ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Стоянов
01-02-2016 14:01
Есть кто по gopro 3 моя сдохла ,нужна информация по шиму для начала,в системе определяется при зажатых кнопках.
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-02-2016 18:00
Ремонтировал камеру для подводных работ Divecam-720, производства Англии. Все спроектировано по делу - горизонтальная
платка, на торцах которой размещены - блок ССД и преобразователь напряжения. Несколько фоток.
Фотомастер
07-02-2016 20:32
Да простят меня модераторы... Парни, ну неужели трудно кинуть фото прямо сюда? Вы знаете как неудобно на планшете открывать фото по ссылке??
дарю всем, резалка с экрана: https://gyazo.com
И, да... О чём пост?? Похвастушки? )))
P.S. Очень похожа на стоматологтческую. У меня такая лежит, надо бы доделать и продать! Только там объектив с матрицей под 90град. и подсветка из 4-х светодиодов по краям.
Типа такой:
Фотомастер
13-02-2016 02:43
Любимая подарила какую-то вэбку "Ferrari" ... Воткнул, покрутил линзу... Ну чем не микроскоп?)))
Виктор (ремонт Быт.Тех.)
Привет,уважаемый участники форума,спецы, мастера. Принесли в ремонт цифровой фотоаппарат panasonic dmc-tz20 с системной ошибкой(фокус). Разобрал устранил неисправность,смазав механизм фокуса. Собираю. Теперь обьектив выдвигается до упора, но моторчик не останавливается, появляется стук проскальзывания шестеренки привода. Вот не пойму почему двигатель не останавливается. Где датчик остановки обьект
Добавлено 14-02-2016 22:16
Где датчик остановки обьектива? Или возможно он останавливается по нарастанию тока в двигателе обьектива? Что я мог нарушить?
Фотомастер
15-02-2016 00:10
Да всё шо угодно!! Даже опытные мастера матерятся при ремонте Panasonic! Так что скорей всего в хлам или к гадалке...
Никто не знает что-ли. А где профессионалы?
Wlad
16-02-2016 21:49
Виктор (ремонт Быт.Тех.) писал:
отдыхают они от трудов праведных гы-гы а если уж
ну тут ответ напрашивается сам собой...
ЕВ.ЮР.
17-02-2016 11:46
Fotoreparieren, да нормальные объективы у панаса.Всё логично,даже на некоторых метки стоят.На моей памяти только проблемный был объектив в линейке FS.
Виктор (ремонт Быт.Тех.), как земляку советую почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257715 и создать новую тему.А там уже будем разговаривать.
pahidza
Разборка nikon 50mm 1.8g af-s
https://youtu.be/Ry9-YjVnYgQ
rommy
03-03-2016 23:00
Bruno писал:
Разобрал микрофон. Мембрана стальная и намагничена, под ней датчик Холла.
Это цифровой микрофон?Такие похожие стоят в некоторых сотовых тел.м почему там должен быть датчик Холла?
Не та проблема чтоб новую тему открывать.
Этот микрофон обычным круглым меняется или это цифровой?Очень слабо слышно и шумит.Фот panasonic DMC-FS62.
ЕВ.ЮР.
04-03-2016 06:50
rommy, это распространенная неисправность на бюджетных панасах.Лечилось заменой микрофона.Правда раз было дело не в нём,так и не разобрался.Другой микрофон ставить не пробовал.P/N микрофона L0CBAA000012 .
vth
04-03-2016 08:21
Обычный электретный микрофон, подходит любой, лишь бы влез хоть как.
Bruno
28-10-2016 11:47
Народ, может кто-то, что-то подскажет. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=602088
reltcybr
люди! Подскажите какой контроллер питания стоит в CANON pauer shot a2000is? Или где поискать по CANON.
ЕВ.ЮР.
14-12-2016 13:20
reltcybr, http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=Canon%20A2000
-Multik-
14-02-2017 14:30
Здравствуйте!
Вопрс. Будет ли работать мат. плата от Canon SX220 HS в SX230 HS? С потерей GPS, естественно.
vth
14-02-2017 16:27
Будет без каких-то проблем
-Multik-
14-02-2017 23:11
vth писал:
Спасибо! Я сомневался, не придётся ли верхнюю планку с кнопками менять. Отличие только там.
SSV-70
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, может встречалось.
Nikon L810 при нажатии на кнопку включения, либо просмотра реакция такова:
без карты памяти: на секунду загорается зел. светодиод кнопки включения, затем дважды повторяющаяся последовательность одновременных миганий красного+зелёного+антикрасный глаз по 8 раз, пауза, 1 раз. (код 81)
Далее стоит в дежурке. АКБ не садит!
С картой - 9 миганий. (код 9 или 90)
Инфы по кодам ошибок для данной модели нет
zzmeyy
Добрый день.
Приключилась беда с Olympus E-450 не работает автофокус (как будто нет датчика вовсе), но фокусировка по контрасту работает.
И перестала открываться вспышка.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или есть мануал по разборке (советы на что обратить внимание так же приветствуются).?
Камера не основная, досталась за бесплатно, потому хочу восстановить своими силами.
MaxHot
29-06-2018 11:37
zzmeyy, Проверьте наличие нижнего маленького зеркала, а также грязи на нем и датчике автофокуса, который находится под полом шахты.
montoleg
04-07-2018 02:07
power shot s3 is - проблематично собрать объектив.....меняли шлейф диафрагмы... где можно найти сборку объектива?
простите..сам занимаюсь ремонтом винчестеров,... но полез не туда... разобрал... шлейф заменил... посоветуйте..как собрать (ссылку на зборку)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  • Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
  • Цифровые фотоаппараты. Фотографии в негативе.
  • Как проверять фотоаппараты
  • Фотоаппараты NIKON E5700 не работают фотовспышки
  • Фотоаппараты SONY DSC-S40 и-S60 включаются "по настроен
