ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Wlad
02-09-2007 13:09
Edward_tlt, вопрос не глупый но трудно реализуемый. Нет, конечно если у тебя есть под руками личный маленький заводик по производству микросхем со всем технологическим оборудованием голливудская улыбка - какие проблемы. Это ж просто восстановить разварку кристалла помираю со смеху! Так что можешь закупить оборудование, а мы тебе будем отправлять матрицы на починку. Но учти, больше 10 баков платить не будем вместе с пересылкой.
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-09-2007 18:03
Edward_tlt, Испугал бабу ...м! Давай поедим в ЧАЙНУ, я покажу как надо разваривать! У нас в СНГ этим не хотят заниматься, т.к. нет технологии производства матриц. Там не только надо переварить выводы, а и разгерметизировать ИС, потом опять все заклеить и т.д. Все это уже было. И потом количество- никто не будет ....ться с одной неизвестной матрицей, а если
много и есть заводик под жопой_тогда пожалуйста. И еще - цена восстановления,гарантия работы после деда ЛЯО.
Wlad
02-09-2007 23:29
alekarp, там судя по фоткам восстановили только отпавшие. А как же все остальные ? Они же тоже отвалятся со временем. Хлопотное это дело.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-09-2007 07:11
Wlad, Оно же должно быть еще и рентабельным. А входная приемка, а проверка после реставрации, а данные по всем типам матриц. Потом поток бракованных когда-то сойдет на нет, а тут только развернулись... ХЛОПОТНОЕ -это точно.
alekarp
РОВЕСНИК НР
25-10-2007 08:17
Попадаются фотики КАНОН, например D.I.850, у которых при падении, вылетает из пазов элемент обьектива,содержащий
механизмы затвора, фокуса. Шлейфы, которые идут от этого элемента (их два), какие-то жесткие, пережженные и ломаются.
Принесли фотик ,который не открывали, а оба шлейфа-раземы ОТОРВАНЫ???!!!
Будьте повнимательнее с этими шлейфами. См. фото.
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-11-2007 14:29
Фотоаппарат Canon D.I. 750
master_v
Гость 62.109.*.*
05-12-2007 16:54
Не знаю попадаю -ли в тему,но хочу задать вопрос профессионалам-фотолюбителям какую сейчас лучше купить зеркалку в пределах 20т.р.В нашем Эльдорадо и других магазинах появился старый -добрый Кэнон 350д за 16т.р.Вопрос-эта партия лежала где-то на складе или какая-то левая фирма их клепает в пику Никону д40 и часто-ли они попадают в ремонт?
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-01-2008 09:19
Часто задаются вопросы по матрицам. Вот, правда старый, бюллютень про это.
  canon.pdf  470,31 КБ  Скачано: 371 раз(а)
maxi1949
Странник
Странник
10-02-2008 18:42
Wlad, Влад что то не понимаю, вот это я не писал, в этот раздел зашёл впервые, что за чудеса? Я вообще никогда не занимался фотиками.
шок E-mail Профиль
Личное сообщение
27-09-2006 15:45 цитата изменить
maxx, Там речь об этом:Диллерский сервис, продаем технику КАНОН, авторизации по фото и
видео технике пока нет, из-за малых продаж аппаратов.
Приходится ремонтировать фото и в/камеры доступным способом.
Имеется возможность заказа з/частей.
Теперь сам вопрос: в последнее время в новых ф/ап. А620, Digital
IXUS 750 и пр. без видимых причин не работает ЗУММ обьектива.
Разобрал несколько обьективов - у всех -РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ??!!!
Первую шестеренку, после червяка мотора сделали из термопластичной пластмассы. Если раньше часто ломалась последняя шестерня, то теперь первая- ЗУБЬЯ ГНУТЬСЯ - затем
сминаются полностью.
Все ф/ап практически не были в эксплуатации, отказали при предпродажной подготовке.
На этой шестеренке, при ее осмотре и надавливании на зубья,
происходит их искривление и они как бы МЯГКИЕ!
Как и куда правильно обратиься с этим гемороем?
Канон обьективы меняет полностью, на составляющие заказа нет.
Привожу фото этого чуда, снятого через микроскоп, немного неудачно, но все видно.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-02-2008 08:46
maxi1949, Игорь - это ты заходил в прошлом году и хотел поддержать меня, у меня не получалась эта фраза. Ты ее повторил от своего имени. Вот и все. Не переживай! Как здоровье? Как дела?
maxi1949
Странник
Странник
11-02-2008 13:04
alekarp,Саша привет! Теперь понятно, а то я обалдел было улыбка , дела какие? доживаем потихоньку недовольство, огорчение , Жизнь в Германии, после расширения Евросоюза, дорожает на глазах, все заводы вывозят в соц Европу(Румыния, Болгария,Польша и Т.Д), безработица растёт, цены взлетают до небес, пособие по инвалидности, такое же как и 11лет назад, можно сказать, даже менее. недовольство, огорчение Саша вопрос: мой собственный фотик " Jenoptik" model JD 4.1*Z3, заимел проблему со вспышкой, иногда срабатывает, но чаще нет, нажимаешь на вспышку, и она бесконечно моргает, как бы кондёр заряжается, но никак не зарядится,(других проблем не имеет) что бы это могло быть? Насколько сложно это отремонить? Стоит ли мне самому попытатся залезть во внутрь? Никогда в цифровые камеры(фотики) не влазил. Посоветуй что нибудь.
Только не посылайте меня в сервис, это равнозначно покупке нового, а я сейчас, позволить себе этого не могу. недовольство, огорчение
Добавлено 11-02-2008 11:07
Wlad, Прошу извинить за отступление от правил, сразу не стирай пожалуста, потом сам почищу, ладно? улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-02-2008 09:05
maxi1949, Игорь, привет! Отвечаю на твой вопрос по вспышке. Марку фотика слышу впервые.Занимаюсь в основном КАНОНАми.
Общие понятия о работе вспышки - при ее включении по меню фотика, он должен зарядить накопительную емкость ( индикатор заряда должен моргать до окончания заряда). Проблемы - плохая емкость, неправильная работа схемы формирования заряда.
Если вспышка хоть раз срабатывает, то работает -лампа, схема разряда и пр. Начинать надо с емкости - замена.
Успехов тебе, здоровья и терпения.
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-02-2008 08:19
Обьектив фотика Canon G7.
maxi1949
Странник
Странник
19-02-2008 17:27
alekarp, Спасибо, пока болен, потом буду пробовать.
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-02-2008 16:44
Часто задаются вопросы про матрицы в ф/ап КАНОН, привожу наиболее мелькающие в последнее время:
CCD unit P.S. A20,40 , CY1-6092-000 , 80E.
A70, CY1-6269-000, 51E.
A75, CY1-6270-000, 41E.
A100, CY1-6157-000, 43E.
A200, CY1-6180-000, 41E.
A300, CY1-6284-000, 49E.
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-03-2008 16:35
CЕНСАЦИЯ! Наконец-то КАНОН соизволил поставлять шестеренки для редукторов привода ЗУММ. Так в последней модели - P.S. A570 IS можно заказать все четыре колеса!
P.N. CY1-6652-000, 6653, 6654, 6655. Названия,соответственно - Gear 2,3,4,5.
Цену пока не знаю.Заказал для пробы.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-04-2008 15:19
Получил шестеренки для фотика Canon P.S.A570 - цена одной около 0,5 дол. Вот так бы на все модели.
retx
15-04-2008 04:05
а есть ли возможность достать микросхемы: max8611, max8613 ? (etm (qfn48)) в розницу или совсем мелкий опт
(max1566 обещают прислать, а вот с теми что то глухо, или плохо искал)
Капитан Немо
15-04-2008 15:53
я max1566 из Москвы получил, 6 баксов обошлась, а вот max8611 нигде нет, только в разборке в Samsung S630 видел
retx
15-04-2008 17:21
Капитан Немо писал:
могу перечислить моделки в которых стоят микрухи сколько вспомню, возможно кому пригодится
max8611: Olympus mju 600/700/760/ в 800 и FE170 (тоже вроде она), Samsung D103/S700 ну и в S630 получается тоже есть
Добавлено 15-04-2008 17:25
кстати у тебя там в ремонте нынче olympus fe170 посмотри я не ошибся?
YURIK_AVS
17-04-2008 12:08
Только что делал фотики OLYMPUS FE-140 и CASIO XE-Z 7.ОБЪЕКТИВЫ У НИХ ОДИНАКОВЫЕ,разница только в высоте крепления (ушей) самого объектива.У OLYMPUSа крепления смещены чуть ниже.
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-05-2008 06:58
По просьбе трудящихся удаляю фото.
Si-MACHINE
16-05-2008 15:54
alekarp, а в чём смысл фотографии объектива? Ну и у "420"-го такой же! И что дальше? голливудская улыбка
Wlad
16-05-2008 17:55
alekarp, чел просил как собирать .... Как выглядит, он наверное знает голливудская улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-05-2008 09:32
Si-MACHINE, Wlad, Чел попросил помощь в сборке обьектива - значит он у него разобран. Иногда полезно знать как должны выглядеть буковки КАНОН по отношению к конструкции. Ну а если такой простой-не собрать, то никакие картинки не помогут. Мне это убрать? Вас это раздражает?
Maxbin
30-07-2008 03:07
На этом сайте подробнейшим образом показана разборка зеркалки CANON 300D
http://ghonis2.ho8.com/rebelmod2.html Полезно для разберающих впервые улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-10-2008 10:11
На днях смотрел обьективы. На новом фотике А590 ( после продажи несколько недель) заклинен
затвор, разобрал - на кончиках лепестков какая-то липучка.После чистки и осмотра эл. магнита
затвора, переборки диафрагмы - стал работать нормально.
Фотик А650 - получил заказанный обьектив, опять непонятка - винты крепления матрицы не зафиксированы эпоксидкой, на снимках какие-то цветные пятна, впечатление "левого" обьектива.
Добавлено 03-10-2008 11:28
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
  • Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
  • Цифровые фотоаппараты. Фотографии в негативе.
  • Фотоаппараты NIKON E5700 не работают фотовспышки
  • Фотоаппараты SONY DSC-S40 и-S60 включаются "по настроен
  • СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ.
