MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 16, 17, 18, 19  След.
Serj66610
29-01-2011 20:01
touchmetouch писал:
У кого есть фото такой же платы?
какой платы?
Добавлено 29-01-2011 19:02
Все! вроде-бы пошло,спаял самодельный шнурок на двух кт3102,собрал все в панельке RS232 по приведенной на форуме схеме,вывел шнурком от БУ мыши(четыре провода),длинну сделал~70см,в компе порт был №2,скорость 115200.
на "шнурок" сделанный на CP2101 просто забил....понял,что чем проще схема-тем надежнее она работает.
Самое главное!
комп-заземлил,на снятую плату от DVD собрал самодельный стабилизатор на КРЕН5А (5в),питание подал только на штырьки GND и VCC как писал "ИМС2" от заземленного!!! блока питания(выставил около 8в на нем).
протестировал все программы выложенные на этом форуме,вывод-все рабочие,но в первых версиях не добавленна моя микросхема-S29AL016D70TF102 ,а посему прошивку сливает но выбивает ошибку,хотя файл и "весит" 2048 Кб как положенно.
взял MTKTool v2.45.03_russian и заменил в нем файл flashinf.ini на flashinf_242.rar от 2008.06.02 указанный "ФАРТ".
программа точно определила тип МС и благополучно слила прошивку.
для того что-бы все "пошло" нужно было сначала подсоединить COM порт с припаянной к нему платой,запустить прогу,указать скорость и порт и только потом подать питание на стабилизатор (и соответственно плату)!!!
любые другие манипулиции в ином порядке ни к чему не приводили недовольство, огорчение ...зря потраченные часы мучений.
прошивку открывал с помощью MTKReMaker023b6,прокрутил,просмотрел,вроде-бы все имеется.....
и тут возник резонный вопрос,а как определить,что прошивка-нерабочая?
просто как-то нехочется заливать новую...(если она еще конечно зальется) при рабочей старой...может там микрухи какие-то не рабочие или еще что..
или единственный способ узнать рабочая-ли прошивка-это просто залить новую?
просто на плеере не работает вообще ничего,даже светодиод дежурного режима не светится,хотя питания все в норме,микруху на панельке сменил на новую......может-ли такое быть из-за слетевшей прошивки?
vpotapov
30-01-2011 09:44
Serj66610, а как насчет 3,3 вольт и 1,8 вольт?
Serj66610
30-01-2011 20:05
vpotapov писал:
так там-же вроде как свой стабилизатор имеется ухмылка
и указанные вольты есть на плате(по крайней мере 3,3 вольта)
не дождался советов,перепрошил...прошивка "легла" вроде-бы нормально.
завтра на работе поставлю плату в DVD ....посмотрим что вышло(если вообще что-то получилось) недовольство, огорчение
Serj66610
31-01-2011 20:54
плеер запустился улыбка ....только вот на работе не нашлось диска,проверить,завтра посмотрим....окончательный результат станет понятен после подключения к телевизору...посмотрим шок
touchmetouch
01-02-2011 08:04
В магазине продаёться дата кабель с USB входом на комп он я думаю подайдёт для прошивки DV314S ?
Serj66610
01-02-2011 20:02
Усё! плеер работает без проблем,всем спасибо! улыбка
touchmetouch писал:
оно тебе надо?
не нужно заморачиватся....сделай как я,купи панельку за 1650руб(белорускими),пару транзисторов по полторы тысчы,и несколько резюков на тысчу.....итог,имеем универсальный прошивальщик за паполтора бакса.....это много дешевле и качественней телефонного шнурка,который еще не факт что заработает...советую....так как сам с подобным столкнулся....схема прилогается ухмылка
touchmetouch
01-02-2011 21:51
Хорошо а можно фото платы?
Arknew
26-02-2011 22:58
Год назад снимал дамп с плеера Pioneer dv-120k, флеш ATMEL 25DF161 SH – прошивка была обычной, нормально редактировалась в MTKReMaker. Сейчас попался агрегат с более свежей прошивкой, решил скачнуть. Для начала пришлось применить дедуктивный метод вычисления названия флеши EN25Q16, хотя многим это, вероятно, было бы очевидно. Надпись на флеши:
cFeon
Q16-100HIP
E35112D
F014GSD
Во “Flasher.ini” кое-чего подкорректировал для JEDEC: (0x1C 0x30 0x15):
0x1C, 0x30, 0x15, 0x00, 0x200000, 0x1000, 0x02, 0x03, 0xD8, 0xC7, 0x05, 0x01, 0x06, 0x06, 0x01, 4, EON(EN25Q16-100HIP)
С помощью MT1389 Flasher и замыканиея ног 1 и 4 всё слилось, четверть прошивки в конце пустая плюс несколько строк инфы, после обрезания которой в хекс-редакторе, прошивка спокойно заливается с диска. Но при открытии в MTKReMaker вылазит предупреждение:
Хотя картинки и шрифты спокойно меняются и прошивка без проблем устанавливается с диска.
Но стоит сделать replace ARM кода, даже без изменений, как MTKReMaker перестаёт ругаться, а прошивка завешивает плеер (через шнурок восстанавливается без проблем). Пришлось использовать MtkReplacer от New Age – там с заменой ARM codes всё нормально.
Pioneer DV-120 YKA0226A dump
mutalib
PAMAGITE PAJALUSTA KITAESKI DVD PLER FLESH 29LV800A PROTSESR SAMSUNG 5009A02E8K MOJNA Mtk.Tool PRGRAMI SPASIBA
Добавлено 12-03-2011 09:20
PAMAGITE PAJALUSTA KITAESKI DVD PLER FLESH 29LV800A PROTSESR SAMSUNG 5009A02E8K MOJNA Mtk.Tool PRGRAMI SPASIBAФАРТ, GeoS, N-stein,
vladimir_v
Гость 77.45.*.*
28-05-2011 08:09
Здравствуйте! Прочитал ветку про mtk tool от начала и до самого конца, но так и не нашёл ответа на свою проблему. Имею Philips dvp3266k, проц mtk1389de память F25L016A. в него вставили флешку (что было на флешке - мне не известно) и попытались обновить, в общем результат - синий экран и надпись ON на дисплее (похожая тема была, но там проблема была в мусоре между ножками проца). Спаял кабель на max3232. Прошил его с помощью flasher 0.5.2.0 и после он не реагирует теперь ни на что. При прошивке прога правильно определяет память со всеми идентификаторами, ровно как указано в даташите. Вроде как ошибки в программаторе можно исключить. После перепрошивки при чтении считывает одни единицы (или F в HEX). Пробовал замыкать 4 и 7 контакты флешки при включении, менять скорость COM порта, менять прошивки, прогу flasher 0.5.1.0, ничего не помогло. Единицами флешка заполняется после стирания, а вот запись похоже не идёт ни в какую.Единственное, в чём сомневаюсь - длина кабеля от com порта до программатора (метра 1,5) и сам кабель. Попробую сделать покороче и на витой паре, но оооочень сомневаюсь в результате. От программатора до проца шлейф около 20 см. Думал и на дребезг сигнала в момент переключения с 1 на 0 и наоборот, но частоты не такие уж и большие и дома, к сожалению, осцила нет (( И опять же ID читаюся, стирание происходит => и запись и чтение проходят. Кто что знает, подскажите, куда копать?
ФАРТ
28-05-2011 09:15
vladimir_v писал:
Сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
Олег спец
29-05-2011 16:45
vladimir_v спаяй кабель на max232
Vlad-1966
29-05-2011 18:32
Олег спец писал:
-а смысл паять на 232, что-бы потом ограничивать стабилитронами уровни? улыбка
vladimir_v, выпаять флэху и прошить на прогере, или джиге на 244 проблема?
einstein
Гость 41.99.*.*
30-05-2011 15:49
thinkyou very much brother.very usefull. одобряю
Добавлено 30-05-2011 15:53
thinks for the good job my brother. одобряю
alexmytsyk
28-06-2011 10:12
TRONY DVD PLAYER DVQ4-114, Flash AMIC - A29L800ATV-70F. В mtktool_2.42
В flashinf.inf есть строка
0x37, 0x9B, 0x100000, 0x1000, 4, AMIC(A29L800(A)B)X16/A29L008Bx8
Флешь не опознается, что то может не так в этой строке?
а в mtktool_2.35 опознается как AMIC(A29800T)
ФАРТ
29-06-2011 23:10
alexmytsyk писал:
alexmytsyk, попробуй прописать
Добавлено 29-06-2011 23:17
А вообще-то, какой версией файла пользуешься?
0x37, 0x1A, 0x100000, 0x1000, 4, AMIC(A29L800(A)T)x16/A29L008Tx8,
alexmytsyk
30-06-2011 11:14
ФАРТ спасибо, не помогло 2 флеши A29L800ATV-70F пробовал ( неделю бился с аппаратом из принципа, перепробовал все mtktoolЫ), решил проблему гы-гы залив софт (файл на DVQ4-114 в обменнике) на флешь 29LV160BE-70PFTN от BBK313S , помог mtktool_1-31_198.
asrar
01-11-2011 11:11
Ребята всем привет хотел узнать можно в процах MT1389DE 128-PIN Записать отдельно бут сам работаю програматором так как не всегда можно найти родной дамп и вот иногда приходится из-за бут-а писать полный дамп и он тоже несответствует ребята подскажите плизз как в них записать бут отдельно в каких адресах сидит он?
lexa-rebriha
05-12-2011 12:10
MT1389DE 128-PIN подскажите где RX-TX , а то не описания на проц не схемы на двд нет..
Dj Vetaль
05-12-2011 14:03
lexa-rebriha
Ленишся батенька поискать самостоятельно. Вот сдесь есть, кури!
lexa-rebriha
05-12-2011 18:14
Dj Vetaль писал:
lexa-rebriha
Бывает маненько такое.. Сапасибо большое мил человек!
lexa-rebriha
06-12-2011 07:50
В общем слил я прошивку , но обратил внимание на то что он пишет что флеш не определена.. и когда открываю слитую прошивку в маркере то он ее не понимает, пробовал прошивать - без толку.. шнур у меня собрал на FT232 , драйвера установлены в норме, проверял на других устройствах... Подскажите в чем проблемка?! аппарат называется LG LH-T3530
лог и слитая фреш прилагаю...
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - Unknown Flash Type
LOG: Reading ...
а это на запись , так может стоять до бесконечности
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Erasing ...
timcatua
06-12-2011 08:18
Батенька,так у вас там,одни нолики.
lexa-rebriha
06-12-2011 09:06
А в чем проблема тогда??
SerP1972
сказочный Оперативник
06-12-2011 13:06
lexa-rebriha, Что то я Вас не понимаю,для чего его шить ,какая там Flash 25VF080B ? Так возьми и собери себе что нибудь простейшее на 74HC224 вариантов полно .И еще раз повторяюсь для чего его шить ?!!!
timcatua
07-12-2011 08:19
serp1972, ну хочет человек пописать,только читать лень.
lexa-rebriha
08-12-2011 04:16
Да нет.. аппарат включается работает только приемник и входа линейные, а когда включаешь двд то просто черный экран.. Уже разобрался, прошил другую флеш, эта умерла...
grifon97
Народ нужна помощь. Шнурок на MS3303H .
Можно ли им прошивать ?
Перепробывал все варианты , неполучается.
Шнурок исправен. Драйвера установлены. Распиновка правильная.
lexa-rebriha
09-12-2011 05:08
http://siemensdca.ucoz.ru/publ/1-1-0-7 вот схема шнура твоего.. По идеи думаю должно работать.. пробуй....
grifon97
по этой схеме и узнал распиновку , но смущает одно отличие моего шнура .
у меня стоит вторая микросхема 8 ног , без маркировки , хотя к Rx , Tx она никаким боком нестыкуется.
Люди кто может выложить скрин проги icserial при замкнутых Rx , Tx .
dobrt
06-01-2012 16:55
ребята подскажите пожалуйста в чем проблема ,собрал шнурок на MAX 3232 скачал прогу MTKool 2-42 хочу сделать Backup флешь S29AL016D70TF102 процес считывания идет и выдает
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 02, DevId: 23, DevId2: 21
Log: result ---ManuId: 01, DevId: 01, DevId2: 49
LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160M/B/DB/MB)/S29AL016DB
LOG: Begin : Fri Jan 06 15:39:38 2012
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(E59E)
LOG: end : Fri Jan 06 15:43:00 2012
и появляется надпись Error Read from flah
я так понял ошибка чтения флеш
проверил шнурок, пробывал заливать прошивку выдает
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Fri Jan 06 15:48:18 2012
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 000100
LOG: end : Fri Jan 06 15:48:24 2012
Finished!(2B84)
грешу на флешь, опыта у меня в этом деле нет, практикую впервые
менял прогу на 1-29
подавал питание от другого блока питания, все тоже
timcatua
07-01-2012 11:30
dobrt, попробуй убрать птичку high speed,навесить блокировочные кондеры по питанию.
Список форумов » DVD » MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 16, 17, 18, 19  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Схема дата кабеля для ДВД
  • Нужна схема дата кабеля для ПО QFP v0,37
  • Прошивка c MTKTool через LPT
  • MTKtool и NAND flash
  • MTKTool неделю бьюсь нет решения
