MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18, 19
YuriV
Архангелогородец
11-01-2013 23:29
kamaz6141, по datasheet как бы да, все хорошо. На фейкость не сможет проверить никто недовольство, огорчение
А попробуйте заменить литы на 1 mF...хуже не будет точно улыбка
Далее лучше в личку, или ICQ...негоже тему засорять флудом Нет
Solovei4ik
Angry Bird
11-01-2013 23:41
MAX232CPE, ставил литы аж по 10 мкФ. Работает.
kamaz6141
12-01-2013 13:52
Всем спасибо, всё прошил улыбка Просто не правильно подключал к DVD. Ещё за одно спрошу, чтобы в прошивке например сменить картинку заставки и т.д. какой программой нужно орудовать?
YuriV
Архангелогородец
13-01-2013 21:07
kamaz6141 MTKRemarker.Она есть здесь. Автор из Франции...вроде. Прямая ссылка на автора как-то потерялась...вот что нашел, полезного, пока, все понятно, со скринами:
http://baffab.free.fr/lecteurdvd/MTK_principal_en.html
dr0n
10-02-2013 23:48
вроде просмотрел тему внимательно, не нашел, никто не использует переходник usb - uart для mtktool?
например по такой схеме http://msevm.com/2009/10/usb-uart.htm
ФАРТ
11-02-2013 19:15
dr0n, ты считаешь, что все тебе должны отчитаться и именно в этой теме и именно по схеме из ссылки? шок гы-гы помираю со смеху!
Кто счел нужным, тот подтвердил работоспособность переходников
dr0n писал:
usb - uart
NO ®
Философ
11-02-2013 19:21
USB-TTL точнее
необходимо отчитаться об используемых вариантах?)) Вот только DVD тема неактуальна. А спи флеши легче и быстрее сдуть проверить и прошить на программаторе.
Список форумов » DVD » MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18, 19
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Схема дата кабеля для ДВД
  • Нужна схема дата кабеля для ПО QFP v0,37
  • MTKtool и NAND flash
  • Прошивка c MTKTool через LPT
  • MtkTool неверно определяет флешку
