Холодильник AEG SANTO 3889 реставрация. Есть пара вопросов
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2
partisan
Мистер Лаконичность.
07-09-2018 11:43
Или влага, или заправил не тем.
rem-tv100
07-09-2018 13:54
Заправил именно 12 газом. С вдойной вакуумацией. Еще раз попробую.
partisan
07-09-2018 14:16
rem-tv100 писал:
именно 12 газом
Сомневаюсь, что он именно 12-ый. Сейчас много миксов-заменителей, о качестве оных знает только создатель.
Влага в системе или засор капилляра определяется легко. Дай аппарату оттаять и включи.
123vlad
08-09-2018 00:44
rem-tv100,Если первые сутки давал -28, а сейчас только -3, возможна утечка. Работает на остатках фреона.
Кудесник
08-09-2018 12:44
123vlad писал:
Похоже на то.
rem-tv100
08-09-2018 20:57
Систему всю перепаял. Опресовка по високому на 30 бар и по низкому на 15. Потом все в сборе на сутки на 15 бар продержал. Все герметично. Все стыки перепроверил.
Blindy
09-09-2018 01:21
rem-tv100, на вакууме держать бы надо для проверки...
Еще одна причина такого поведения агрегата - перезаправка.
vasiliy78
09-09-2018 09:01
Blindy, ну как бы холодилка для проверки именно опресовывается..
по поводу перезаправки тоже лажа, первые сутки -28 во вторые -3, откуда бы там лишнему газу взяться на второй день))
rem-tv100
09-09-2018 11:22
Да и на вакууме пару часов держал. Может все-таки влага. Завтра перезаправлю, посмотрим.
Попутно вопрос. В обриве термореле на оттайку. Оно на 93*С. Есть у меня на 90*С и 95*С. Какое лучще поставить?
partisan
09-09-2018 14:08
rem-tv100 писал:
72°.
Если это термофьз, конечно.
rem-tv100
09-09-2018 14:54
Скорее єто самовостанавливающийся термопредохранитель. Есть у меня KSD-9700. От 50 до 180*С. Но на этом четко указано 93*С
partisan
09-09-2018 15:11
rem-tv100 писал:
Расковыряй и посмотри.
rem-tv100
09-09-2018 15:29
Хорошо. Завтра раскажу что это. Тогда на сколько ставить замену?
Emoe
10-09-2018 00:27
шкаф не маленький . 380 литров. компрессор эдак ватт под 170 надо. Какой поставил, дай фото. Для 12 газа капилляр чуть потолще надо (0.8 самый раз) чем под 600 и 134( 0.7 норм будет). Промывать систему вряд ли стал , масла там может по колено , да и влага может быть. Выключи отогрей хорошо до теплого и включи. Самовосстанавливающихся в холодильниках ни разу не встречал. Только одноразовые. Бывает еще биметалл датчик , но врядли твой случай
rem-tv100
10-09-2018 20:08
Датчик расковырял. Там действительно термофюзка на 91*С. Взял новый на 90*С, запаял термостойкие провода и залил в корпусе от маленькой релюшки епоксидкою. Почти как родимый получился.
Компрессор поставил хкв 6.65-1м-125 . Но после замены опресовал на час-полтора. Давление не падало. Подозреваю, что надо было на дольше оставить. Видимо уходит хладагент. Вчера чуть перелил газу и обмерзал всас. Сегодня опять включил и за полдня всас не обмерз. Выключил. Посмотрю что буде еще завтра. А может сам компрессор где травит? Так как всю остальнюю систему ранее перепроверил.
Добавлено 10-09-2018 20:12
И еще интересно, какое давление должно быть перед капиляром? По воздуху прошлый компрессор давил 9,5 бар. Этот дает 14,5. Может и глупость спросил, но как есть.
Emoe
10-09-2018 20:29
час-полтора это если большая дыра , то покажет , по хорошему сутки да давление не менее 15 бар. Проходимость капы норм. второй компрессор помощнее вот и давление выше
rem-tv100
10-09-2018 21:02
Поиграюсь, по результату отпишу.
Интересно наблюдать. Вечерком нагнал в систему(даже не этот холодильник, любой) 15 бар. За ночь остыл и утром 14, 7. Виходит солнышко - ползет под 15,5. Термодинамика. И так циклами.
Blindy
11-09-2018 02:19
Blindy писал:
vasiliy78 писал:
Emoe писал:
улыбка А вот глубокий вакуум даже микродырку покажет довольно быстро, если система проходима. Достаточно увидеть изменение давления в десятую долю атмосферы. А 15 бар - величина все-таки, малые изменения давления увидеть сложнее. Опрессовать на прочность швов и тд - оно конечно обязательно надо, но судить об утечке, имхо, проще по вакууму.
partisan
11-09-2018 10:31
Blindy писал:
проще по вакууму.
Нет Таки по давлению.
Но бывают исключения, когда пора изнутри запечатывается какой-нибудь соринкой, кусочком окалины, сгустком масла, и работает как ниппель.
rem-tv100 писал:
Закон Шарля.
rem-tv100
18-09-2018 10:35
Два раза перевакуумировал с частичной заправкой - полет нормальный. Влага все таки.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник AEG SANTO 3889 реставрация. Есть пара вопросов На страницу Пред.  1, 2
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO
  • холодильник AEG Santo 301-6KG подбор термостата.
  • Холодильник AEG SANTO 4088-8kg сгорело термосопротивление
  • Холодильник AEG Santo 75438KG оборваны провода
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO 86378-8 KG не работает
