Cтиралка с сушкой SIEMENS IQ 700 проблема с сенсорами
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Blindy
28-06-2018 21:52
dinаmik писал:
глюк не напоминает индукционные и варочные поверхности ?
кстати ну... похожее было, и именно на плитке
dinаmik
28-06-2018 21:56
vasiliy78, лично я заткнулся. Просто интересно всё же узнать что со стиралкой. А то попадётся такая срань и знать не буду что делать. Пусть повисит до ответа ТС, а дальше решай сам. подшучивать, дразнить
steh-ig
29-06-2018 06:13
vasiliy78 по поводу модели прав,только машина покупалась через нет и честные парни со Львова добросовестно срезали все шильдики, Болгария, извини с селектором просто зашился сегодня отпишусь.
steh-ig
29-06-2018 21:03
Разобрал селектор состояние на 5-, перечистил все контакты резинкой, промыл спиртом, собрал, картина та же. Периодически пациент приходит в сознание, сегодня отстирала полный цикл на хлопке но после выключения опять кнопки не работают, покрутишь селектор в разные стороны оживает начинает работать в разных положениях селектора. Нарыл модель в интернете WD14H540.
dinаmik
29-06-2018 21:31
steh-ig, значит селектор жив. В нём проблем нет. Его и так можно проверить, без стиралки, но на всякий пожарный подогни контакты.Теперь попробуй следующее. Когда начнёт глючить, промеряй все питания. Естественно цифровым мультиком ты нечего не увидишь, а именно не большие пульсации напряжений. В нём слишком большая инерционность. Это можно увидеть стрелочным аналоговым мультиком или осцилом. Если с питанием всё в норме, боюсь что накрылся проц управления сенсорами. недовольство, огорчение Да, пропаяй все пятаки от селектора. В моменты глюка попробуй постучать по плате. Может быть и холодная пайка.
steh-ig
30-06-2018 15:55
Вообщем проверил еще раз селектор, пропаял всю обвязку вокруг вплоть до кварца. Осцилографа нет, промерял цифровым мультиком напряжение приходит на плату 9,5в на стабилизаторе на проц. 5в на логике 8,2в, Еще определил закономерность, после включения машинки селектором сенсоры не работают но по прошествию времени начинают работать также работают и режимы и сенсоры в любых комбинациях но стоит выключить селектор картина повторяется причем промежутки до оживления сенсоров разные от 15сек. до нескольких минут. Напряжения на плате не меняются в обеих случаях.
dinаmik
30-06-2018 17:28
А вот это уже смахивает на керамические кондёры по питанию, а также на литы. Проверь ESRкой (если есть на борту).
fredis
01-07-2018 15:16
помираю со смеху!
steh-ig
03-07-2018 08:17
Немного зашился, как долезу до БП отпишусь.
steh-ig
06-07-2018 20:15
Питание проверил, кондеры в норме и емкость, и ESR. Может психануть и поменять всю логику?
dinаmik
06-07-2018 20:56
А может психануть и вернуть её этим донам педрам что тебе её продали ? гы-гы Ты знаешь сколько она тебе выйдет ? Поменять не вопрос, но есть ли смысл ? Мы не такие богатые, чтобы покупать дешёвые вещи. Купил бы себе лыжу, хотя бы бу и без всякой сушки и спал бы спокойно. Немцы хороши пока они работают, а как накрываются, сам видишь что выходит. Это тебе будет наука. Я думаю в следующий раз прежде чем брать, подумаешь сто раз. Все мы наступаем на грабли.
alexu63
07-07-2018 07:41
dinаmik писал:
Купил бы себе лыжу,
прикололся?
dinаmik
07-07-2018 10:42
прикололся?
Какие приколы ? У меня лыжа на 6кг, прямой привод. Маслает уже 11 лет. За это время был заменён только ТЭН, остальное всё в оригинале. Больше нечего не менялось. подшучивать, дразнить Так что нет никаких приколов.
ankorservis
07-07-2018 12:16
dinаmik писал:
а это много ?
alexu63
07-07-2018 19:59
dinаmik, вот когда подшипник с крестовиной и полубаком лягут, вот тогда и посмотрим как оно хороша
dinаmik
07-07-2018 20:19
alexu63, да пока ещё всё в норме, а лягут, да и хрен с ней. У меня в гараже ещё одна такая же, вернее всё что от неё осталось. Бак в идеальном состоянии. ЗИП однако. Лет пять назад разобрал. Поменяю бак и пусть дальше маслает. гы-гы
alexu63
07-07-2018 22:27
dinаmik, просто иногда смотри на некоторые вещи со стороны клиента
Dmitry-nt
08-07-2018 10:13
а Фредя молчит... думу думает...)))
fredis
08-07-2018 12:16
да нет....
dinаmik
08-07-2018 22:36
Не будет толку с этой стиралкой. Афтор по ходу передумал её делать. Та что разбегаемся по хатам. гы-гы
steh-ig
09-07-2018 05:12
Вернуть не получится, продавец полный... .А поводу сушки модель из-за нее и выбиралась, в плане логики есть предположение, что какая то кнопка подвисает и проц видит ее нажатой.
fredis
09-07-2018 07:44
мимо...
ankorservis
09-07-2018 08:26
steh-ig писал:
так отключили бы их все улыбка
DICHI
Русофил
09-07-2018 08:56
DICHI писал:
У меня нет точно тольковий ответь,но начал би с питанием.Все ли там в порядке!Потом от видеоклипа похожо что питаетса менят режимм или типо етого.Провьер кнопки на утечку включая и селектор,не смотря на то что он меняет режими.
Ето я написал ему еще 25-го числа
steh-ig
09-07-2018 11:36
Что отключить? И каким образом?
DICHI
Русофил
09-07-2018 11:55
steh-ig писал:
Кнопки.Просто сними ихПодавай команди помоши пинсета например
steh-ig
09-07-2018 12:38
Там чистый сенсор, каким пинцетом? Пластик может науглероживаться и то там где со щеток сажа летит, а тут инверторный движок но для очистки совести и так все протер спиртом.
ankorservis
09-07-2018 12:50
steh-ig писал:
но ведь как то же сигнал от сенсора доходит до процессора? В некоторых модулях стоят дополнительные микросхемы, в некоторых еще что то, проследите что там стоит и расскажите нам.
DICHI
Русофил
09-07-2018 13:51
steh-ig, Понял.Не разсматривал как сделана било.В таком случае не лишно било би хорошо промит спиртом.Может не поможет,но не помешает
fredis
09-07-2018 14:14
DICHI, спирт некуда девать ....? улыбка
steh-ig
09-07-2018 14:32
Сигналоми с сенсоров управляют пять микрух: четыре-CD4093BM и одна-СD4078BM (выделена красным) их я и думаю поменять.
 Описание: IMG_20180625_172540.jpg
 Размер файла: 99,9 КБ
 Просмотрено: 38 раз(а)
DICHI
Русофил
09-07-2018 15:09
fredis писал:
У меня ракия подшучивать, дразнить
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Cтиралка с сушкой SIEMENS IQ 700 проблема с сенсорами На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
  • Cтиралка с сушкой Indesit IWDC6125IT мерцают все led
  • СМА ARDO WD 80 L (с сушкой ) оборван тахо
  • СМА с сушкой BOSCH WFT2830 глюк в работе
  • СМА с сушкой Ariston AP 1000 CTX не работает помпа при стир
  • старенькая СМА Electrolux c сушкой шкив клиновидного ремня?
