ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
tokar581
The sexual giant
01-03-2011 19:54
здравствуйте,не знаю туда ли я зашел,но мучает один вопрос: фотоаппарат в режиме видоискателя потребляет 210-230мА при фокусировки кратковременно прыгает до 500мА. это нормально? спасибо.
Vikt(or)
Имхозавр
01-03-2011 22:06
tokar581, ты не сказал какой именно фотоаппарат, хотя для любого такое потребление очень даже нормально.
tokar581
The sexual giant
01-03-2011 22:22
fujifilm finepix j27 Vikt(or), спасиб,камень с души. улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-03-2011 14:36
Часто мелькают темы про ошибку Е32 в фотиках Кэнона.
Вот один из примеров - слетают ШАРИКИ (беленькие) и механизм клинет! См. фото.
Vikt(or)
Имхозавр
10-03-2011 16:52
Из-за проблем с сервером форума, рекомендую прикреплять изображения с помощью других сайтов.
Описываю как это делать на примере http://savepic.ru/
1. Жмём на этом сайте кнопку "Обзор" и указываем нужную картинку.
2. Жмём кнопку "Отправить", после этого появляются ссылки на фотографию. Вот пример:
Справа видны различные ссылки. Ссылка под третьим пунктом (та что для форумов) то что нам надо. Копируем её и вставляем в своё сообщение. Получится что-то типа этого (IMG)http://savepic.org/1485997.jpg(/IMG) только с квадратными скобками вокруг тегов IMG. По моему это очень просто улыбка
Вот сама картинка с шариками в механизме оптического стабилизатора:
chip_1
30-03-2011 13:22
Можете считать меня психом, но я это сделал еще раз улыбка Делать пришлось, так как не смог найти новый затвор.
Шевелится улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-03-2011 14:57
Попалась новая модель Canon EOS 60D. Есть свои секреты и заморочки. Отвратительно приклеена резина. Остальное на фото.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-05-2011 12:50
В ремонт поступил новый фотик Canon Ixus 220HS. Что понравилось в нем:
- узел привода зумма выполнен в виде отдельного узла, оптопары не приклеены, а привинчены,
- констукция обьектива оптимизирована, есть метки на всех тубусах,облегчающие сборку. Никаких заморочек с разборкой.
Вобщем конструктор фотика был из ремонтников! голливудская улыбка
Фото прилагаются.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-05-2011 14:45
Намучившись с обьективами фотиков Canon G10, G11, решил помочь обЧеству и поместить фотки.
Если обьектив еще подвижен, то разбирать нужно со снятия защитного тубуса -тоже проблема! Тогда достигается доступ к первому тубусу и его можно демонтировать,сразу отметив взаимное расположение частей.
Снять визир, освободить шлейфы и датчик положения (на корпусе), открутить задник (осмотреть матрицу,защитить ее при хранении).
Механически проворачивая зубчатый тубус постараться максимально выдвинуть тубусы вперед!!! Осторожно вытащить
3 шлейфа из щелей на свободу. Затем задвинуть все тубусы до упора и они выпадают из обоймы.
Основная трудность у данных обьективов - собрать в единое целое (с передней стороны) - механизм затвора + дополнительную
линзу+ передний тубус, все это помещается в основной тубус с эвольвентами.
Затем с задней стороны защелкивается металлическая накладка (она формирует пазы для механизма фокуса и не дает ему выпадать!).
Исходное состояние - с передней стороны первый тубус чуть вставлен в пазы, - с задней стороны в пазы мет. накл. вставлен механизм фокуса. Вращением направо переднего тубуса вся система плавно складывается в единое целое и защелкивается
защитным тубусом. Далее легче -надеваются 3 последних тубуса, слегка прокручивается система (до закрытия шторок) - и
конец. Без задника весь сбор покатать вручную до достижения плавности хода. Собрать редуктор, укрепить задник.
Заправка 3-х шлейфов произаводится при полностью выдвинутом обьективе. Удачи.
Капитан Немо
16-05-2011 10:51
акция по замене матриц у Canon-a ещё в силе? читал где-то, что вроде как начиная с модели А80 и выше, ещё меняют (А70-75 уже в пролёте)
(Украина)
Vikt(or)
Имхозавр
16-05-2011 11:04
Капитан Немо, чуть выше alekarp выложил документ со сроками окончания акции по моделям. Там такая таблица:
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-06-2011 07:55
Был в ремонте Canon I 130 - обьектив немного своеобразный. Сделал фото.
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-06-2011 08:50
Разбирал башню у фотика EOS5D Mark II -сделал несколько фоток.
fdel
22-06-2011 01:56
Коллеги, где взять ручку для этого жала?
Сделал ручку из изношенной цанги, покрутил винты,
убедился, - соотношение цена-качество- ок.
Хотелось бы обзавестись заводской ручкой.
Спасибо.
Bruno
26-06-2011 14:48
Народ не пинайте сильно, вопрос вроде и простой но сомнения одолевают.
Ф-т Sony DSC W150, маленький рвзъм дисплея по виду обычный (без защелки), но не вытаскивается ни в какую. Вот и задумался может он "хитрый" какойто. Подскажите.
GOSHA
26-06-2011 15:01
Bruno, это не дисплей,а клавиатура. Нет там никаких хитростей.
Bruno
26-06-2011 15:06
Что прямо тащить смело?
BBM
Наидобрейший апостол
26-06-2011 15:23
Захват пинцета пошире. Не острый.
GOSHA
26-06-2011 15:54
я гнутыми плоскогубцами типа "утиный нос" много лет уже пользуюсь
Bruno
26-06-2011 21:46
Выдернул, раскачивая пинцетом вдоль плоскости.
fdel
27-06-2011 01:19
Спиртом закапай, будет чуть легче.
BBM
02-07-2011 02:28
Samsung PL90. L100 напомнило.
Добавлено 02-07-2011 03:36
Bruno
14-07-2011 11:22
Пол дня ломал голову, но так и не понял, зачем на Canon A720 IS съемное кольцо вокруг объектива (на корпусе)?
vth
14-07-2011 11:28
Для установки аксессуаров навроде конвертеров теле- и широкоугольных-.
Bruno
18-08-2011 14:15
Sony DSC T20. Датчики зума приклеены твердым клеем (похоже намертво), их можно, как то снять?
GOSHA
18-08-2011 17:54
Bruno, именно такой линзоблок не ковырял, но в других иголкой от шприца срезается клей и акуратно датчик вынимается
Bruno
18-08-2011 18:08
Спасибо, попробую. Все получилось.
Diman[34rus]
11-09-2011 23:12
люди добрые подскажите что за кусочек фольги для определения положения оптики ,который клеится на большом кольце объектива, из чего она,какого материала и чем можно заменить ее? с ремонтом столкнулся первый раз,фотик личный, мастерских в городе еще нет для фотоаппаратов. недовольство, огорчение
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-09-2011 08:34
Diman[34rus], В продаже есть алюминиевая пленка на клеевой основе.Отрежь кусочек и наклей а место. улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-09-2011 11:50
Фотоаппарат Canon Ixsus 1000 - чудо обьектив! Содержит 5 двигателей, тубусы главного обьектива имеют поворотную линзу на 90 гр.
лучи проходят через подвихную систему (зумм) и попадают на ССД матрицу. По ходу там есть механизм фокусировки, механизм IS, и еше ряд непонятных штучек. Разбор полетов произведем после получения заказанного нового обьектива.
Diman[34rus]
12-09-2011 12:11
alekarp спасибо большое )))
Капитан Немо
12-09-2011 14:04
шок
ёханый бабай
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
  • Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
  • Цифровые фотоаппараты. Фотографии в негативе.
  • Как проверять фотоаппараты
  • Фотоаппараты NIKON E5700 не работают фотовспышки
  • Фотоаппараты SONY DSC-S40 и-S60 включаются "по настроен
