Как подсоеденить к компьютеру видеокамеру
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3
KleoM
19-11-2009 23:52
Что мне там проверять? КАРТОЧКА ТЮНЕРА у тебя определилась, а не ВИДЕОКАМЕРА! Аналоговая видеокамера компом никак не может "определиться".
mnv_mnv_
21-01-2010 03:53
А все-таки по USB 2.0 подключение отлично работает (не в обиду тем кто не смог оттрахать себе мозг). Камера и в режиме WEB работает, и захват отлично идет. Так что если уж имеется возможность глупо ей не воспользоваться. Причина - да просто USB-порт имеется даже в сильно старых компах и ноутах (а FireWire все-таки менее распространен ввиду своей ненужности в быту), что предоставляет возможность использовать камеру еще и как накопитель данных (АРВИД) и есть еще парочка способов применения. Речь о NV-GS35.
P.S. прочитал внимательно всю тему, вывод: очень хорошая тема - сразу чувствуешь себя "не самым дебилом" улыбка, надо развивать ее!
1jakalo1
Гость 213.138.*.*
18-04-2010 19:32
нов писал:
Подсоединял видиокамеру "Панасоник" к компьютеру,через вход ,компьютер не видит нового оборудования.Если кто сможет как поступать.
nhjnjkjkn
FIL22
Гость 94.75.*.*
03-09-2010 14:25
кРУТО гы-гы
Zheka2000
Гость 109.162.*.*
23-12-2010 17:27
1111111111
ulfat
Гость 85.132.*.*
11-04-2011 13:18
Как подключить камеру Панасоник TM900 к компьютеру ?
CYB
15-04-2011 20:52
ulfat,
Интерфейсы USB, HDMI, AV-выход. Мало?
Marius12
Гость 88.135.*.*
27-05-2011 10:23
День добрый подскажите пожалуйста: видеокамера Sony Ccd Trv-228E есть s video выход, видеокарта NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X тоже есть гнездо s video. Сможет ли она работать как веб камера, или надо покупать карту видеозахвата и какие программы для этого мне понадобятся? пока при соединении компьютер не видит ничего нового
brt137
27-05-2011 12:04
Marius12 писал:
Это гнездо на видеокарте - не ВХОД видео, а ВЫХОД. Не видеозахват, а ТВ-выход, для подключения к телевизору.
Marius12 писал:
И не увидит.
Добавлено 27-05-2011 12:07
Marius12 писал:
А не дешевле ли просто купить вебкамеру, чем карту видеозахвата? И прог никаких не понадобится, и видеокамера будет не нужна.
sa_2
Гость 178.42.*.*
30-07-2011 13:35
У меня была проблема с подключением камеры через Fireware 1394 пока не подключил камеру через usb потом завелся и Fireware 1394
может кому поможет
Al3Va4
Гость 84.50.*.*
04-10-2011 10:42
Marius12 писал:
brt137 писал:
Никакая веб камера не сравнится с видеокамерой по качеству!
Тем более, чего ей простаивать, если можно купить простейшее устройство видеозахвата на USB не дорого и подключать к нему кроме камеры еще что угодно (и старый видик, и телевизор) и оцифровывать старые ленточные записи к примеру, либо монтировать записи с камеры
Добавлено 04-10-2011 11:14
Впрочем, в этой ветке все уже давным - давно "разжевано"
Okolok
Гость 79.133.*.*
26-10-2011 21:40
Купи плату захвата (стоит 100 руб) и шнур с ней. Установи в системник. Драйверов не надо. К ней и подключай камеру. Захват видео с помощью NERO любая версия. Если интересно подробно, пиши на все расскажу.
Генчик
Гость 92.229.*.*
26-10-2011 22:08
Okolok, на даты смотришь, или лишь бы ляпнуть чегой-то? гы-гы
gusek
19-11-2011 11:49
Что-то не могу подключить Sony HDR-HC1E к компьютеру.
1394 в компьютер установлен и определяется правильно,но камера при подключении не определяется.
Что нужно сделать,чтобы она определялась компьютером?
Список форумов » Программное обеспечение » Как подсоеденить к компьютеру видеокамеру На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Подключение к удаленному компьютеру.
