| Автор | Сообщение |
GeoS Гость 91.145.*.*
Привет форуму! Аппарат Pioneer DV-490 кто смотрел? Проц МТ1389FE, флэш Spansion S29AL016D70TF102. Нет указаний на разъем с Rx-Tx. Может это CP4001 по номерации платы?
Прозвонил разъем от проц: действительно он. Прошивал прогой MTKTool v2.42.12 с конфигурацией от 28/03/2007, адаптер на двух транзисторах ВС547. Флэшка определилась без проблем, процесс перешивки прошел без эксцессов. Спасибо всем, кто борется с этой проблемой! |
dvdros Участник Сообщения: 61
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 02, DevId: 24, DevId2: 5E
Log: result ---ManuId: 1F, DevId: 00, DevId2: C0
LOG: Flash Type - ATMEL(AT49F/BV/LV16x(3)(A))
LOG: Erasing Partial 0x000000 ~ 0x200000
LOG: Updating...
LOG: Begin : Tue May 08 13:59:18 2007
LOG: end : Tue May 08 14:03:02 2007
Finished!(42A2) |
vetall Разведчик Сообщения: 868
dvdros, что бы это значило? |
0x1F, 0xC0, 0x200000, 0x2000, 4, ATMEL(AT49F/BV/LV16x(4)(A)),
0x1F, 0xC2, 0x200000, 0x2000, 4, ATMEL(AT49F/BV/LV16x(4)(AT)), не ошибка?
Была флэш ATMEL AT49BV163А с таким ID
Добавлено 09-05-2007 11:59
0x1F, 0xC0 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2236
dvdros, отчасти ты прав, надо убрать лишние скобки. Спасибо за информацию!
0x1F, 0xC0, 0x200000, 0x2000, 4, ATMEL(AT49F/BV/LV16x(4)A)x16,
0x1F, 0xC2, 0x200000, 0x2000, 4, ATMEL(AT49F/BV/LV16x(4)AT)x16,
Об остальном... внимательнее читай, а особенно- пиши. Показываешь "А", вопрошаешь об "АТ"
16х(4) = ( 160, 161, 162, 163, 1604, 1614, ) |
checho Новичок Сообщения: 7
Привет, принисли двд которое читало только мр3,
с програме MK Tool снял прошивку с DVD
на плате есть надпись МТ1379 Sony -KSM 280
чип МТ1379 АЕ
фляш 29LV800ATTC-70
ram -2 щт-HY57V161610DTS-7
МТ1336Е
АТ5654Н
MT Tool сказал что фпяш 29LV160ATT фаиль прошивки получился 2,048кв ,
открыл потом с ремейкера и показалось следушая информация:
Versio : 02.01.02.08
Sub : 53.50.00.02
8032 : 02.01.02.08
Servo : 00.00.BB.58
RISC : 02.01.02.08
DSP : 02.03.01.26
Firm ID : ESMART
File : MTT1369.BIN
Remote : 0x672C (Ansonic 10T, Leiker 50, Medion 7475, Nevir 2046)
Button : 0xA834 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type A (Ascomtec,Amstrad,Elta,Denver,H&B,Hyundai,Irradio,Medion,Nevir,Philips,United)
Flash :
Pass : None,None,None,None,0
ShMem : 0x38CC00
после попытке залить обратно произошел эбой в компе ,реснулся и дивидюшник потух ,только светить красная лампачка питания и все
Обновляться не хочеть
разпознает фляш и МТ тол пишит стирание и все.....
Как разбудит ? |
checho, твою проблему нужно решать в отдельной теме! а тут тема про MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля!!! |
Шурик Участник Сообщения: 402
Хотелось бы выяснить такую ситуацию, Например существуют флеш памяти однократно программируемые программаторами , т.е второй раз программатором в такую память ничего не запишешь , можно только многократно читать ,которые тоже стоят в DVD на базе процессора MT1389 . А шнурком MTKTool она тоже будет только считываться или здесь что то по другому? |
Шурик, попробуй, скажи нам припаять всего 4 провода.
в нормальных фирмах ставят нормальные флеши, а мусор китайский всякий нет смысла смотреть |
Вот например я выпаял с б/у DVD флеш память 29LV800BA в корпусе TSOP48, через адаптер вставил в программатор ChipProg прочитал содержимое , сохранил, а затем стер содержимое флеши .Хочу что то записать в нее , а она не пишется, флеш не многократно программируемая.Как поведет себя MTKTool в такой ситуации? |
Шурик, так не бывает! если 29LV800BA не пишется - значит она дохлая.
Добавлено 11-05-2007 22:17
а флеш не многократно программируемая стираться не может |
vetall, С дата кабеля справился с пергого раза ,купил кабель для simens S45 ,номер кабеля A8001-2
на выходе жолты- Тх , зелены- Rx,черны- GND , красны- 3,3v
МТК Tool ошел с пергого раза ,но потом произашел сбой.
И так как сдесь нашел инфо на флеш 29LV800 и решил спросит.
А интересно почему когда считавалась фляш МТК зразпознал ее как 29LV160AT может поетому не хочеть загружатся. |
checho, у МТК Tool есть версии - какая?????? 29LV800 - производитель - ???? |
ФАРТ, MX29LV800ATTC-70 . MTK Tool - все версии которые есть в интернете,но уви загрузка дает ожибка и говорит что стират флеш неможет ,,самое плохое что начоло стирание и не продолжило ,
в результат етого дивидюшник подох!
Для етой флеши инфо нигде нет.
Копаю Сеть несколько суток под рядь ,без глаза осталься ,но результат ноль. |
Eсть флеши серии 29LV800 разных производителей где можно устанавливать защиту на сектора ,возможно стирание дошло до сектора где установлена защита и все ,поэтому дальше и не продолжило.В таких случаях надо приобретать чистую флеш и прошивать программатором и перепаивать. |
checho, где можно посмотреть на твою mtkcom_0.0.1.0_117? Покажи лог чтения флеши. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 482
checho Данные на ФЛЭШ, если поможет :
Изготовитель:Macronix
Тип: MX29LV800AT [TSOP48]
8-битных файлов: 100000h
Организация памяти: 80000hx16 bit
Алгоритм программирования: FLASH 29Fxxx
Тип корпуса: TSOP(48), 12x20mm
MX - Macronix
29 - Single Voltage Flash
LV - Low-Voltage, 3,3V Flash
800 - 1M x 8 / 512K x 16
A - A-version
T - Top boot sector
T - TSOP
C - Commercial
70 - 70ns Speed
Если после цифр 70 есть буква G то это Lead-free package,
если далее еще есть надпись типа С3-С5:
С3 то это Сycling FLASH = 1000
или С4 то это Cyсling FLASH = 10 000
или С5 то это Cyсling FLASH = 100 000 |
ФАРТ, mtkcom_0.0.1.0_117
читает и потом вот такую пишет
делаю Bacup
[14.5.2007 г. 21:30:21.562] COM2 (115200 baud) Opened.
[14.5.2007 г. 21:30:21.562] Start: FLASH Reading
[14.5.2007 г. 21:30:21.562] Cannot focus a disabled or invisible window
[14.5.2007 г. 21:30:21.625] Flash chip: MXIC(MX29LV160AT)
[14.5.2007 г. 21:33:45.046] Firmware checksum: 0x00000000
[14.5.2007 г. 21:33:45.046] Finished: FLASH Reading
а потом пробую залит
[14.5.2007 г. 21:35:38.703] COM2 (115200 baud) Closed.
[14.5.2007 г. 21:35:38.703] COM2 (115200 baud) Opened.
[14.5.2007 г. 21:35:38.703] Start: FLASH Writing
[14.5.2007 г. 21:35:38.765] Flash chip: MXIC(MX29LV160AT)
[14.5.2007 г. 21:35:38.765] Erasing flash...
[14.5.2007 г. 21:36:38.765] ERROR: Flash erasing error!
может быт и за того что не разпознает флеш, и стирать не может правильно и выдает ошибку
а ето на МХ29LV800ATTC http://checho.narod.ru/MX29LV800AT-AB.pdf
mtkcom_0.0.1.0_117.rar 312,86 КБ Скачано: 633 раз(а)
Может эта понятнее объяснит, чего не хватает.
Добавлено 14-05-2007 23:23
checho, А зачем в mtkcom_0.0.1.0_117.zip указывать количество скачиваний до тебя. Хватило бы обозвать ее родным именем MtkCom_0.0.1.0. В твоей проге не прописана твоя же флешь.
Вот данные:
0xC2, 0xDA, 0x100000, 0x1000, 4, MXIC(MX29LV800(A/B/C)T/MX26LV800T),
Можешь их добавить в файл. При этом ты слукавил, загрузив на http://checho.narod.ru/mtkcom_0.0.1.0_117.zip одну версию, а пользуешься другой версией. Скорее всего у тебя прописано не
0xC2, 0xC4, 0x200000, 0x2000, 4, MXIC(MX29LV800AT/MX26LV800BT),
что само по себе неправильно, а :
0xC2, 0xC2, 0x200000, 0x2000, 4, MXIC(MX29LV160AT),
MTKTool_v2.42.R.rar 490,54 КБ Скачано: 867 раз(а)
flashinf.rar 3,41 КБ Скачано: 719 раз(а)
ето я екперимент делал ,пробуя разобратся как и от куда считавает етой информациией , но интересно что ,когда начал первы раз сливат с дивиди прошивку ,прога разпознала ее как MX29LV160AT потом в опыте залит обратно произашел збой с компа , после етого выдает ошибка стирания ,когда питаюсь слить с нево информацию сливается но Тоолом файл не откривается,размер такой ка и всамом начали,вобшем замкнуты круг какойто .начинаю сумасходит в как возму молоток и опа в ковшин и айда пойду возву опять такой же и начну с8 начало....  |
checho, ты что-то все вокруг ходишь. Покажи файл MtkCom, который всего 15 кБ весит, который лежит в папке развернутой проги в твоем компе. При этом твоя прога не может заливать бекап целиком, тем более два сразу. Надо Ремеркером открыть-сохранить. А 2.42 может и целиком записать, но только 1024 кБ в эту флешь. И, если убил флешь, так кто мешает заменить на исправную такого же размера. |
когда сливал прошивку пользовался МТК1.29 и она розпознала как МX29LV160AT ето ini
вроде там стоит етой флеши но он ее не разпознает!
А на счет лукавости ,ничего токого не делал у меня на компе столько всего просто не знаю как указат от кудо брал,потому-что за 3 сутки насмотрелся на сайтов и уже не помню где чего видел ,а так мне легче потом сотрю линк и все.
MtkCom.txt 13,32 КБ Скачано: 672 раз(а)
checho, меняй флешь - убита. |
Я тоже да этго дошел! Если долго мучится что-небудь получится  |
Подскажите (помогите) как добавить в версию 2.35 нормальное чтение и запись EN29LV160AT-70TCP.
При чтении версией 2.35 ФЛЭШ определяется неверно как типа
EN29N002 или около того, но считывает как ни странно как 2048 кб.
И потом нормально все просматривается в MTKRemarker.
А вот обратно сделать запись сделать не получается. Причем как ни странно выдается сообщение у 2.35 что стирание закончено, и появляется надпись начало апдейда. И все.
После отсоединения кабеля, плеер остается рабочим то есть стирание
ФЛЭШ не происходит.
Вот дата-шит на эту ФЛЭШ:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104935/ETC/EN29LV160AT ... |
geo76 Гость 81.95.*.*
aspstudio, У меня аппарат LG DC488DX, чип MT1389FE. После неудачной прошивки аппарата через CD, аппарат сдох. Почитал на форуме, взял кабель Nokia 6610 Serial (не официальный, на транзисторах - с тремя проводами - Tx, Rx, Ground), подсоединил к выводам на плате, и конечно к компу. Запустил MTK Tool 1.29, нажал на апгрейд ( прошивку скачал с сайта http://dc488x.nightmail.ru, LV863020E0.MIH переименовал на LV863020E0.BIN), он определил тип flash как Hynix(HY29DL163T) и начался процесс но остановился на 21%. После повторной попытки остановился на 41% и т.д. и нираз до конца не дошел. В программе MTK Tool 1.29 есть опции Verify, 79 SW mode и Direct Control. Когда я выбрал 79 SW mode, процесь пошол на 100%, потом появилось сообшение о рестарте аппарата и потом нажать на кнопку OK, но никакого результата, написало init. err. Потом выбрал опцию Direct Control, процесс длился час но всетаки пошол до сто процентов и написал finished, но аппарат так и не ожил. Опцию Verify я никогда не отключал. Может у меня кабель не в порядке? может flash сдох? А может выновата прошивка?
"УРААА !!!
решил проблему, наплате есть две площадки называются DVD DOWNLOAD, при программировании или считывании данных необходимо их замыкать, т.е. шунтировать сигнал сброса, который не позволяет скачать или загрузить всю прошивку,
НО есть один нюанс, резистор на этом сигнале(соединяется с одной из вышеуказанных площадок) имеет номинал 0(ноль) Ом и если его не выпаять, то сигнал сброса закорачивается и может вывести из строя центральный процессор комбайна, ПОЭТОМУ его нужно выпаивать" - вы можете по подробнее обьаснить, пожалуйста |
A-SERVICE, читать страница 4, 28-03-2007 19:30
Скачать страница 5, 14-05-2007 22:56
А второй раз прочитаешь флешь с этим файлом и оба лога покажи.
flashinf.rar 3,42 КБ Скачано: 507 раз(а)
| geo76 писал: | aspstudio, У меня аппарат LG DC488DX, чип MT1389FE. После неудачной прошивки аппарата через CD, аппарат сдох. Почитал на форуме, взял кабель Nokia 6610 Serial (не официальный, на транзисторах - с тремя проводами - Tx, Rx, Ground), подсоединил к выводам на плате, и конечно к компу. Запустил MTK Tool 1.29, нажал на апгрейд ( прошивку скачал с сайта http://dc488x.nightmail.ru, LV863020E0.MIH переименовал на LV863020E0.BIN), он определил тип flash как Hynix(HY29DL163T) и начался процесс но остановился на 21%. После повторной попытки остановился на 41% и т.д. и нираз до конца не дошел. В программе MTK Tool 1.29 есть опции Verify, 79 SW mode и Direct Control. Когда я выбрал 79 SW mode, процесь пошол на 100%, потом появилось сообшение о рестарте аппарата и потом нажать на кнопку OK, но никакого результата, написало init. err. Потом выбрал опцию Direct Control, процесс длился час но всетаки пошол до сто процентов и написал finished, но аппарат так и не ожил. Опцию Verify я никогда не отключал. Может у меня кабель не в порядке? может flash сдох? А может выновата прошивка?
"УРААА !!!
Огромное спасибо aspstudio, проблема решена! |
oleg5 Участник Сообщения: 16
Фуфло все это насчет внешнего блока питания .
Я всегда беру 3 вольта с ДВД и использую схему на 2 транзисторах и пока не было
ни одной проблемы
Пользуюсь этим методом около года и на разных компах все работает наОК.
А если не шьется то в большинстве случаев виновата флешка (проверенно заменой) и еще в некоторых
китайцах завышенно напряжение питания 3.3 вольта .
они питают флеш через резак от 5В и особенно в дежурке напряжение подымается до 4..4.6В |
Юрий М Участник Сообщения: 484
а в схеме на двух транзисторах нет внешнего блока питания всё питается от dvd. вся примочка сделана в разъёме и выходят 4 провода и всё |
| oleg5 писал: | | Фуфло все это насчет внешнего блока питания |
раз фуфло - какого сюда приперся? двигайся без останова далее ... |
Текущий раздел »
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
