| Автор | Сообщение |
rutahunter Участник Сообщения: 30
Дык на плате рекордера такая запаяна.
Или ето типа буфер для записи? |
jjj Гость 83.167.*.*
Парни! Кто знает действительно ли в некоторых ДВД с жестким диском прилеплена защита от копирования ДВД-дисков на винт? Если да, то кто знает как с этим бороться? |
Fars Гость 90.188.*.*
Люди а просто на прямую соединить Xt Rt к com порту нельзя????? в Dvdr-610 чип вроде 8105
Или всё накроетца?? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3039
| Fars писал: | | Люди а просто на прямую соединить Xt Rt к com порту нельзя |
Что совсем лень обуяла??? Тебе можно, разрешаем воткнуть напрямую...  |
Павел-v Участник Сообщения: 65
Да спасибо доступно отвели...  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 6257
Проверьте это:
0xC2, 0x15, 0x200000, 0x2000, 4, MXIC(MX25L1605)x16,
0xC2, 0x20, 0x200000, 0x2000, 4, MXIC(MX25L1605)x16, |
p-lot Участник Сообщения: 31
у меня такой вопрос.есть флешка с ноута MT28F004B5-1 tsop-40 ,есть плата dvd mtk1379 с местом под флеши tsop-48 и tsop-40 запаял добавил флеш в ini. Mtk tool определяет, читает а писать не хочет.подскажите как можно ее записать? |
vetall Разведчик Сообщения: 1088
в автономном програматоре |
жаль! интерестно,такие флеши ,софт или проц не понимает? может на другом процессоре прокатит? |
нужно смотреть как флеш в схеме включена.
есть ли при ее таком включении возможность стираться и писаться в схеме. |
Особенности прошивки FLASH EN29F040A
Даташит отсылает к таким данным:
0x1C, 0x04, 0x80000, 0x2000, 4, EON(EN29F040A),x8,
0x7F, 0x04, 0x80000, 0x2000, 4, EON(EN29F040A),x8,
Однако, прописав это:
0x02, 0x04, 0x80000, 0x2000, 4, EON(EN29F040A),x8,
все работает без проблем.
p-lot, а что с "Write Enable"? А также с напряжениями питания твоей флеши?
Однозначно - этот не вопрос этой темы.
flashinf_20080602.rar 3,47 КБ Скачано: 1313 раз(а)
ВиталийВМ Участник Сообщения: 185
rik Участник Сообщения: 39
Попалась флеш Spansion S29AL016M90TAIR2 информацию по ней не нашел .Mtk tool не определяет в ini о ней информации нет
вот лог;
LOG: Start to updating
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: FF, DevId: FF, DevId2: FF
LOG: Flash name - неизвестный
LOG: Ñòèðàþ ...
LOG: Updating...
LOG: Íà÷àò : Tue Mar 18 22:02:41 2008
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 000100
LOG: end : Tue Mar 18 22:02:42 2008
Finished!(03FC)
что делать помогите ее прошить  |
rik, а что можно делатьс неисправной, или неподключенной флешью?
Добавлено 22-03-2008 20:37
| rik писал: | | Попалась флеш Spansion S29AL016M90TAIR2 информацию по ней не нашел | Я думаю, что не искал. Свободно на Алдаташите. |
Datasheet нашел! http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/103313/SPANSION/S29AL0 ...
как теперь выдрать инфу оттуда, по типу flashinf.ini ?
//Manu,DevId, Size, MinSecSize, Baud, Name
пример из flashinf_20070309_290
0x01, 0x7E, 0x400000, 0x2000, 1, Spension(S29JL032H),
Kак её найти в этом пдэфе? |
И в PDF на 16 странице и в flashinf достаточно давно, чтобы я забыл, написано: 0x01, 0x49, 0x200000, 0x2000, 4, AMD(AM29LV160(M/B)B/S29AL016(D0/DB/M0/MR)2/S29GL016(A0/AR)2)x16, |
Vitalik2 Участник Сообщения: 681
Прошивку слить или залить в аппарат возможно, только если он в дежурном режиме в рабочем не как. Попался мне портативный DVD плеер без де журного режима. Собран на процессоре МТ1389DE флешка S29AL016D70 . Не подскажите каким образом прошить этот аппарат. |
| Vitalik2 писал: | | Прошивку слить или залить в аппарат возможно, только если он в дежурном режиме в рабочем не как. | И кто тебя в этом убедил?  |
Уже давно не прошивал Мтшные аппараты ну на скока я помню в рабочем режиме они не шились, хотя могу и ошибаться очень давно дело было.
Суть не в этом очень нужно слить прошивку с этой DVD и в рабочем режиме пытался и в выключенном подавал на резем 3.3V все версии проги перепробовал не видит она аапарат и все хоч лбом об монитор стучи. |
флешка S29AL016M90TAIR2 оказалась неисправной ;взял новую и она сразу определилась как AMD(AM29LV160(M/B)B/S29AL016(D0/DB/M0/MR)2/S29GL016(A0/AR)2)x16,
и благополучно прошилась.
Но как получилось 0x01, 0x49 из 16 страницы Datasheet S29AL016M90TAIR2 ... |
| rik писал: | | Но как получилось 0x01, 0x49 из 16 страницы Datasheet S29AL016M90TAIR2 ... |
Я не об этом ;таблицу конечно видел ;я хотел узнать каким путем переводить значения
01h c4h в 0x01, 0x49
иначе какие значения были выбранны из таблицы и потом переведены (чем) в значения 0x01, 0x49 . |
0x01, 0xC4, 0x200000, 0x2000, 4, AMD(AM29LV160(M/B)T/S29AL016(D0/DT/MO/MR)1/S29GL016(A0/AR)1)x16, |
Manufacturer: ESMT
Type: F49L160BA [TSOP48]
8-bit bytes: 200000h (2 097 152 Bytes)
Organization: 100000hx16 bit
Algorithm name: FLASH 29Fxxx
Package Info: TSOP(48), 12x20mm
Ленивый Участник Сообщения: 36
Вышла новая версия MT1389 Flasher с поддержкой SPI flash 25-й серии. Программа взята с mt13x9.yahoogroups.com.
На компьютере должен быть установлен драйвер виртуального COM порта (PL2303, CP2101 и.т.д.). Без драйвера виртуального COM порта программа не запускается. После установки драйвера программа работает с любым COM портом компьютера. Программа поддерживает parallel flash (29LVxxx и.т.д.) и serial flash (SPI flash 25-й серии).
Сейчас у меня нет ничего на MT1389DE версии L, работу программы с serial flash не проверял. С parallel flash всё работает.
mt13x9.yahoogroups.com.zip - выборка сообщений с конференции на mt13x9.yahoogroups.com по проблемме чтения и прошивки serial flash.
MT1389 Flasher 0510.zip - программа
MT1389 Flasher 0510.zip 290,48 КБ Скачано: 2265 раз(а)
mt13x9.yahoogroups.com.zip 7,46 КБ Скачано: 1943 раз(а)
MegaV Участник Сообщения: 330
Ленивый, проверил, с последовательной работает.
Шнур лучше использовать на PL2303 на максимальной скорости, так как на MAX3232 чтение занимает более 30 мин. А с PL2303 меньше 4 минут.
Для конекта, перед включением ногу HOLD флешки посадить на массу, после включения перемычку убрать и можно работать. |
Тестируйте. Добавил все известное.
Flasher.rar 3,78 КБ Скачано: 1863 раз(а)
Обновился MT1389_Flasher
Description : MT1389 flash read/write (supports USB2RS232 cables /virtual com port needed/ high speed read/write and also supports new serial flash communication) - with firmware checksum checking.
MT1389_Flasher_0520.zip 295,72 КБ Скачано: 2263 раз(а)
mileshca Забанен  Сообщения: 439
как выглядит правельная распиновка кабеля SIMENS для прошивки DVD. :  |
IVS Участник Сообщения: 488
Всем привет.
У меня такая пробл. при прошивке откл питание и после,
даже сохраненную прошивку загоняю не вкл. и все
(До этого было нормально)
DAEWOO DV-2200S
MT 1389
EN29 LV160AB-70 TCP
Может считал криво или флеши кирдык?
Добавлено 16-08-2008 07:43
Извиняюсь разобрался Считал криво. |
MT1389DE 128pin
