| Автор | Сообщение |
Profyguy Участник Сообщения: 225
alekarp, непонятка однако! По схеме выходит, что вспышка ЗАКОРОЧЕНА наглухо. Можешь пояснить?  |
ARm Участник Сообщения: 412
| Profyguy писал: | | По схеме выходит, что вспышка ЗАКОРОЧЕНА наглухо |
Что-то ничего закороченного я здесь найти не могу! |
ARm, ну давай посмотрим. Верхний по схеме вывод лампы идет на диод и контрольную точку (выход выпрямителя). Нижний по схеме вывод лампы идет на коллектор транзистора, вывод первички транса поджига и на ТОТ ЖЕ ДИОД с контрольной точкой. Выходит, что оба конца лампы подключаются к одной и той же точке схемы. Если это не закоротка, то что тогда??? И кстати, еще одна непонятка - тот же самый выход выпрямителя через первичку поджигалки садится на землю, т.е фактически закорочен по постоянному току. И как же при этом все это работает? Поясните неразумному, плиз. Или Canon в схеме нахомутал.
ЗЫ. Сорри, но прочитать позиционные номера на схеме не могу, картинка мелковата и размыта прилично. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1185
Что было в СМ, то и прилепил. Разберусь в понедельник - исправлю. И сам исправлюсь! |
| alekarp писал: | | Что было в СМ, то и прилепил. Разберусь в понедельник - исправлю. И сам исправлюсь! |
alekarp, если Canon намудрил, то флаг ему в руки. А тебе в любом случае за схему огромный РЕСПЕКТ и большое человеческое СПАСИБО!  |
Canon P.S. G6. Такое впечатление,что его слепили "из того что было" - ЛСД,обьектив от ранее произведенных моделей.
А потом все кишки позапихивали куда придется. В результате получился ф/ап, разбирать который мудрено - чтоб поменять
предохранитель надо разбросать все на ... Привожу фото этого чуда.
inner Новичок Сообщения: 10
Про ремонт объективов. Если сломана шестерня изготавливаю замену следующим образом. Делаю слепок сломаной шестерни, так чтобы максимально точный отпечаток был. Недостающие зубцы добавляю поворотом шестерни Работа крайне точная и аккуратная. Далее в готовый слепок заливаю эпоксидный клей с наполнителем, кондицию надо подобрать опытным путем, в качестве наполнителя использую серебрянку. Ну вобщем то и все. После отвердевания извлечь, обработать надфилем ну и просверлить отверстие под ось. Вобщем-то все зависит от эпоксидки, я использую старую советскую, чем она отличается от современной не знаю, но из современной сделать номальную шестерню не получилось пока. Возможно таким методом можно применять вместо эпоксидки и что-то другое. |
| Profyguy писал: | | Верхний по схеме вывод лампы идет на диод и контрольную точку (выход выпрямителя). Нижний по схеме вывод лампы идет на коллектор транзистора, вывод первички транса поджига и на ТОТ ЖЕ ДИОД с контрольной точкой. Выходит, что оба конца лампы подключаются к одной и той же точке схемы |
Там же кондёр стоит! |
| ARm писал: | | Profyguy писал: | | Верхний по схеме вывод лампы идет на диод и контрольную точку (выход выпрямителя). Нижний по схеме вывод лампы идет на коллектор транзистора, вывод первички транса поджига и на ТОТ ЖЕ ДИОД с контрольной точкой. Выходит, что оба конца лампы подключаются к одной и той же точке схемы |
Где - там??? Ну нету его на этой чертовой схеме. Если не трудно, дорисуй его, чтоб ВСЕМ было видно. Я то догадываюсь, как оно ДОЛЖНО быть, но что CANON там наваял, это потемки. |
| Profyguy писал: | | Где - там??? |
Смотри внимательнее!
Верхний вывод соединён с диодом и + конденсатора.
Нижний вывод- через ключ замыкается на - конденсатора.
Так что ничто накоротко не замыкается. Напряжение с конденсатора подаётся на лампу.
Так что, не поддавайся панике, всё правильно! |
ARm, ты все верно говоришь, но ведь помимо всего этого, нижний вывод лампы подключен, туда же, куда и верхний! Вот посмотри на рисунке, я красным выделил. Оно же так не будет работать. Что думаешь?
Profyguy, тоно! Там вроде кондёр проглотили  |
ARm, ну вот и дотумкали! А где кондер должен быть, не знаешь? |
Profyguy,
Да брось ты эту схему, посмотри лучше эту
| павел 81 писал: | | И снова Rekam Presto X-4 |
Да убери его подальше! Или хотя бы из этой темы! Тухнуть-их любимая привычка!
Вспышка.JPG 61,11 КБ Скачано: 733 раз(а)
| ARm писал: | Profyguy,
Да брось ты эту схему |
Уговорил!
| ARm писал: | | посмотри лучше эту |
Да, это что-то! Но идея ясна. Спасибо. |
Под рукой при ремонте был фотик - вот и сделал снимок разобранного Canon P.S. A540. Среднего качества ф/ап.
Бутылочник Участник Сообщения: 63
Читая форум несколько раз сталкивался с упоминанием о необходимости настройки автофокуса в ЦФК после, например, замены матрицы или всей оптики. Если не лень, господа, объясните доходчиво, плз, для чего это делается или хотя бы дайте ссылку, где можно прочитать. Кстати, как можно определить, необходима ли эта настройка? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2430
Настройка автофокуса делается для того, чтобы обеспечить правильную фокусировку во всем диапазоне трансфокации. Проверить очень просто - делаешь фотки с разным положением трансфокатора и смотришь, чтобы все было хорошо. Если нет - нужна настройка. |
Просматривая справочный листок на МС матрицы, я обнаружил, что она имеет специальный режим для настройки автофокуса – когда сигнал берется только с узкой полосы, чтобы не выкачивать весь массив. Далее, как я понимаю, на основе этого сигнала вырабатывается сигнал для привода системы фокусировки, целью которой является достижение максимального количества высокочастотных составляющих в сигнале от матрицы. Именно из-за отсутствия высокочастотных компонент в сигнале автофокусировки, фотоаппарат очень трудно фокусировать на однотонную стену или на небо...
Я понимаю, что этот процесс автофокусировки может быть не оптимальным по времени – все зависит от параметров алгоритма – но он в любом случае должен привести к нормально сфокусированному изображению. Т.е. если я ничего не настраивал, то автофокусировка может просто происходить на несколько десятых долей секунды дольше...
Другое дело видеокамера, там лишние доли секунды это отставание фокуса от движущегося объекта, а это потеря качества фильма. Поэтому автофокусировка там должна происходить максимально быстро, возможно даже с каким-то хитрым предсказанием положения объекта в следующем кадре...
Или я что-то не правильно понял? |
Все правильно, только возможны варнианты, когда положение фокусной линзы таково, что автофокус вместо того, чтобы сфокусировать производит расфокусировку. Суть процесса настройки кривой трансфокации в том, чтобы фокусная линза при любом значении трансфокации находилась в условном среднем положении - максимально близко к положению фокуса. Поэтому проверяешь в трех точках трансфокатора - минимум - середина - максимум. Если все отрабатывается в норме - можно ничего не строить. |
Заранее прошу прощения за настырность , но все же задам еще несколько вопросов . Если я правильно понял, то термин "настройка" относится только к тем режимам, где есть автоматическая фокусировка. В ручном режиме все просто настраивается "на глаз фотографа" по экрану. Это так?
А как подобрать эти три точки трансфокатора? Фокусироваться на объекты на различном расстоянии? А какие это должны быть расстояния, как их связать с параметрами объектива? (допустим, у меня для не макро режима написано, что диапазон фокусировки от 46 см до бесконечности, в макро – от 5 см до 46 см)
И, наконец, как потом строить фокус, если выяснится, что на некотором расстоянии он начинает ошибаться? На сколько я понял, для этого существует спец. софт, который доступен только в АСЦ да еще и со спец. оборудованием. А как без этого обойтись? Подкладывать шайбы? Кстати, у меня под суппортом, на котором находится матрица со шлейфом, лежит 3 шайбы (под каждым винтом по одной) толщиной 0.3 – 0.5 мм. И так было с завода-изготовителя. |
Бутылочник, ну как бы попроще объяснить-то ? Есть специальный джиг для настройки - стоит штуку зелени. Ставишь перед ним фотик на штативе, подрубаешь к компу, заказываешь по почте апаратный ключ к софту (не знаю как сейчас, а раньше их было на всю Россию 12 штук, на Украине - два), запускаешь прогу и через 30 секунд получаешь результат А как кулибины решают эту проблему меня лично как-то не интересует. Поэтому не ремонтирую то, на что нет оборудования, так как это потеря врмени и развод клиента, который рассчитывает на качественный сервис, а получает в итоге фуфло. |
| Wlad писал: | Бутылочник, ну как бы попроще объяснить-то ? Есть специальный джиг для настройки - стоит штуку зелени. Ставишь перед ним фотик на штативе, подрубаешь к компу, заказываешь по почте апаратный ключ к софту (не знаю как сейчас, а раньше их было на всю Россию 12 штук, на Украине - два), запускаешь прогу и через 30 секунд получаешь результат А как кулибины решают эту проблему меня лично как-то не интересует. Поэтому не ремонтирую то, на что нет оборудования, так как это потеря врмени и развод клиента, который рассчитывает на качественный сервис, а получает в итоге фуфло. |
Понятно. Меня-то как раз «кулибинские» и «наколенные» методы и интересуют. Дело в том, что я не занимаюсь коммерческим ремонтом, я ремонтирую вещи ради своего удовольствия. |
Бутылочник, где-то в форуме была метода, которая сводилась к перемещению матрицы. Поищи, может пригодится. Может в энциклопедию ремонта перенесли. Только с фотами посложнее будет играться. А так - как выход из положения годится. |
Был у друга в АСЦ - на фотики документации навалом, делай не хочу! Обьективы разбираются и на них присылаются детали -
не так, как на КАНОН. Посмотрите и порадуйтесь.
| alekarp писал: | | Был у друга в АСЦ - на фотики документации навалом |
PANASONIC, однако! |
1Dimon1 Участник Сообщения: 794
и на рисунке один из серии dmc-fx какой-то.
Добавлено 19-07-2007 11:40
тока ценына отдельные детали огого |
1Dimon1, ARm, А я и не говорил, что не ПАНАСОНИК. Просто по сравнению с КАНОНОМ - небо и земля.
Если КАНОН берет за весь обьектив 60-100 евро, которые вьезжают в двойную цену по баксам, то можно купить редуктор
для обьектива около 30-40дол., оставив для себя еще диапазон цены.
Сколько набрал битых КАНОНОВ для ремонта, но не всегда это помогает. Только единицы заказывают обьективы в сборе.
А матрицы? Многие в составе обьективов, хотя сами по себе не очень дорогие. |
maxbryansk Участник Сообщения: 419
Люди добрые, подскажите,
если фотик Rekam Presto SL8 выбивает ошибку 2, енто чего значит ??? |
ДимкаФ Гость 195.91.*.*
Подскажите какая матрица стоит в Sony DSC-P10? А то надо заменить, но надо найти такую. Или кто ее предложит по нормальной цене?
Добавлено 29-08-2007 15:32
Все, не надо, уже нашел.  |
Поступил в ремонт фотик, после падения, А710. Внешнее проявление - на снмках горизонтальные светлые полосы. Заглянул в
обектив - диафрагма не работает. Разобрал обьектив - конструкция совершенно новая, что хорошо, что разбирать и собирать нет
проблем, все тубусы симметричны.НО! Шлейф от обьектива с затвора и диафрагмического моторчика слишком КОРОТКИЙ!!!
Но фото -он Г-образный. И должен пролезть через ТРИ щели!!!
Вообщем пришлось про..аться. Оказалось, что при ударе расстегнулись застежки крепящие планку с лепестками затвора и
мотор диафрагмы отошел от привода. Все это вылечилось.
Но при сборе, этот гребанный шлейф не лез в щели - пришлось доработать обьектив - распилил паз (на фото белая часть обьтектива, рядом с синей наклейкой) накинул на шлейф петлю из скотча и таким образом протащил его.
Не разбирайте без надобности этот обьектив!!
На этой же срани второй шлейф от системы стабилизации - с ним проще, он длиннее и не изогнут.
Edward_tlt Участник Сообщения: 15
Где то встречался вопрос типа "Можно ли отремонтировать матрицу", который посчитали глупым... Так вот ставлю третью матрицу на NIKON COOLPIX 5700, все три б/у пришли от поставщика и убеждаюсь, что китайцы научились ремонтировать матрицы. Вот фото:
