MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
ФАРТ
02-07-2007 20:51
LE28FW8201T-70T
Поисковики (мои) не находят даташита в инете.
В аппарате такая флешь стоит. Поисковым файлом (в теме лежит) нашел коды "62-2D". Хотелось бы официальной информации.
Павел-v
02-07-2007 22:55
LE28FV4101 8-bit bytes: 80000h Organization: 40000hx16 bit
LE28FU4101 8-bit bytes: 80000h Organization: 40000hx16 bit
LE28FW4101 8-bit bytes: 80000h Organization: 40000hx16 bit
LE28DW8163T 8-bit bytes: 100000h Organization: 80000hx16 bit
LE28FW8203T 8-bit bytes: 101000h Organization: 80800hx16 bit
LE28FW8203B 8-bit bytes: 101000h Organization: 80800hx16 bit
LE28DW1621T 8-bit bytes: 200000h Organization: 100000hx16 bit
LE28DW3212AT 8-bit bytes: 400000h Organization: 200000hx16 bit
ФАРТ
03-07-2007 03:09
Павел-v, ты коды нарисуй. Размер и так в названии виден.
Павел-v
06-07-2007 19:12
AEG DVD4514 Аппарат мёртв(битая прошивка)
MT1389DE
K4S641632H-UC75
TU24C02CS
MX29LV160CBTC-70G
CD5888CB
MtkTool2.42 (flashinf //Date: 20070514) не определяет (unknown)
чтение работает но не правилно
на программаторе читается и определяется как MX29LV160CB...
а MtkTool-ом нет
Флешку менял на AMIC A29800T:
LOG: Start to backup
LOG: Init OK
LOG: Flash Type - AMIC(A29800T)
LOG: Reading....
LOG: Finished!(20D4)
LOG: Start to upgrade
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
ERR: fail to erase flash!
так же fail to erase flash! На:
Silva Electronics DVD706D MT1389DE
Finlux DVD2-FN3040 MT1389DE
при Upgrade свясь просто обрывается: fail to erase flash!
то же время чтение работает (Backup)…
прога и шнур работают нормалъно на:
Vido DVD-K21 MT1379GE
Finlux DVD-F510 MT1369BE
Clatronic DVD536/2 MT1369BE
что это за бред? Чудной
ФАРТ
06-07-2007 22:06
Павел-v, есть варианты:
- проблемы с питанием;
- неисправны обе флешь;
- плохо припаял вторую;
- неисправен проц.
Павел-v
06-07-2007 23:47
обе флешки на программаторе читаются и определяются
стиреть тоже можно
RS232
Максим Криволапов
07-07-2007 09:33
NAND FLASH - HY27UG084G2M
Где можно найти программатор чтобы прошить такую флешку?
Цифровой МР4 PLAYer
RTV1977
07-07-2007 10:01
У меня шнурок собран на ST232BN ,работает отлично без стабилитронов, питание беру от апарата с которым работаю стопудово
ФАРТ
07-07-2007 21:27
Павел-v писал:
стиреть тоже можно
Тогда:
- питание;
- соединение флешь с процом;
- ну и сам проц.
Павел-v
10-07-2007 00:00
тогда шнур...?
конструкция шнура "ёжик" коробке на ST3232
питание внешний LM1117MP-3.3
длина DB9 0,5m и к апарату 0,1m
ФАРТ
10-07-2007 20:57
Вот RS232 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&postdays=0&p ...
старый
09-08-2007 13:58
Вопрос к ЗНАЮЩИМ, можно ли при помощи платы DVD с процессором 1389, MTK Tool-а и шнурка залить во флешь прошивку непредназначенную для DVD? То есть использовать ее в качестве программатора для флешек. Сам только что попробовал слить 4 метра получилось 2 метра какой-то каши. рёв в три ручья
серебан
Гость 213.179.*.*
22-08-2007 16:58
Помогите пожалуйста понять в чем дело.Собрал программатор на MAX232, установил MTK TOOL,на нескольких аппаратах все шло как надо пока не закачал в них левую прошивку. После этого аппараты умерли а MTKTOOL при любой операции сразу выдает"unknown flash type".Причем backup вроде идет нормально а upgrade выдает ошибку о невозможности стирания старой прошивки. Подскажите: что я убил, и неужели прошивка с другой модели тогоже аппарата той же фирмы может убить саму флэшку или какой нибудь чип?
LG-savikdvd
лыжник
22-08-2007 18:47
Саша , добавь еще такую флэшку LE28DW8203T .Попалась в Горизонте 510N
Дата шит - http://www.sacg.com.tw/sacweb/marcom/epaper/images/LE28FW8203-70_100e. ...
0x62, 0x2E, 0x100000, 0x2000, 4, Sanyo(LE28DW8203T),
прошивка тут - http://remont-aud.net/board/24-1-0-96
LG-savikdvd
лыжник
28-08-2007 13:53
И еще , попалась такая флэшка 29F080MC-70 производитель MX .Хотя в последним файле flashinf есть MXIC(MX29F080) ,но эта флэшка не определялась - 0xC2, 0xF2, 0x100000, 0x1000, 4, MXIC(MX29F080),
С ID 0xC2, 0xD5, начала определять
0xC2, 0xD5, 0x100000, 0x1000, 4, MXIC(29F080MC),
У нее 44 ноги и корпус PSOP
Павел-v
07-10-2007 18:41
снова по теме MT1389DE
не могу прошить
такой обстановка только процами MT1389DE
тут выложу один вариант:
FINLUX DVD2-FN3040 (VESTEL BOARD 12MB7200) MT1389DE 0627-EEAL FL010220 , EM636165TS-7G (1*) ,FLASH 29LV800BT , EEPROM 24LLC02 , DRIVER AM5888 , PICKUP KHM313AAA
Version 07.00.03.04
Macrovision FW.v.0.1
Servo 93.65.00.00
Risc 07.00.00.36
Dsp 08.09.00.55
Build No N6S31-50-08.04.39
Region Code 0
Finlux DVD2-FN3040
ФАРТ
07-10-2007 21:43
А разъем от "морды" отключить?
Павел-v
08-10-2007 12:34
так и так , только питание оставил
результата нет
аппараты можно восстанавливать только программатором
тут хочу понять чтобы не делать лишнию работу
подобных аппаратов навалом
ФАРТ
08-10-2007 20:42
Прочти флешь и открой Ремеркером. Наверняка заругается. Тогда соединение флешь-проц.
Павел-v
08-10-2007 23:31
да заругается ReMarker,а прошивка от нового аппарата...
http://board.softpedia.com/lofiversion/index.php/t6223.html
http://rs27.rapidshare.com/files/23049274/FLASH.rar
(сегодня ремонтировал Daewoo DV-2000 там MT1389DE большом корпусе backup и upgrade работает идеально)
отличаються ли большой и маленький MT1389DE ?
fail to erase flash! только на материнках где маленький MT1389DE
или проблема в прокладке между клавиатурой и табуреткой
Сумасшедший!
error
Павел-v
13-10-2007 17:35
результат такой :
экспериментировал на разных компах (три)
через COM-а MT1389DE маленьком корпусе не заливаеться
MtkCom 0.0.1.0 , MtkTool v1.29 , MtkTool v2.42.12 зависают
независимо от настроек COM порта
взял PL-2303 USB-to-Serial и удивительно все работает
даже на 115200
Чудной Сумасшедший!
продолжение следует...
DonA
17-10-2007 00:40
У меня наоборот : шнур с PL-2303 иногда даёт проблемы, а COM всегда наверняка OK! Старый COM от тел. Siemensа.
MBB
26-10-2007 16:45
К сожалению попытка заменить прошивку с CD закончилась неудачей.
Не загрузилась ни слитая мной мной прошивка программой MTKTool, ни прошивка скачанная с сайта master-tv, ни модифицированная мной прошивка. На экране ТВ сообщение:
Обнаружен файл обновления
Обновить?
Нажмите ВВОД для запуска
Ошибка контрольной суммы
Как записать на CD файл с правильной контрольной суммой?
Можно ли пробовать прошить флэшку MTKTool-ом этими прошивками?
ФАРТ
29-10-2007 08:57
Можно.
flashinf_20071124
  flashinf_20071124.rar  3,45 КБ  Скачано: 440 раз(а)
danatz
21-12-2007 10:17
Снова интересуюсь -так кто-нибудь к ES29LV... подключился?
И еще вопрос по разъему для подключения: у меня около него написано: +5В, USBM, USBP, GND. А на самой плате есть надпись типа: AL1389USB. Может такое быть , что разъем стал не RS232, а USB ?
ФАРТ
21-12-2007 23:11
danatz, будь так добр, отдай свой Hyundai мастеру - не ломай аппарат, пока работает. рёв в три ручья
danatz
22-12-2007 08:11
Если ответа по-существу нет, то можно и такой принять.
rutahunter
27-12-2007 10:57
Подскажите схему кабеля для чипа MT8105, в частности для плеера Cyberhome DVR1600d.
Проблема в том, что он не читает диски. Перед заменой головы хотелось бы проверить прошивкой.
MTK tool 2.35 со стандартным кабелем Tx, Rx, GND виснет при попытке определения чипа.
Спасибо.
vetall
Разведчик
28-12-2007 12:21
rutahunter,
не заводится машина, руль спи___дили голливудская улыбка так и у тебя.
не муч аппарат, голову сначала попробуй.
rutahunter
28-12-2007 16:35
В том то и дело, что пишущей головы как раз то пока в наличии и нету.
Пока суть да дело попробую прошить, а назад откатиться я всегда смогу.
Как добавить такую флеху HY5DU561622DTP-5?
В datasheet ничего не нашел, если можно готовый .inf Прошу помощи
vetall
Разведчик
29-12-2007 00:54
rutahunter писал:
ну и как же ты его прошьеш и откатишся назад, если ты не знаеш как голливудская улыбка
так у тебя плеер или рекордер????? пишущие головы в плееры обычно не ставят улыбка
тему создай нормальную в разделе, опиши все подробно, там люди и помогут
rutahunter
29-12-2007 09:11
Рекордер - Cyberhome 1600D (MT8105)
По моему это тема "MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля", так вот проблема как раз в подключении данного девайса к компу. Как я поня из вышепрочитанного, если не коннектится к программам типа MKtool или MTcom, то необходимо прописать свою флешку в конфигурационном файле. Вот я и прошу помочь мне с етим. Datasheet я выкачал на официальном сайте hynix, но в нем ничего подобного нет, а выяснил я только, что флеха ета 256Mb. Такое может быть или нет, так как прошивка под мой аппарат весит 2Mb.Если кто знает подскажите чего.
Список форумов » DVD » MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Схема дата кабеля для ДВД
  • Нужна схема дата кабеля для ПО QFP v0,37
  • Прошивка c MTKTool через LPT
  • MTKTool неделю бьюсь нет решения
  • MtkTool неверно определяет флешку
