ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-02-2010 16:11
Попался ф/ап Canon D.I.970IS - не удержался сделал фотки по разбору обьектива,как дополнение к существующим.
Восток TJ
08-02-2010 23:11
alekarp писал:
Такое предложение!
Может бум выкладывать фото разобранных объективов?
по возможности можно сфотать в процессе ремонта и указать модель!
Зачем?! Так будет проще разобрать сильно пострадавшие,
застопоренные объективы, частенько приносят в таком виде,
что не знаешь с какой стороны подковырнуть, с наименьшими
потерями, а увидев заранее как "слои" выглядят изнутри,
можно выбирать стратегию быстрого извлечения улыбка
Извиняюсь за треп в теме, но хотелось бы услышать мнения
участников, и если такое нам пригодиться, то давайте определимся
куда складывать улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
09-02-2010 07:17
Восток TJ, это дело нужное, только фотографировать желательно не всё подряд, а на самом деле сложные объективы. Ещё лучше делать такие фото про запас и выкладывать по мере надобности (хороша ложка к обеду).
Кстати есть форумы, занимающиеся только разборкой техники и выкладыванием фотографий внутренностей. Вот например форум потрошителей железа улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-02-2010 10:02
Восток TJ, Надо поступать по обстановке и по желанию что-то сделать. Есть под рукой что снять,и ты надеешся что это поможет коллегам - вперед! А заниматься обучением новичков - нах!
Вот я приложил фото всего разобранного обьектива 970 (см. фото), ну и что это даст при сборке,когда он такой геморойный?
Восток TJ
09-02-2010 12:09
alekarp писал:
Плодить новичков конечно не дело, идея возникла от
того что недавно притащили какойто BENQ вроде простой,
но такой мне не попадался, объектив в полнейшем штопоре,
(присели вроде на него) так разобрать оказалось не так просто,
так как конструкция своеобразна, а увидев бы на фото где канавки
расположены, можно было бы смело чтото подогнуть в нужном направлении, в принципе особого напряга не ощутил, но всё же,
можно и упростить себе задачу имея какие либо сведения!
От того и предложил размещать фоты!
Скапливать их у себя в компе, так это
конечно вариант, можно в принципе
выкладывать в форум списочек моделей,
что накопилось, и по мере надобности делиться!
alekarp Как собрать, проблем не возникало, а вот
как разобрать задавленный толстым задом объектив,
это частенько проблемно!
Хотя если соизмерить затраты времени на фото и поиски,
то быстрее в большинстве случаев будет самому подумать,
взвесить и разобрать улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-03-2010 15:06
В порядке обсуждения ЛСД возник вопрос о размещении формирователей строк и столбцов.
По этому случаю 2 фото.
Vikt(or)
Имхозавр
20-03-2010 07:04
alekarp, интересно от какого фотоаппарата дисплей на первом фото? Первый раз вижу подписи на выводах.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-03-2010 12:03
Vikt(or), От Кэнон D.I. 850.
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-04-2010 14:12
Фото по сборке обьективов Canon G7,9...
retx
19-04-2010 19:33
докатились до ремонта lcd гы-гы
притащили аппарат уроненный, дисплей черный, разобрал, смотрю угол треснутый, см. фото, недовольство, огорчение
осмотрел с увеличилкой оказалось всего один проводник поврежден в несольких местах, осторожно убрал осколки и восстановил проводник, и было мне счастье голливудская улыбка
GOSHA
19-04-2010 20:32
retx, по подробнее можно? Чем проводник восстанавливал?
Helis
19-04-2010 21:01
похоже на токопроводящий клей улыбка
retx
20-04-2010 00:50
GOSHA, проводящий лак (0 Ом), контакты в торцах, сама дорожка проходит по нижней плоскости стекла, по краю, далее закрепил тонким слоем эпоксидки на всякий случай
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-04-2010 08:02
retx, Надо тебе присвоить звание - ЛЕВША! голливудская улыбка голливудская улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-06-2010 18:48
Попался новый фотик Кэнон EOS 550D. Снял в нескольких ракрусах - механизм привода затвора слева,один мотор. Матрица тоже своеобразно выполнена. Остальное
оправдано своеобразно выполнено,ничего паять не надо. Все разьемы доступны и легко обрабатываются.
Вообщем фотик,как фотик. улыбка улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-06-2010 16:00
Решил добавить про обьективы Canon G7,9. Сначала необходимо собрать блок ЗАТВОР-СТАБИЛИЗАТОР,состоящий из 4-х частей (см. фото): ( все операции по сборке идут от переднего конца обьектива,что ВАЖНО)
- в наружнее кольцо вст. ср. кольцо,прокручивая и надавливая вставить с щелчком.,
-совместив прорези эвольвенты (начало) с длинными прорезями ср. кольца вставить узел затвор-стабилизатор, прокрутить до упора против часовой стрелки,
-проверить движение и расположить шлейф (налево) относительно выемки (чуть вниз) в которую будет заходить зуб закрытия шторок,
- совместить прорези эвольвенты с короткими прорезями и вставить ср. линзу (металлический стержень ориентируется по срезу).
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-07-2010 10:38
Ремонт по АКТу ф. Кэнон.
ShyrikG
18-07-2010 22:51
Сделал фотосессию по сборке объектива Canon SX110 с пояснениями. Фотосессия alekarp замечательная, но сразу не понятны нюансы при совмещении узлов. Оцените, пожалуйста.
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-07-2010 10:16
Может кому пригодиться картинки фотика.
Капитан Немо
27-07-2010 08:43
это от Olympus со стабилизатором? типа mju760 ?
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-07-2010 16:38
Капитан Немо, А подержать мышку на картинке,не пробывал? голливудская улыбка
Капитан Немо
27-07-2010 17:02
уже подержал подшучивать, дразнить
fdel
06-08-2010 20:51
ixus 105
не включится полноценно, если не вставить, шлейф ИНФОРМАЦИИ панели.
Повторяю, - ИНФОРМАЦИИ.
С какого перепугу, не понятно.
Выезжает из парковки, и гаснет на пол пути, как если бы была слабая батарея, или клин из за песка.
Теперь засада не только по подсветке но и по информации.
Рад, если это кому то сбережет время и нервы.
Удачи, коллеги.
greenbadboy
14-08-2010 14:53
SANYO VPC-S600EX объектив
Объектив не до конца отрабатывает начальное положение.
Подскажите пожалуйста, как извлечь механизм объектива из тубуса.
Если это невозможно без разрушения, то от каких моделей ЦФ можно его
(объектив) заменить?
С уважением!
retx
23-08-2010 02:47
фото радиомодумя nikon P1,
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-08-2010 10:54
Новый фотик Canon D.I.990IS может кому пригодиться. Неисправность - при режимах сьемки, ф/ап выключался с сообщением -
ПОМЕНЯЙТЕ БАТАРЕЮ! Пропайка цепи питания и чистка разьемов сняла проблему.
chip_1
25-08-2010 15:55
Был в ремонте NIKON D1x. Сломан затвор, а точнее механизм шторок. Механизм восстановил, пока работает. Дал гарантию 3 месяца... Если интересны подробности, спрашивайте.
Vikt(or)
Имхозавр
25-08-2010 16:19
chip_1, конечно интересно улыбка Покажи фото шторок в восстановленном виде.
chip_1
25-08-2010 16:42
Вот с этим промах, в срочном порядке собирал, да забыл. недовольство, огорчение Принесет обратно, сфоткаю обязательно улыбка
В общем то принцип в следующем. Из лезвия выточил накладку с дырочкой под ось, которая освободилась после поломки. наклеил двухсторонний скотч на стол, к нему приклеил шторки и оторванную часть (зафиксировал, чтобы не расходились). Затем обезжирил склеиваемые поверхности. Смазал силиконовой смазкой места где возможно затечет клей, но не должно склеится (смазал ось и серую шторку ниже). Навел 2х компонентный эпоксидный клей (тот что авто) и слегка нанес на "заплатку". Наложил и чуть-чуть нажал. Думал положить груз, но не потребовался, хорошо встала заплатка. Оставил на ночь. Немного прихватило ось, но легким движением она отошла и все зашевелилось. улыбка Толщина лезвия ни на что не повлияла, т.к. расстояния было достаточно.
Тестировали на беспощадной выдержке 1:16000 серией снимков. Вот так!
Vikt(or)
Имхозавр
25-08-2010 18:38
Хороший способ восстановления - доступный и можно будет повторно переделать если что одобряю Затвор то наверняка уже не поставляется.
Интересно, а склеиваемые поверхности ты шлифовал? Ещё думаю затвору всё равно на какой выдержке трудиться - на выдержках от 1\500 и короче, механика работает одинаково, остальное делает электронный затвор.
chip_1
25-08-2010 21:36
Хм.. на зеркалках есть электронный затвор? Я тестировал специально на 16000, так как при такой выдержке нагрузка на шторки максимальная.
retx
26-08-2010 04:13
chip_1, это же не пленочный
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
  • Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
  • Цифровые фотоаппараты. Фотографии в негативе.
  • Как проверять фотоаппараты
  • Фотоаппараты NIKON E5700 не работают фотовспышки
  • Фотоаппараты SONY DSC-S40 и-S60 включаются "по настроен
