Переделка машинки для стрижки CP-6800 на литий
Список форумов » Силовая электроника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
lexa9131
09-05-2019 15:19
Васисуалий писал:
Похоже это то, что мы и искали!
Не совсем, зачем ещё контроллер к нему лепить? Может сразу электронику с вертолёта взять, а джойстиком управлять скоростью стрижки, ну ещё другими приводами манипулятора. В общем это уже на робот - парикмахер направление выльется. гы-гы
Вот не помню от куда я этот ключ P2803NVG выкопал что купил, толь искал что ставят в вертолёты, то ли просто с платы управления контроллера тех же литиевых банок.
Но думаю что похожие ключи ещё есть доступные и другие.
Васисуалий
09-05-2019 17:01
Владимир Анатольевич писал:
Вроде "светит" микроконтроллер...
Ну во-первых я ничего не имею против микроконтроллера. Ну хотя бы потому, что есть подходящие контроллеры и они не стОят уже сейчас практически никаких денег. Можно поискать что то в корпусе SOIC8 а можно и в SOT23-6. С другой стороны зачем контроллер? Ну, понятно, зачем, но если не хочется, то вполне достаточно какой то генератор импульсов, хотя бы на той же рассыпухе. Пара транзисторов в том же SOT23 или сдвоенный SOT23-6 или операционник \ компаратор, опять же в SOIC8 или SOT...
lexa9131 писал:
робот - парикмахер
Вспоминается анекдот...
-"Вас может побрить наш робот-церюльник, причем опасной бритвой"
-"А как и откуда он узнает форму именно моего лица, ведь она строго индивидуальна?"
-"О! Не беспокойтесь, она индивидуальна только в первый раз!"
09-05-2019 17:46
То есть подобрать ничего нельзя?
Похоже шестерни/шкивы верх человеческого творения и проще и надёжнее современной электроникой ничего нельзя сделать.
Вот же ж фигня, при такой номенклатуре всяких специализированных микросхем, начиная с ВИ1 и заканчивая ..., придётся капитулировать?
Неужто микроконтроллер это всё, чем можно решить проблему?
milob
12-05-2019 19:35
Всех с Днем Победы! (Пардон, только вернулся с дачи..) Вот и я когда решил переделать машинку подумал, что плевое дело. А вопрос оказался совсем нетривиальным..
Вот такой еще драйвер есть - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8838.pdf
lexa9131
13-05-2019 06:55
Васисуалий писал:
А генератор импульсов даёт такое же управление про квадратной шине как контроллер?
Васисуалий
13-05-2019 09:31
lexa9131, куда управление? Зачем? шок
lexa9131
13-05-2019 14:04
Васисуалий писал:
Как куда, к тем же DRV88xx. Правда там вроде управляется разностью фаз по шинам вроде. Такие контроллеры делали как на двух таймерах. Хотя я в энглиш не бум бум. гы-гы
Не нравятся такие драйверы, требующие ещё дополнительно контроллера. Толи дело подсоединил крутилку и управляй оборотами.
milob
14-05-2019 18:18
Вот принесли еще 1 клон CP-6800 на литии 18650.
Маркировка микросхемы в SOT-23-6 - 5106P с чертой между 1м и 6м выводами. Остальное как всегда Q2-82051, IC1-4056.
lexa9131
15-05-2019 06:57
milob писал:
Значит уже печатку можешь делать, осталось немного расыпухи подобрать. гы-гы
Причины ремонта?
milob
15-05-2019 08:25
Это новая, рабочая машинка. Вот с микросхемой в SOT-23-6 - 5106P заминка. Если это R5106 Series Watchdog Timer Equipped with Inhibit Pin with VD, то найти ее практически невозможно...
Васисуалий
15-05-2019 09:38
milob писал:
Не верю! Ну что угодно, но только не Рикош! Нет
Да и использовать собакена таким вот образом? Ну бывает там изгаляются...
15-05-2019 10:40
Васисуалий писал:
Васисуалий, именно Ricoh улыбка , только серия R5478N - http://u.dianyuan.com/upload/space/2011/02/14/1297653530-402523.pdf
milob, проверь включение.
lexa9131
15-05-2019 10:49
segor писал:
только серия R5478N
Так это вроде контроллер заряда батарейки , а драйвер управления двигателем?
milob
15-05-2019 11:57
По включению похоже, но зачем 2й контроллер заряда? шок Впрочем его тоже найти и купить невозможно.. недовольство, огорчение
Васисуалий
15-05-2019 12:09
milob писал:
Ну могу скромно предположить, что за тем же, зачем мы тут обсуждали использование в качестве драйвера двигателя, драйвера светодиода. Изгаляются, одним словом. Хотя ЭТО НЕ ТОЧНО! гы-гы
По поводу Рикоша - КАК НИЗКО ПАЛ СЕКАМ! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Konstantin_18
15-05-2019 12:36
Васисуалий, Это Защита лития от пере-разряда.
Обороты, МСМ, баластники регулируют.
15-05-2019 12:36
milob писал:
milob, а где ты увидел второй контроллер заряда?
Напиши всё, что видишь на IC1.
milob
15-05-2019 12:38
segor писал:
А 4056 внизу платы? - TC4056A CK6G 18.1
15-05-2019 12:47
Да, разглядел - TC4056A. гы-гы
milob
15-05-2019 13:59
Да, маркировка совпадает для R5478N187CD - 510**, где ** Lot number недовольство, огорчение Все равно не найти..
15-05-2019 15:31
milob писал:
Да, маркировка совпадает для R5478N187CD - 510**, где ** Lot number Все равно не найти..
milob, у китайцев купить не проблема. Или ты ориентируешься на ларёк, что за углом.
milob
16-05-2019 09:19
Искал на али - нету, а больше нигде не покупал..
16-05-2019 14:46
milob писал:
Понятно.... https://clck.ru/G3KZL
milob
16-05-2019 19:03
segor писал:
Вообще-то алибаба это площадка для юрлиц и корпоративных покупателей.. А Вы покупали на ней?
16-05-2019 20:32
milob писал:
Напрямую нет. Нет
Пару раз заказывал через знакомого в местном магазине, а что, сейчас даже и не вспомню.... Давно это было. голливудская улыбка
А так, всегда искал выход в подборе доступного аналога. Думаю, и в твоём случае, при желание можно это сделать.
Только вот не понятно, чего вдруг ты к нему прицепился?
milob
16-05-2019 21:33
Ну хочу переделать машинку с кадмия на литий. Образец платы есть, МК нет, хочу повторить..
milob
12-06-2019 16:55
Всех с Днем России! Наконец сделал плату по образцу последней машинки на литии (сообщение от 14-05-2019 18:18). Собрал на DW01, надеясь что функционально она похожа на R5478N от Ricoh. В результате при подключении аккумулятора начинает светится LED1 на 4056, а при включении ротор двигателя чуть дергается и чуть пищит. Может кто посмотрит плату, мож я напутал чего? Плата и схемы, кот. использовал в приложении.
  CP-6800 PCB New 2.zip  13,73 КБ  Скачано: 27 раз(а)
  TC4056A scheme.jpg  76,28 КБ  Скачано: 26 раз(а)
  TP4056_Protected_Battery_Charger-3.jpg  77,04 КБ  Скачано: 28 раз(а)
Васисуалий
13-06-2019 09:21
Или у меня лыжи не едут....
Или тут некоторых дорожек нету Нет
milob
13-06-2019 11:06
Лыжи едут!!)) Просто большинство проводников сделано графикой- слой припой.
  DipTrace PCB - CP-6800 PCB New 2_1.pdf  5,54 КБ  Скачано: 29 раз(а)
Васисуалий
13-06-2019 11:49
Ну вот так лучше... улыбка
Добавлено 13-06-2019 12:12
Ну TP4056 по диагонали выглядит хорошо. А вот с DW01A возникли непонятки... Нет
Половые ключи подключены как то странно! 5 и 4 ноги ключей должны приходить на 1 и 3 ноги микросхемы, но на печатке соединены вместе! И еще вопрос по включению этой микрухи (даташит еще не смотрел Нет ) - А почему 1 и 8 нога ключей просто висит в воздухе? шок Странно все это (с)
Да и 5 вывод ТП-шки на плюс батарейки как то не попадает... Нет За то попадает сразу на выключатель.
А вот 2 нога DW через резик R6 по схеме должна идти на - (минус) батарейки, а попадает на + (плюс) шок
Посмотрел даташит на DW01! Не понимаю, а зачем она там? шок шок шок
lexa9131
27-06-2019 18:41
Тема поиска низковольтного повышающего драйвера ещё актуальна? гы-гы
Купил фонарик на солнечной батарейке и поинтересовался её м/с внутри - YX8018 (YX8019). Оказывается можно использовать её как повышающий драйвер с 0,8 - 1, 5 В до 2.2 - 5 В.
См. тут http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/yx8018.html
Правда нагрузку мотора от стрижки не потянет, но если усилить ключ, то будет то, что надо. гы-гы
Добавлено 27-06-2019 22:59
Вот ещё для низкого напряжения - Чип-Дип за 28 ре отдаст -
Добавлено 27-06-2019 23:03
Нашёл что там внутри этой "УХ..." -
Взято тут - https://skootsone.yolasite.com/solar-led-msp430.php
гы-гы
milob
03-07-2019 00:33
Блин, прихожу к выводу, что китайцы умнее нас всех!... недовольство, огорчение
Список форумов » Силовая электроника » Переделка машинки для стрижки CP-6800 на литий На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Заряжаем литий-ионные батареи?
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • LG LP78a/PP78. Схема прекондея. Переделка прекондея.
