Кто чего купил полезного для ремонта.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
aleksn
04-03-2018 10:24
Ну а как, там реально в Россию заказать?
Вот нашел нечто подобное: http://www.agrotreding.ru/productid2351.html#add_to_cart
Вроде та же фирма? Но он зараза слишком здоровый, все же хочется, чтоб компрессор можно было нести в одной руке вместе с чемоданом улыбка
SKS
04-03-2018 14:39
Похож-только непонятно есть ли ресивер.Одной рукой....Ну если подкачаться маленько улыбка улыбка улыбка
аристошка
05-03-2018 15:45
aleksn писал:
его нет в наличии у них
я делал запрос
Maksim_kobrin
05-03-2018 16:20
aleksn, нормальный компрессор. Я с таким гоняю с 2012 года. А по габаритам, если есть ресивер, то придётся на коромысле носить вместе с ящиком, иначе никак в руку не влазят. У меня приборы и бумаги в рюкзаке на плечах, а чемодан и компрессор в руках.
NikPavel
08-03-2018 20:12
относительно дешёвых китайских тепловизоров "пистолетного типа" - без ручной фокусировки (а в дешёвых клонах ht-02 там фиксированный фокус, 0,5м или около того) фигня полная получается. Тепловое пятно увидите, детали (например перепады температур вдоль уличноё стены дома за счёт локальных мостиков холода) - увы нет.
Из пистолетных дешевле 50т.р. на али не видел.
Добавлено 08-03-2018 20:15
http://ru.aliexpress.com/item/Display-High-Performance-thermal-imager- ... вот таким вот пользовался, он с ручной фокусировкой. Стоит только фокус сбить, всё, как тепловизор толку ноль (горячо-холодно можно и пиротермометром померять).
Добавлено 08-03-2018 20:25
да, и ещё - хитропопые китайцы научились под видом тепловизора, продавать нечто из по сути одноточечного пиротермометра но с обычной видеокамерой.
вот например
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-CEM-infrared-ther ...
Добавлено 08-03-2018 20:27
замаскировано под такой тепловизор (ценник почти одинаковый, но синее это "термометр с понтами", а чёрное - с полноценной пироболометрической матрицей)
http://ru.aliexpress.com/store/product/DT-9868-handheld-temperature-co ...
MaksymK
08-03-2018 23:26
https://www.youtube.com/watch?v=uW3NImLyef4
Я частично согласен с человеком.
Профессиональный очень дорогой тепловизор вряд ли отобьется , а дешевый (200$) вообще смысла брать нет. Мы в начале сильно загорелись этой темой и приобрели дорогой , но пользы не так уж много как казалось . По поиску тепловых утечек это тема вообще отдельная и трудная. (Понты больше). Утечки воды в системах искать не так эффективно как мне казалось - это не ренген. (Мебель мешает, плитка всякая отражает, стяжка разная).
Для ремонта именно котловой электроники вообще не нужен ИМХО (это не ноутбук), лично мне не понадобился не разу сколько я не старался его применить.
Да и многое можно решить толковым пирометром если захотеть.
aleksn
10-03-2018 10:58
NikPavel, MaksymK, Ну а хде ссылки на бомбовый и дешевый пирометр? шок
Takoni
10-03-2018 16:51
aleksn писал:
Вот наверное оптимальный вариант, кто то здесь уже писал:
https://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/3464666
обзор на ютубе :
https://www.youtube.com/watch?v=Z74o8aeNwRo
aleksn
11-03-2018 10:52
Takoni, Да, жалко будет разбить такой улыбка Здесь, вроде по тепловизорам проехались уже, теперь , по толковым пирометрам шок На Али смотрел, их тысячи, какой брать х.з.?
NikPavel
11-03-2018 13:56
подозреваю, что пирометры-китайцы будут все примерно одинаковы (вроде тех что в Леруамерленах). Тёплый пол таким отыщешь в бетоне, но насчёт точных измерений хз.
Т.е. всё что дешевле Флюки, имхо можно подбирать из расчёта чтобы работало не от аккумулятора, а от пальчиковых батареек - бо не на каждый день инструмент.
SKS
11-03-2018 19:16
А кто нибудь Тесто пользовался?Testo 830-T1,например.А то есть к примеру testo 845-про стоимость лучше молчать...
MaksymK
12-03-2018 23:39
Пользуюсь не часто Термодетектор Bosch PTD 1, Температуру воздуха, влажность и температуру поверхности меряет отлично, и выдает точку росы. А для людей, которые не понимают есть лампочка -как фонарик: зеленый-норм, желтый-возможный конденсат, красный- конденсат. Можно искать места промерзания стены.
KVI34
13-03-2018 14:55
у меня Seek Thermal XR - нормальная камера, достаточно четко всё показывает....Хотел себе катерпилера взять, но как телефон он что то мне не понравился, поэтому остановился на хорошем телефоне (современном) и камере к нему, камера маленькая в чихле - кинул в сумку и достаёш по надобности.
EGS
27-03-2018 22:09
http://www.aquamaxsan.com/products.php?id=89 - переходник под насос -супер штука, не понимаю как я раньше без нее работал
MaksymK, прикольный переходник. Только не представляю, зачем он нужен Облизываюсь ...
vik.can
27-03-2018 22:20
MaksymK, Как это зачем,снял болванку насоса ,поставил вставку и мой котел не убивая насос.
EGS
27-03-2018 22:33
Эта тема раньше как-то тут обсуждалась и пришли к выводу, что лучше снять и помыть теплообменники отдельно. Лично я так и делаю.
Добавлено 27-03-2018 21:50
По поводу компрессоров - есть интересные модели у анхеля:
https://storgom.ua/product/kompressor-vozdushnyi-einhell-th-ac-190-kit.html?gclid=Cj0KCQjw1-fVBRC3ARIsAIifYOM3rsNn6WAnP1Finb-WJucqoZfXhbOihsFHN_7UYM02I_XEL3tADiEaAmPOEALw_wcB
и
https://storgom.ua/product/kompressor-vozdushnyi-einhell-th-ac-190-6-of.html#fastview
и самый бюджетный но с самым большим ресивером
https://intertool.ua/catalog/kompressori/kompressori-porshne
Последний тяжеловат, хоть и небольшой, поэтому используем редко. Повседневно - анхель без ресивера.
MaksymK
29-03-2018 23:23
EGS писал:
Обсуждалось . Но, нужно работать так, чтобы было в первую очередь тебе удобно и комфортно. Есть котлы где можно снять, а есть такие что лучше не трогать. Зачем создавать себе гемор с возможными последствиями монтажа демонтажа. С правильной химией проблем не когда не будет, а результат и гроши те же. Р.S. В некоторых случаях даже удавалось отмыть конденсатник быстро и по месту с нагревом. (Нужны приспособы для некоторых котлов ,для эмуляции)
аристошка
30-03-2018 10:16
EGS писал:
взял подобную мульку
пока в бою не применял т.к. промывок не было
Добавлено 30-03-2018 10:21
компрессор Einhell TH-AC 190 Kit вроде ничего
цена где то в пределах 67 евро?
в России нет что то
с Германии тащить 9000 рублей
нах не нужно
anatol22
26-04-2018 19:09
Для очень ленивых - имитатор протока ГВС, ШИМ (обороты вентиляторов) :
Питание: от 3,3 до 30В , частота 1 Гц ~ 150 кГц, размер- 3х5см. Настройки запоминает.
Отпаять резистор - и будет с открытым коллектором.
https://ru.aliexpress.com/item/1/32847876662.html?spm=a2g0s.9042311.0. ...
Taska
26-04-2018 22:10
Анатолий, я тоже взял такой для пробы, довольно таки удобно.
Cesar
27-04-2018 01:34
Такой полезный прибор может сделать любой начинющий радиолюбитель...
bettman
27-04-2018 08:20
Так и написано, что для ленивых. Если самому делать, деталями выйдет дороже...
pavel.pro
27-04-2018 14:28
bettman, 555 таймер + мелочевка, рублей на 50 и полчаса работы. Правда без индикатора, но он нужен кому, дисплей?
israfil05
16-05-2018 23:30
KVI34 писал:
смывку польскую купил бы (если бы космос цена не была) пользуюсь изопропилом... туго но моет, а ацетон не юзаю -смывает все и с компонентов тоже,
пользуюсь китайским контакт клинером металлическая фляга на 400 грамм продается в магазинах телефонных запчастей стоит 4$ хватает на месяц, с компонеттов не смывает но надписи на наклейках, сходят на раз
israfil05
18-07-2018 22:50
костя к чему тебе этот глупый разговор? Он купил реостат и щаслив, а ты в нем разум будишь, логику ищешь.
KVI34
18-07-2018 22:54
israfil05, тратвуйте ти Хто?
I.Cherry
19-07-2018 15:57
KVI34, гы-гы
не не подумай..это не я.. но человек появляется время от времени.. Просто решил написать сообщение.
testo 510
19-07-2018 22:52
israfil05 писал:
Когда до меня дошло про что разговор, что оказывается называют реостатом............был падсталом
testo 510
21-07-2018 04:45
KVI34, на малой Арнаутской покупал? Прошу пардона........ Реостат он и афрпике реостат
KVI34
21-07-2018 12:13
testo 510, Здесь был Я !
P.S. Отметился улыбка По факту для того что бы проверить что то под нагрузкой (например имп. блок питания ) такая штуковина в хозяйстве лишней не будет. А то что её нет у 85% тех кто тут участвует я уверен на 99% . Тема называется - кто чего купил полезного для ремонта.... так я что не по теме написал или что ? стёб в чем? половина отписавшихся задаёт периодически вопросы: чем то нагрузить, а чем то?
testo 510 у тебя есть реостат? или лампочки +пачка резисторов рулят ... улыбка
testo 510
23-07-2018 11:53
KVI34, Володя ты не заметил что я даже предварительно извинился. Ну а про реостат можно загуглить https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1 ...
Leo140969
18-10-2018 18:52
На Еджис кончаются реле. Никто не покупал здесь? Слишком дёшево. Бренд: cischy
https://ru.aliexpress.com/item/F3AA024E-24VDC/32860534249.html?af=1373 ...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Кто чего купил полезного для ремонта. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Cтол для ремонта LCD раскладной
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
  • Вопрос о сроках негарантийного ремонта
