31 тоже), как родственники. Кто-то где-то перепутал (наверное отмаркировали не так, хотя может быть и наоборот ). Изменил верхние строчки так:
0x1F, 0x21, 0x100000, 0x2000, 4, ATMEL(AT49F/BV/LV008AT/AT49F8192AT),
0x1F, 0x22, 0x100000, 0x2000, 4, ATMEL(AT49F/BV/LV008(A)/AT49F8192A),
На дальнейшее - жизнь покажет. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2380
LG-savikdvd, Впечетляет размер -пошли на мыло фото к ЩЕРБАКОВУ, оценит.
Глядишь быстрее оптики слать будут. |
AVICom, так эта фотка + еще пару ,делались именно для него  |
ФАРТ,
только что читал с пионера dv-585a-s флеш SPANSION S29AL016D70TF102 прога выдала такой лог
LOG: Init Rs232 ...
Log: result ---ManuId: 02, DevId: 27, DevId2: 70
Log: result ---ManuId: 01, DevId: 01, DevId2: 49
LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160(M/B)B/S29AL016(D0/DB/M0/MR)2/S29GLI
LOG: Begin : Tue Mar 27 15:09:37 2007
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(2C55)
LOG: end : Tue Mar 27 15:12:39 2007
у тебя тоже так, не с первого раза определяет? |
vetall, 15-03-2007 21:05 Всегда! Я считаю, что на это не стоит обращать внимание.
Хотя для пробы пытался запустить прогу с "полновесным" (3 Мега) flashinf - повесилась и прога, и комп. Но можно будет экспериментировать "кусочками" для поиска...
Сегодня для пробы запустил еще раз MT1389Com_0.0.0.23. Работал по ВВК913. И обнаружил, что на проце 2001(кажись, аналог 1379) без проблем читает EEPROM. Но с 1389 EEPROM не хочет читать. Исходя из этого вопрос: Есть ли прога, читающая EEPROM с 1389? FF и зоны удобно было бы писать. Хотя у нас это и не очень актуально, но, все же...
Если кому то захочется попробовать. то используйте "кусочками"
У Нью Эйджа много таких:
0xC2, 0x49, 0x200000, 0x01000, MXIC(A29LV160ABB/MX29LV160BB)
0xC2, 0x49, 0x200000, 0x02000, MXIC(MX29LV160AB)
0xBF, 0xC8, 0x200000, 0x10000, SST(SST39VF1681)x8
0xBF, 0xC8, 0x200000, 0x01000, SST(SST39VF1681)
Что это может значить?
flashinf_SEARSH.rar 72,07 КБ Скачано: 549 раз(а)
вот только что еще одну флеш шил AMD AM29LV160MB-100EI
в 2.42 версии не определяет не стирает ни записывает, конфиг flashinf_20070317.rar
в 2.35 вроде все нормально
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160DB)
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Wed Mar 28 09:53:47 2007
LOG: end : Wed Mar 28 09:56:57 2007
Finished!(C7D8) |
vetall, Сегодня обнаружил, что двойное опознавание очень даже существенно. вчерашний твой вопрос сподвиг меня на некоторый труд.
В результате , это я так думал, пока не закрыл
ERISSON
DVD player_Karaoke
DVD-012
MT1389DE
MXIC(MX29LV800(A)B)
24C02N
HY57V641620ET-H
CMD5954
SF-HD62
D202H-M20CV21-7500-ABD20202-000_vERSION:2.1(2005-05-24)
пришел к выводу, что глюк возник в результате внесения в файл
0xC2, 0xC2, 0x200000, 0x2000, MXIC(MX28F160C3T).
Опыт проводился на трех разных Тулах.
Все проги,в которые вносились данные, где производитель и код флеши совпадают,
не опознают все флеши этого производителя, т.к., например,
флешь MXIC(MX29LV800(A)B) с кодом С2-49 прописывается всегда, как:
Log: result ---ManuId: C2, DevId: C2, DevId2: 49
А в итоге: С2- С2. И значит:
LOG: Flash name - MXIC(MX28F160C3T)
Т.е. двойной счет в данном случае, но ведь может быть и наоборот, что гораздо вреднее.
Можно эту м/сх просто убрать из списка и вставлять в случае необходимости.
Как только заккрыл аппарат, то вспомнил, что DevId: для данной м/сх пишеться немного иначе, а именно: 88С2.
Если внести в файл данные в таком виде:
0xC2, 0x88C2, 0x200000, 0x2000, MXIC(MX28F160C3T)
то дальше надо испытать, как опознается именно эта м/сх. Для иного (как опознается родная при последнем изменении) все же открою завтра аппарат.
Повторюсь: все проги реагировали одинаково! Так что глюк, вроде, и не в них.
Исходя из вышесказанного есть повод сомневаться в этом, что ранее утвердили:
Все EON в данном случае будут определяться, как 7F-7F. А даташит на EN29LV800AB я так и не нашел!
И Нью Эйдж похоже также не понял, в чем дело, и написал у себя вот это:
0x7F, 0x7F, 0x200000, 0x10000, EON(EN29LV160A)
подогнав тем самым под максимальный для того случая размер. Дело в том, что EN29LV160A
не существует - есть EN29LV160AВ (7F/1С - 49) и EN29LV160AТ (7F/1С - C4).
По поводу "Второго размера" точного суждения пока нет. Если у кого будет предложение, или конкретная зацепка, не стесьняйтесь...
Однозначно: Во всех МTKTool не должно быть флешь, где ManuID=DevId. 0x7F, 0x7F; 0хС2, 0хС2 и т.п. могут вноситьтся только на разовое использование с последующим удалением из программы, или файла.
flashinf_20070328.rar 3,28 КБ Скачано: 616 раз(а)
MT1389Com.rar 2,9 КБ Скачано: 654 раз(а)
MT1389Com_0.0.0.23.rar 306,7 КБ Скачано: 707 раз(а)
MAX3232.rar 7,28 КБ Скачано: 679 раз(а)
vetall, а вставлял блок всего AMD для попытки опознания AM29LV160MB-100E? Или хоть чего было написано в логе? |
по амд писало что вроде флеш непонятная ...
короче я ее быстро выпаял и впаял другого типа, та и заработала, а лог не сохранил. |
Так,может, она просто неисправная? Тем более, что 27-03-2007 16:16 написано. |
scs Гость 91.122.*.*
Хочу поблагодарить всех участников форума за советы и soft для восстановления умерших DVD на CS MT13x9 после прошивки якобы обновленной версии с сайта bbk.ru. Не рекомендую использовать прошивку 721SI2-0-0914 для DV721SI, расположенную на вышеупомянутом сайте.
Для восстановления прошивки DVD в качестве драйвера RS-232 использовал микросхему ADM3202. Питается данная микросхема напряжениям от 2,7 до 6 В. Внешние конденсаторы инвертора питания и удвоителей напряжений – керамические по 0,1 мкФ. Общий (GND), питание (33VD), RxD и TXD драйвера подключил к разъему на плате MT1389FE, отдельно соединил земли PC и DVD, затем – DB9. При подключении к PC необходимо убедиться, что DVD и PC питаются от одной фазы (из одной розетки питания). Недостаток такой ИМС заключается в том, что корпус у нее TSOP. Считывание и прошивку осуществлял на раритете – AMDK6 (450 МГц) Win98SE программой MtkTool v1.34D.
Для гальванической развязки PC и DVD можно использовать микросхемы серии ADUM (1201, 1301 и др.) – все они питаются от 2,7 до 6 В, их также нужно непосредственно подключить к разъему MT13x9. При этом необходимо использовать дополнительный источник питания со стороны PC (для второй пары выводов ADUM и драйвера RS-232 – MAX232, ADM232 и др.).
Огромное спасибо! На все вопросы готов ответить.
PS. Сам я почти 20 лет занимаюсь разработкой железа и soft’а микропроцессорных систем различного назначения (начинал с 8080, Z80, 8048, 8051, AVR, AT89xx, затем ST10F269 и CYGNAL(8051 с питанием 3,3 В)). |
Юрий М Предупреждений: 1 Сообщения: 502
собрал схемку на двух транзисторах сменил заставки на 4-х BBK и один ORIENT читает и пишет без проблем
