Indesit W84TX EX BG ошибка F09
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
drn9
08-07-2018 15:08
Сломалась старенькая машинка. Жили квартиранты, обнаружил после отъезда, не суть. Заниматься особ времени не было. Попросил знакомого _мастера_. Тот дефектовал ТЭН. Искал он его с пол-года. Кое как выбил ТЭН. Сам поставил, датчик температуры проверил. Всё в норме. Двигатель тоже.
Включаю. На "точке" блокирует дверь и через некоторое время врубает помпу и селектор программ по кругу. Индикатор моргает 9 раз, собственно. По кодам- слетела прошивка. Снял модуль. Внутри всё чистенько.
Подскажите, какая туда идет?
Благодарю всех откликнувшихся.
yura14
08-07-2018 15:26
drn9 писал:
...Подскажите, какая туда идет?....
Чем шить будешь ???
drn9
08-07-2018 15:41
Программатором.
veschiy
08-07-2018 17:58
yura14 писал:
Чем шить будешь ???
drn9 писал:
Программатором.
ну так вначале слей и выложи родную прошивку с модуля
drn9
08-07-2018 18:48
Да хорошо, если прочитается, завтра выложу. А если 93С86 крякнула? Всё, смерть, да?
yura14
08-07-2018 19:06
drn9 писал:
Да х орошо, если прочитается, завтра выложу. А если 93С86 крякнула? Всё, смерть, да?
Сперва " слей " и сюда на лечение ... гы-гы P.S: Могу выслать прошитую под твою модель 93С86. Супер
drn9
09-07-2018 19:07
Микросхема дохлая. Отчего- не понятно. Куплена новая. Зашита W84TXEXBG_2827558001. F09 плавно перетекла в F03 с заливом и сливом воды одновременно, при исправном ТЭНе, датчике и проводке до платы управления. Вот такие дела. Подскажите, куда дальше рыть?
sadko178
09-07-2018 19:12
drn9 писал:
Рыть глыбже и ширше улыбка менять модуль или проц.
drn9
09-07-2018 19:59
Проще б/у машинку купить в пределах 4,5-5 рублей, такого же класса. Чем проц найти или модуль. У нас так, во всяком случае.
yura14
09-07-2018 20:03
drn9 писал:
Микросхема дохлая..... Отчего- не понятно..... Куплена новая...... Зашита ....
гы-гы EVO-1 ещё нужно правильно " зашить " !!! Если не знать фокуса со " свипованием ", то F - 03 вполне закономерна.
Добавлено 09-07-2018 20:04
drn9 писал:
Присылай, сделаю ! улыбка
drn9
09-07-2018 20:27
Ну кто его знает. Программатор Rt809f от братьев. .bin из сети. В 16 bit. 2827558000 не пошла. Закрыла калитку и умерла. На этой- вот так себя ведет. Фокусов не знаю. Там телеки шьются в основном. Родной прогой. Высылать-вариантов нет. Мне надо или починить эту, или купить другую до 15-го сего месяца. Так что так. А то бы с удовольствием. С мастерскими у нас.... ну я выше писал. F09=ТЭН...
Blindy
10-07-2018 03:39
drn9 писал:
drn9 писал:
Надежней всего вариант гы-гы
drn9
10-07-2018 07:00
Не, ну есть еще один вариант. Присылайте в личку номер телефона, который на котором есть ваццабб. Если можете помочь дитстанционно и сговоримся в цене, почему нет? Мне обманывать смысла нет. Для себя чиню. Ситуацию в нашем колхозе честно описал.
34rus!
10-07-2018 09:58
drn9 писал:
Таких везде хватает, нормальные и у вас присутствуют, ищите.
fredis
10-07-2018 10:00
34rus!, тут понимаю за видео пришел чел....
drn9
10-07-2018 13:58
Зачем мне видео? Машину поднять. Ну нет так нет. Искал мастеров. Ни одна мастерская повышенной сложности у нас не шьет млдули. Отправляют за сто км.
Viktor72
10-07-2018 15:29
drn9 писал:
По-моему сейчас любой пионер прошьет 93С86 шнуром от утюга
yura14 писал:
Чем тебе не вариант?
eskander
10-07-2018 15:43
drn9, Вот не говори что с Мин-Вод до меня на прошивку таскают! гы-гы
Ладно, смотри личку.
drn9
10-07-2018 19:23
eskander писал:
Говорят-так. Ну не в КБР, а в Александровское. Там какой то волшебный Дядя Вова живет. Кроме него никто.
Дали номер в Ессентуках, проводной. Вроде как умеют. Но туда не вариант дозвониться.
drn9
11-07-2018 18:46
В общем и целом, при помощи eskander, проблема сдвинулась с мертвой точки. Но стала, похоже, еще мертвее. Теперь ушла F03, но-при запуске самой короткой, 7 программы, машина уходит в страну вечной стирки с барабаном против часовой стрелки на завышенных оборотах. Через точку сбрасывается. Если поставить слив воды, она сливается и селектор крутится так же бесконечно, как и стирает. Без ошибок.
Если поставить на отжим- опять же селектор по кругу и всё. Мотор живой. Тахо-тоже. 2003 можно попробовать подставить, Но смущает то, что не срабатывает программа отжима, совсем. Вот на этой прошивке она работает так. Проверьте, будьте так добры. Уже голову сломал.
  w84txexbg_svap.zip  1,24 КБ  Скачано: 44 раз(а)
Viktor72
11-07-2018 19:35
drn9, Нормальная чистая прошивка, ошибок нет.
drn9
11-07-2018 19:42
Ну, значит всё плохо. Благодарю.
И-да, реле проверил тоже, выпаивал.
Blindy
11-07-2018 20:24
drn9 писал:
значит всё плохо
Нет шок Я бы к ровно противоположный вывод сделал. гы-гы
drn9
11-07-2018 21:17
Ну я не спец по стиралкам, поэтому завтра подоткну 2003. Других вариантов я не вижу.
Я всё понимаю, развелось много тех, кто хочет инфу выдернуть нахаляву, а потом зарабатывать на этом. У меня не тот случай.
С мастерами по модулям тут проблема. Ехать далеко и не на чем переть её туда. Сам ума не дал-привет. За 500 рублей купят те же любители ремонта любой сложности у которых F-09 -сгорел ТЭН.
Еще сегодня звонил приятелю в Краснодарский край. Там вообще мне рассказали, что индезиты, любые -шьются только спец-программатором Индезит, после обучения. И прошивка только в режиме онлайн, оно из сети качается все. Плакал, навзрыд.
Blindy
11-07-2018 21:22
drn9 писал:
надо искать именно мастера по стиралкам.
drn9 писал:
Юрий_
11-07-2018 21:32
Знакомые все истории пишут, что нет мастеров смысл один халява
drn9
11-07-2018 21:51
Юрий_, еще раз:
С eskander разговаривали вчера и сегодня. Помог прошивками, но другой версии. И как ни крутил-они не пошли. Только вот эта хоть как то.
Добавлено 11-07-2018 21:55
Blindy писал:
Всё что есть в округе-обошел. Предлагали модуль заказать на неё. От 3500. Indest Wil б/у какой то у него же стоит за 5 000. Шопето.
Viktor72
11-07-2018 22:07
drn9 писал:
Мать моя женщина. У нас есть "мастера" которые клиентам говорят, что такие модули только в Москву отправляют на прошивку, иначе ни как.
drn9
11-07-2018 22:12
У меня холодильник не выключался, обмерзала область каппилярки, мне предлагали оную заменить незадорого, тыщ за 7, или домкратом продавить. Покопался в сети, купил аналог термостата, чуть подкрутил-заработало.
Юрий_
11-07-2018 22:29
Тогда сначала.. жив ли проц ,на 18той ноге должно быть 5 вольт ресет
Для прошивки 93с64 подходит Postal3 или спаять на одной панельке програматор ,писать как 8 битную и один час обучения улыбка
drn9
11-07-2018 23:25
Уже прошито. Программа запустилась. Было F-09/
Добавлено 11-07-2018 23:47
Юрий_, 8 бит пишется Atmel, если я правильно понял. У меня одна АТ, Другая F. Родная тоже была F.
Юрий_
11-07-2018 23:57
да ..,в проге помечаете ,как 8 битная если ваша прога умеет сама комутировать нужные ножки тогда пишите . Постал например делает автоматически ..
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Indesit W84TX EX BG ошибка F09 На страницу 1, 2  След.
  • СМА Indesit W84TX EX BG ошибка F2.
  • СМА Indesit W84TX не блокирует люк
  • CMA Indesit W84TX отключается при 90С
  • CMA Indesit W84TX: Остановка в цикле
  • СМА Indesit W84TX EX . Не отрабатывает программу
