MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Rumlin
19-10-2006 13:48
Mabreaker сменил адрес на
http://www.mabreaker.com/frame.html
aspstudio
20-10-2006 19:21
GRFSB писал:
Вот решил собрать программатор на микросхеме мах3232, но вот я одного не пойму по схеме кондеры элетролиты стоят 0,1 mF но что то я не понимаю я просто таких элетролитов не встречал может я что то не так в схеме понял а может схема так нарисована. Кто собирал этот программатор подскажите плиз какие точно ставить кондёры.
я ставил обычные(неэлектролиты) 0,1 мкф , все работает
Добавлено 20-10-2006 19:31
aspstudio писал:
Всем привет!
имею в наличии LG DC476DX dvd+vcr (МТ 1389FE), классная штука, все играет, не шумит,
НО есть одна проблемка - русские названия показывает в крякозябрах,
Изучив форум, понял, что можно исправить проблему изменением прошивки,
но на такую железяку прошивок в инете не нашел(попадалась здесь же на форуме аналогичная двойка 488DX),
чтобы перед экспериментами получить хотябы родную прошивку, собрал интерфейсный кабель на 2-х транзисторах, вроде подключается, правильно определяет тип флэшки(проверял по названию микрухи), качает часть прошивки и останавливается.
на скорости 57600 качает 30-31%, на скорости 115200 - 60-61%, причем с завидным постоянством;-(((.
применял разные версии MTKtool, системник Cel-333(скорость 230400 не берет), скачанный фрагмент в MTKRemaker показывает шрифты иконки. Т.е. качает вроде без ошибок.
В чем проблема не пойму, может кто-то знает?
Всем заранее спасибо!
УРААА !!!
решил проблему, наплате есть две площадки называются DVD DOWNLOAD, при программировании или считывании данных необходимо их замыкать, т.е. шунтировать сигнал сброса, который не позволяет скачать или загрузить всю прошивку,
НО есть один нюанс, резистор на этом сигнале(соединяется с одной из вышеуказанных площадок) имеет номинал 0(ноль) Ом и если его не выпаять, то сигнал сброса закорачивается и может вывести из строя центральный процессор комбайна, ПОЭТОМУ его нужно выпаивать.
Родная прошивка лежит в разделе прошивки.
теперь осталось попробовать русификацию прошивки.
mitrokhin
Гость 213.184.*.*
23-10-2006 17:01
Победил проблему с неправильным определением флешки и неполной записью.
В программе нет всех типов микросхем.А как оказалось,идентификационные байты
у флешек с разной емкостью одинаковые(если интересно,могу привести пример).Может после отбраковки не используют часть памяти и маркируют микросхемы соответственно.Короче, всегда перед перепрошивкой сохраняйте откат.При этом сверьте название определившейся м.сх. с названием под наклейкой.Если совпадают-все будет нормально.Если нет- сохранится лишь часть старой прошивки.У меня определилась флешка 1М.Я сохранился,стал записывать новую- до конца не пишет.Аппарат умер.Старую возвращаю-тоже никакой.Посмотрел под наклейкой-флешка 2М.Хорошо,что скачал кроме 2М и урезанную на 1М.Залил ее и все стало ок.
Победил,по-наглому заменив в Tool-е байты,определяющие название и размер для той флешки,что находиласьна ту,которая есть(хорошо,что скачал новую программу с исходниками того же автора,где описаны эти байты).Теперь пишет все 2М без проблем.Кому интересно,могу написать подробности.
lyoshik
11-11-2006 23:12
Чесно говоря не сталкивался, но вообще интересно конечно
БМК
12-11-2006 07:53
GRFSB, на МАХ-232А-емкости 0,1м керамика.
на МАХ-232(без букв) 1,0 м электролит или керамика
Лисёнок
Гость 82.208.*.*
12-12-2006 23:14
"""та,ну кто нибудь собирал схему шнурка на 232,как по схеме с двумя стабилитронами? Работает?"""
Собрал и работает прекрасно, только стабилики поставил чуть больше 3,3в-3,7в что под рукою было
Юрчик
05-01-2007 09:18
С наступившим Новым Годом Вас Радио-Реаниматоры. Вперемешку с праздником
пытаюсь поднять Hyundai H-DVD5030 (MTK1389DE, flash-ES29LV800DB). Могу заказать
декодер, но дохлая прошивка 100%(подкидывал годную flash с прошивкой, аппарат работает).
MTKTool её не прошивает. Все изыскания в архиве. Если что-то протормозил
или секретное, то в приват. Ну- "БЕЗ ЗАКУСИ НЕ......ЕТ", Ваше здоровье!
  ES29LV800DB.rar  222,93 КБ  Скачано: 670 раз(а)
-=VAD=-
Гость 85.195.*.*
06-01-2007 21:53
Вместо МАХ232- МАХ3232 в кабеле можно использовать ADM3202. У последней питание расчитано на 3,3V и она дешевле микросхемы от MAXIM. Расположение ног у этих микросхем аналогичное. Обвязка - керамика на 0,1м.
А вообще, у МАХ232-3232 много аналогов от других производителей.
giperborey
Гость 80.76.*.*
16-01-2007 08:36
Обновил прошивку Elenberg DVDP-2417 c диска прошивку брал с этого сайта в итоге труп потом пробывал заливать её через кабель с компа результат ноль может прошива не та на флешке на наклейке писано DVDP-2417Е и еще есть особенностьо когда прошиваешь доходит до 53 процентов потом резко до 100 процентов. Кабель на МАХ 232 пробовал и на PL2303 на W98 и в ХР SP2. Подскажите что может быть или может есть у кого бекап с рабочего тела.ъ
Вот LOG при прошивке
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - MXIC(A29LV160ABB)
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Fri Jan 12 09:51:10 2007
LOG: end : Fri Jan 12 10:10:41 2007
Finished!(C211)
прога MTKtool_2.35 ну и более ранними версия пробывал.Процессор 1389DE
Максим Криволапов
25-01-2007 19:02
подскажите пожалуйста как сохранить считанную флеш память на компьютер. спомощью кнопки Browse не получается
AVICom
27-01-2007 11:03
Максим Криволапов, Программа автоматом сохраняет слитую прошивку в ту же папку где
и находится сама. улыбка
Максим Криволапов
27-01-2007 12:18
AVICom, спасибо я понял и ещё вопрос у тебя есть прога MpegTool 0.1 если есть скинь пожалуйста
Добавлено 27-01-2007 12:22
AVICom, и ещё скажи каким программатором ты пользуешся а то я собираюся покупать и думаю какой взять может есть сайт на котором можно его приобрести
AVICom
29-01-2007 21:22
Максим Криволапов писал:
А сюда смотрел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&postdays=0&p ...
сообщение отMaxbinа.
Максим Криволапов
30-01-2007 13:29
спасибо тебе за помощь
LG-savikdvd
лыжник
11-02-2007 19:56
starko, спасибо за идею !!! Статья - MTKTool проблемма Unknown Flash Type
Олег77
20-02-2007 19:05
В принципе все равно питание мики берется через крешку --Не вижу надобности в отдельном БП.
dm322
21-02-2007 09:56
MTKTool V2.35(build 0727) висит надпись Init RS232 и всё, может часами висеть. Пробовал на двух компах, один с вин2000 другой с win98. Иногда проходит дальше, пару аппаратов даже перешил. В чём может быть проблема. Интерфейс на MAX3232 питание внешнее.
Проблема была в интерфейсе. При отсутствии коннекта и пишет "Init RS-232"
danatz
26-02-2007 06:54
Юрчик писал:
Хотел бы поинтересоваться смог ли Юрчик подключиться?
У меня Hyundai 5032, Flash-ка и процессор эти же и эти же проблемы с подключением. Пробовал изменять flash в mtk tool 2.35 и 1.31 -результат отрицательный.
У кого-нибудь есть измененная рабочая прога, работающая с flash Exelsemi ES29LV800DB? Кроме Manufacturer ID и Devise ID что еще за данные присутствуют в описании чипа? Похоже, что каждая серия имеет свои схожие данные.
И еще вопрос по разъему для подключения: у меня около него написано: +5В, USBM, USBP, GND. А на самой плате есть надпись типа: AL1389USB. Может такое быть , что разъем стал не RS232, а USB ?
vetall
Разведчик
28-02-2007 00:25
Китайцы подкинули свежак улыбка
MTK Tool 2.42.12
  mtktool_2[1].42.12.rar  489,04 КБ  Скачано: 1860 раз(а)
danatz
28-02-2007 09:46
А каким образом добавить новую flash ES29LV800DB?
В .ini появиллась ES29LV320DB, а из exe-шника из похоже убрали.
danatz
01-03-2007 08:22
Хочу спросить заново. Ну так кто-нибудь подключался к Hyundai 5032 (MTK1389DE, ES29LV800DB)? Прошу помощи
Кабель на max3232, не мог определиться Tx,Rx на какие контакты разъема. Схемы на DVD нет, есть общая на базе MTK1389, по ней получается Tx-3, Rx-2 (хотя пробовал и наооборот). Подключаюсь-появляется Init OK, затем секунд через 10 -не определен тип Flash, а затем ничего не происходит -ждал 30...40 сек, а ни 1 процент не считался. Пробовал добавлять свою flash в программу -результат отрицательный.
И хотелось бы узнать про разъем на плате: какие надписи около него? (+5,Rx,Tx,GND)
vetall
Разведчик
02-03-2007 14:34
danatz, открываеш flashinf.ini находиш там в списке рядом похожую, и с нее дублируеш параметры, ищеш даташит на твою флешу, смотриш там производитель и ид и вбиваеш в новую запись.
Эта версия тем и отличается от старых, что можно самому просто добавлять новые типы флешей
ФАРТ
02-03-2007 21:22
Это хорошо, что добавлять можно. Тем более, что ни в одной проге нет нормальных правильных данных по флешь. Сегодня опробовал прочитать AT49BV163A-70T. Не обрадовала прога. недовольство, огорчение
1. Опознала, как 162А, что вполне нормально, однако сосчитала всего 8 Мбит вместо 16, обрезав часть имеющейся информации.
Версия 2.35 обычно делала наоборот - читала дважды один дамп (16 вместо 8). Версия 1.31 опознала нормально: AT49F/BV/LV16x(4)(A)), что соответствует даташитам.
2. Предлагаю собирать информацию об "глюках" програм, чтобы исправить прогу.
3. Попросить vetall (уж пусть будет один и лучший) "исправителем" файла "fleshinf".
4. Кто разъяснит, что означает "MinSecSize" и "Size" (размер)? А особенно цифирки в колонках под ними. И как они соотносятся к истинному размеру флеши?
  v 1.32.rar  324,5 КБ  Скачано: 505 раз(а)
vetall
Разведчик
02-03-2007 22:05
ФАРТ,
по 1 пункту - может у тебя флеша в специфическом аппарате стоит?? и соответственно читается-пишется так проблемно?
Некоторыми прогами флеш может определяться и не очень корректно, но тем не менее и читается и пишется нормально.
у меня было такое, даже недавно и на чтение и на запись флеш не определилась но все же и считалась и записалась пару раз нормально.
2. я как то не обращал внимания на такие глюки недовольство, огорчение было когда-то что одной прогой не пошло, взял другую и пошло улыбка
Я вот еще тулов подкину сюда улыбка
  MTK Tool 1.24.rar  324,73 КБ  Скачано: 554 раз(а)
  MTK Tool 1.34D.rar  348,73 КБ  Скачано: 637 раз(а)
LG-savikdvd
лыжник
03-03-2007 17:45
vetall, mtktool_2[1].42.12 - класс ,что так просто добавить флэшку.Будем эксперементировать ...
ФАРТ, руссифицировал красиво улыбка
ФАРТ
03-03-2007 20:43
vetall, аппарат исправный - "Бобик сдох" (SF-HD65). Поставил SF-HD60, и для порядка решил сосчитать.
На этой программе произведено 6 вариантов считывания. По их результатам попробую ответить на свои вопросы:
1. "Минимальный Второй Размер" - скорее всего размер флеши в килобайтах (2000х8, или 1000х16, и принципиального значения на чтение не имеет. Согласно даташиту и моему "англицкому" AT49BV163A-70T имеет варианты построения (2Мх8, или 1Мх16), которые невозможно отличить програмно, а, следовательно, программатору пофиг и это число и формат.
2. А вот именно "Размер" - конечный адрес в hex, при котором произойдет остановка считывания, очень даже значимая величина. Для 16 Мегабит = 200000, а для 8 Мегабит = 100000. Иные варианты будут как резать, так и производить "двойное" считывание флеши.
Если выше изложенное соответствует истине, то обнаружил около десятка несоответствий. Исправлено.
  flashinf.rar  2,33 КБ  Скачано: 568 раз(а)
AVICom
03-03-2007 23:31
vetall, Надеюсь ты не против что я прогу mtktool_2.42.12 закинул в начало темы - для удобства скачивания... улыбка
vetall
Разведчик
03-03-2007 23:55
AVICom, ладно, пусть будет, только мой пост не чисть улыбка
ФАРТ, может попытаться взять базу id флешей от оболочки какого-то програматора, и сюда нам приспособить?
например, от тритона, тут у нас и автор его есть улыбка может поможет чем. а то перебирать кучу даташитов долгое дело.
AVICom
04-03-2007 00:25
vetall писал:
Боже упаси, чур меня чур улыбка
danatz
04-03-2007 20:35
нашел почти все параметры для своей ES29LV800DB, а что за параметр Baud в inf-файле? Почти для всех Flash он=4 -это что 4 (к)(М)б/с? В документации что-то ничего подобного я не встретил. недовольство, огорчение
ФАРТ
04-03-2007 23:46
danatz писал:
danatz, зажилил? недовольство, огорчение
vetall
Разведчик
05-03-2007 20:10
ФАРТ, автор тритона согласился нам помочь с ид на флеши улыбка
Что нам нужно, давай сообща сформируем вопрос к нему улыбка какие именно флеши, 26 28 29, и тд.
Список форумов » DVD » MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Схема дата кабеля для ДВД
  • Нужна схема дата кабеля для ПО QFP v0,37
  • Прошивка c MTKTool через LPT
  • MTKTool неделю бьюсь нет решения
  • MtkTool неверно определяет флешку
