MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 16, 17, 18, 19  След.
kowow
10-01-2012 21:37
Надо перешить флешь EN29LV400B.DVD на процессоре MTK1389QE.Перепробовал наверное все версии MTKtool(2.35;2.48;1-29;1-31) и mt1389_flasher_0510_284.В двух программах флешь как-то определилась и то как 256мб и 1мб(хотя в flashinf.ini флешь EN29LV400B прописана) .Есть ли прога нормально работающая с данной флешью?
AndreyI900
Гость 178.123.*.*
13-01-2012 21:00
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста такая проблема, DVD BBK dv611si, прошивал с диска прошивкой от dv911, но он завис, я отключил его от розетки, после этого он не включается!
Хочу прошить его. Собрал кабель на двух транзисторах, нашел выходы на плате DVD подпоял проводки, скачал все версии MTK TOOL прошивочный файл, подключил к компу, но не одна версия не видит его.Посмотрел на форуме похожую проблему, там написали что нужно замкнуть ногу флеши 4 и 7.
Подскажите где находиться флеш и как нумеруются ноги?
Каким лучше пользавоться MTK TOOL на WINDOWS XP и надо менять местами RX TX на транзисторном кабеле?
Заранее Спасибо!!!
РобертНСК
26-02-2012 21:28
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: CC, DevId: 80, DevId2: 01
Log: result ---ManuId: 01, DevId: 01, DevId2: 50
Log: --------------------------Method 2
Log: --------------------------Method 3
Log: result ---ManuId: 01, DevId2: 50
Log: --------------------------Method 4
LOG: Flash Type - Unknown Flash Type
LOG: Begin : Mon Feb 27 01:10:06 2012
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(06A3)
LOG: end : Mon Feb 27 01:13:09 2012
сливаю прошивку с S29AL016D70TF102 вот что получается. версией 2-1-42-12 -202. сравниваю прогой WinMerge с оригиналом который надо залить. по длине вроде одинаковый а пустых мес много. оригинальная прошивка 4мб,а ту которую сливаю 2мб. ну и писать отказывается.
0x01, 0x7E, 0x400000, 0x2000, 1, Spension(S29JL032H) в блокнот вводил.
русифицированой версией- пустая прошивка.заблудился.
РобертНСК
07-03-2012 17:36
есть разница как прошивать 47 нога( BYTE#) на землю или 3в?
просто я прошил MX29LV320CTTC-70G. 10 ногу флэш надо соеденить с 79 ногой прца и на 14 ногу 3.3в через 10ком. пишет читает. контрольная сумма совпадает. на редакторе полное совпадение. но в Panasonic SA-PT850. 47 нога на 3.3в, а в двд на котором шью на земле. когда 3.3 подаю не шьет.
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
Log: result ---ManuId: DC, DevId: DC, DevId2: 00
Log: result ---ManuId: C2, DevId: C2, DevId2: A7
LOG: Flash Type - MXIC(MX29LV320T/MX29LV320CT)
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Wed Mar 07 21:34:02 2012
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 000100
LOG: end : Wed Mar 07 21:34:13 2012
Finished!(F573)
vpotapov
08-03-2012 19:27
AndreyI900, флеш имеет обозначение U5! Для прошивания данной флеши лучше использовать MTKflesher!
Мёрфи
17-03-2012 12:08
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=28255 в этой схеме стоят 4 кондёра на 0,1 мкф, а на сколько вольт они? javascript:emoticon('')
17-03-2012 17:15
Мёрфи писал:
интернет тебе зачем? Ну поставь на 25-50В. навечно хватит.
Мёрфи
19-03-2012 14:38
Парни, а никто не подскажет где можно скачать MTKMpegTool.. Весь инет облазил, файла либо не существует, либо с вирусом!
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
27-03-2012 21:58
Люди, я затрахался с Mtk tool. злость не шьет ни в какую не один аппарат. зависает на стирании.при этом флешь определяет,и читает.
mtk tool пробовал все версии.
пытался шить два разных плеера+тв.
результат один. чтение есть, запись виснет на стирании(по факту флешь не начинает стираться)
пробовал на win7 и win xp
дрова переустанавливал.
Пример одного из логов:
LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160M/B/DB)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
ERR: fail to erase flash!
что за херота господа?
A-SERVICE
28-03-2012 09:04
vladserebrya писал:
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
Питания не хватает. Обычно питание дата-кабелей подобного типа берется с СОМ порта компьютера, с +5в с понижением до +3.3 в.
Есть компмы у которых на СОМ порту сразу напряжение не +5в, а сразу +3.3в. Соответственно ограничительные резисторы на плате дата-кабеля гасят напряжение с 3.3в еще ниже. Вот и не тянет !
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
28-03-2012 21:47
Свершилось.Сумасшедший!
проблему сам себе создал. когда плату монтировал в корпус, забыл линию Rx подтянуть резюком к 3.3в.
Denis89
08-04-2012 22:44
вопрос по теме, может был но читать 18 страниц нет времени.
на современных компах уже нет в помине COM портов.
я для прошивки DB2000 соняриков и поднятия ЕROMа на DB2020 использую кабель на базе PL2303 контроллера. подойдет ли этот контроллер в данном случае? не нужно ли вешать дополнительно MAX232?
и не нужно "перевертышей" делать (на PL2303 Rx а на MT1389 подключать к Tx его)?
pavel-pervomaysk
Your editor
14-09-2012 17:54
Добавляйте в список ID флешек все проверял лично.
0x37, 0x9B, 0x100000, 0x2000, 4, AMIC(A29L800UV),
0xBF, 0xFF, 0x200000, 0x1000, 4, SST(SST39VF1681),
0x1F, 0xC8, 0x400000, 0x1000, 4, ATMEL AT49BV322A
0x01, 0x49, 0x200000, 0x2000, 4, Spansion S29AL016xxxTxx02 ; не все пишутся
0x01, 0x5B, 0x200000, 0x2000, 4, Spansion S29AL008xxxTxx02
0x1F, 0xF9, 0x400000, 0x1000, 4, Spansion S29AL032xxxTxx04 ; не пишется
0xC2, 0x25, 0x100000, 0x2000, 4, KHIC KH29VL800CB
Там где коментарии, записать не получилось MTKtool 2,54
поэтому набросал копию проги на свою коробку и все получилось.
Может кто знает как увеличить время стирания флешки в програме, было бы полезно.
ФАРТ
15-09-2012 08:03
Давно в файле имеется
pavel-pervomaysk писал:
Добавил
Производители подворовывают друг у друго. Добавил. Тем не менее, а ты не ошибся?
Не пишется на компах с высокой рабочей частотой процессора. На старом компе проблем не встречал, а сейчас приходится перебирать проги. Напрячь автора МТК врядли получится.
Может кто знает
Все вопросы, обозначенные тобой, в ближайшем обозримом http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436716&start=320#34719 ... можно задать здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
файл под 2.42, но скопировать блок под другой INF надеюсь не составит труда.
pavel-pervomaysk
Your editor
19-09-2012 14:40
Я им не пользуюсь уже, содрал буты и работаю через USB. Через ком порт висит системник, ну его в дугу такое счастье.
Кстати SST серия требует стирания от 30 секунд до 1 минуты.
Еще одну сегодня проверил
0xBF, 0x04, 0x100000, 0x2000, 4, SST (SST39VF088),
gupol
22-09-2012 00:16
Всем привет!
Вот мои параметры:
Модель плеера: SUPRA S-DP20
Процессор: MT1389DE
Флэш: EON B16-75HCP (или - EN25B16)
ОЗУ: EM638165TS
Драйвер: CD5888CB
Кабель: юсб на pl2303
Прошил прошивку от SUPRA S-DP15s и теперь на всех прогах нет конекта...
Что можно сделать, как законектить, не меняя флеш?
Solovei4ik
Angry Bird
22-09-2012 00:44
gupol, выпаять флеш и прошить на 74HC244
gupol
22-09-2012 01:08
Solovei4ik писал:
Не выпаевая флеш, можно ли законектить?
А что за микруха 74HC244?
22-09-2012 07:12
gupol писал:
а самому поискать? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/314541/ONSEMI/74HC244.ht ... А подразумевается программатор, собранный на коленках.
Следующий раз бан получиш за лень!
gupol
25-09-2012 10:24
Так что, не выпаивая флеш, можно ли законектить?
Где то в интернете читал: что можно замкнуть какие то контакты на флеш для принудительного конекта!?
ФАРТ
02-10-2012 06:38
gupol писал:
gupol, как у вас с погодой (гололёд, дожди, магнитные бури)? шок рёв в три ручья Ты не падал? Тебя случайно не побили (в область головы)?.... Неужели тебе не понятно из этого
gupol писал:
что ты убил флешь, или проц вообще! шок
batman48
21-10-2012 17:54
Общий привет!
Кто посоветует чем прошить флеш EM63816STS-6G (BBK-1240)
Читал здесь ветку, но не помогло:http://remont-aud.net/forum/9-19332-1?ltAKEY?l4KGa0 рёв в три ручья
GRAYD
21-10-2012 20:34
batman48, Шить нечем, это не флэшь улыбка
22-10-2012 04:35
batman48 писал:
ты взялся не за свое дело. Отдай тому кто умеет и знает.
batman48
22-10-2012 18:54
А этой приблудой прошить можно: http://www.pioneerfaq.info/english/dv400.php?player=DV-400V&questi ...
GALAX
23-10-2012 22:13
Mожно только флешки. Лучше на MAX3232 с отдельным питанием ,безопаснее проц не спалишь если RX TX перепутаешь.
GALAX
24-10-2012 11:14
Mожно ли прошить Winbond w39v040bpz с помощи платы от Elenberg 2410 ,MTK-1389QE ,FLESH EN29F040. Флеш с интерфейсом LCP и подключение отличается.
kamaz6141
11-01-2013 20:44
Здравствуйте, собрал шнурок на max3232, только не пойму, там земля общая (gnd COM+gnd MAX3232+gnd DVD)? Пробовал подключить, но MTKtool не видит чип. Подключал только основную плату вытащив её из DVD и соединив с COM, но ни в какую...пробовал напрямую с подачей +5 от БП пк, тоже нету толку... подскажите как правильно подключить пожалуйста...
Собирал вот по этой схеме
вот моя плата
YuriV
Архангелогородец
11-01-2013 21:11
kamaz6141, "земля"-это у электриков. Здесь корпус, или общий провод. Конечно, он общий, у компа и DVD.
Проверить легко:соедините меж собой RXD и TXD, откройте стандартный виндоуз гипертерминал (или любой другой)-если все правильно, при нажатии любых клавиш на компе должно появляться "эхо", (в виде ответа, соотв. нажимаемой клавише).
kamaz6141
11-01-2013 21:58
YuriV, такс, проверил кабель хупером,обмен есть, затем проверил на выходе MAX3232 , там идут пробелы при нажатии, но иногда вылетает "квадратик или иреугольничек" ... тобишь мой переходник неисправен? Но по схеме всё верно...
YuriV
Архангелогородец
11-01-2013 23:10
kamaz6141, не понял-что и где проверили? Пробуйте изложить мысль конкретней.
Какой из MAX чипов реально используется? Он реально от MAXIM или фейк? Какие литы в обвязке оного? Это важно, курите datasheet на то, что у Вас есть. А-ля MAX232 не делает только ленивый китаец, и у всех у них по-разному получается гы-гы
Пока нормального "эха" не будет-даже не пробуйте коннекта с чем-либо... Нет
Впрочем, вышесказанное-это только мои мысли вслух. Давно такие прибамбсы не делал руками (со времен когда MAX были только оригиналы, без вариантов). На сейчас проще купить готовое изделие. одобряю
kamaz6141
11-01-2013 23:18
YuriV, MAX3232ESE(как проверить на фейкость не в курсе, но выглядит симпатично улыбка ), литы 0.1mF50v фирмы REC...
Список форумов » DVD » MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 16, 17, 18, 19  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Схема дата кабеля для ДВД
  • Нужна схема дата кабеля для ПО QFP v0,37
  • Прошивка c MTKTool через LPT
  • MTKtool и NAND flash
  • MTKTool неделю бьюсь нет решения
