Ищу, может у кого есть фотоэлектронный умножитель ?
Список форумов » Оптоэлектроника На страницу Пред.  1, 2
o_l_e_g
06-01-2018 03:10
ADOWWW писал:
o_l_e_g, ну на счёт Нобелевской ты загнул, а так вполне себе ноу-хау. улыбка
Исследования проводились именно с рентгеном , а мы хотим простым лазером попробовать.
Не загнул! улыбка Подобным образом, пытаются сделать экспрессанализы углеводородов, пока мимо, а там, деньги крутятся поболе, чем в медицине.
Добавлено 06-01-2018 03:13
Сплит, да, Ежу понятно, что никуя не понятно! гы-гы
lexa9131
06-01-2018 06:08
ADOWWW, вот ещё куча умножителей, обещают что работают как интернет магазин. В переводе на ваши не дорого большинство, зато новые: http://www.eandc.ru/catalog/?SECTION_ID=214
Ещё и попался попутно справочник, там конкретно уже искать марку под свои задачи: http://zapadpribor.com/products/fotoelektronnye-umnozhiteli/datasheet/ ...
Р.С. Нет широкополостных умножителей с одинаковым К усиления.
ashma
06-01-2018 08:26
ADOWWW, в качестве альтернативы ФЭУ в свое время мы использовали интересный прибор - диссектор.Из вики:
"В отличие от более поздних передающих трубок, диссектор не имеет электронной пушки. Вместо этого, фотоэлектроны (электроны, выбитые из фотокатода, плотность потока которых соответствует распределению освещённости на его поверхности) под действием поля ускоряющего электрода устремляются к диафрагме, в которой имеется так называемое вырезывающее отверстие. Пучок электронов по пути к диафрагме отклоняется магнитным полем отклоняющих катушек, благодаря чему происходит считывание заряда из нужной точки на поверхности фотокатода. Фокусировка электронного изображения обычно осуществляется квазиоднородным магнитным полем, а отклонение — магнитным полем отклоняющих катушек, изменяющимся в двух взаимно перпендикулярных направлениях относительно оси входного отверстия ВЭУ с частотой строчной и кадровой развёрток. Применяются также электростатическая фокусировка и отклонение. С другой стороны диафрагмы находится вторично-электронный умножитель и коллектор, с которого снимается видеосигнал."
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-01-2018 11:24
Ну тогда в кратце расскажу в чём дело. Мы с коллегами обсуждали совсем другую проблемму,
но по ходу обсуждения был озвучен факт люминисценции биоматериалов после облучения жёстким рентгеном.
С достаточно большой энергией, что исключает во первых анализ "на живую", во вторых технически требует громоздкой аппаратуры.
И вообще это лишь лабораторные исследования. Я задал вопрос по механизму послесвечения, может эффект будет и при облучением другими видами энергии.
Ответить наш биолог не смог, физики сказали, что чисто по аналогии было бы логично.
Ну и поскольку любая инициатива наказуема, была поставленна задача прозондировать тему чисто технически, если получится хоть что то зарегистрировать,
проект будет выделен отдельно и под него будут выделены ресурсы.
У меня в принципе есть почти всё, кроме чувствительного фотодатчика. Я в институте работал с ФУ, помню о крайней чувствительности, но это всёравно громоздко.
Так что, цель вообще понять в каких пределах проявляет себя эффект. Тогда куплю уже полупроводниковые сенсоры и проект перейдёт в фазу разработки. Цель - компактный недорогой прибор.
Добавлено Saturday, 06 January 2018, 09:33
Пы.Сы. Поскольку тема развивается , перенесу её в разработку Оптоэлектроники
Сплит
06-01-2018 11:52
ADOWWW, Если надо проверить существования эффекта.
То тогда только с кровью надо эксперименты начать.
И кровь наверное желательно проверять свежую. До начала свёртывания!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-01-2018 12:15
Сплит, гы-гы до эксперементов пока далеко.
Пока надо сделать камеру, установить лазер с оптикой.
Фотосенсор запитать и адекватно отценивать его показания.
Высоковольтное стабилизированное питание организовать. Работы много.
Добавлено Saturday, 06 January 2018, 10:18
Кроме того, надо сделать скорее всего механическую защиту фотосенсора от засвечивания собственно лазерным излучением.
Типа шторки на электроприводе.
Владимир Анатольевич
06-01-2018 12:30
ФЭУ, если не направить на него пучок рентгена, ничего не будет.
То есть работать можно "в перпендикулярных лучах". А пучок "загнётся" не сильно.
С видимым излучением так может не получиться, рассеивающееся излучение будет забивать ФЭУ и потребуется время, чтоб ФЭУ пришел в чувства. За это время люминесценция закончится.
Добавлено 06-01-2018 12:37
Кстати, если нужна схема для питания ФЭУ, могу подкинуть. С регулировкой напряжения для лучшего выходного сигнала.
Ещё советская, детали доступные. Разве что трансформатор ВВ... Кажется до килоВольта.
ashma
06-01-2018 12:46
ADOWWW писал:
Я думаю,стоило бы реализовать электронный затвор.Он позволит формировать строб любой длительности с любым фазовым сдвигом от импульса засветки.Так называемая временная лупа.Это увеличивает информацию об объекте.Но,советовать легче, чем воспользоваться советом.
Сплит
06-01-2018 12:47
Владимир Анатольевич, Поэтому и нужна живая кровь.
В ней эффект будет сильнее и длительный!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-01-2018 21:53
Засветка 100% будет иметь место. Конструкция шторки проблем не вызовет.
Есть наработки.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
07-01-2018 11:14
Владимир Анатольевич, на схему было бы интересно глянуть ))
proll
07-01-2018 13:57
Где то в старой мастерской должны быть новые фэу - 102 и Фэу- 74а. Когда то был интерес собрать дозиметр. Как переехал в село забросил свои "проекты".
Если подойдут могу поискать.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
07-01-2018 14:42
proll, Было бы интересно, я две штуки на эбай уже купил, попробую с ними.
Но если что то не то будет, тогда обращусь, спасибо улыбка
proll
07-01-2018 14:58
Да не за что. Ещё можно поискать на барахолке дозиметры СССР типа СРП-68. Точнее достаточно приобрести зонд-пистолет. В нем вся начинка имеется. Достаточно подать 5 вольт и снимать сигнал. В них стоят экономичные ФЭУ-85
08-01-2018 13:39
Схему ищу, не могу найти куда я её засунул.
lexa9131
08-01-2018 17:41
ADOWWW писал:
Так схема зависит от применяемого ФЭУ и назначения прибора.
Главное создать высокое напряжение, желательно стабилизированное и регулируемое, создать делитель напряжения для питания динодов под нужный ФЭУ, ну и регистратор.
- Всоковольтный источник тока. Хоть мотать транс и выпрямлять, хоть делать на преобразователе (стабилизированный): http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem20.htm
- Построение разных типов делителей напряжения: https://studopedia.su/2_32789_postroenie-visokovoltnih-shem-elektropit ...
- Регистраторы : 1) http://www.sama.ru/~aphoto/guider.htm
2) http://riostat.ru/sxema/1_3-6.php
Р.С. Конечно было бы идеальным повторить (купить) готовый промышленный прибор, но вы же хотите получить то, не зная что. Да и схемы этих приборов спецфически. Может сразу ориентироваться на УФ-радиометры, а там уже подобрать чем "бомбить" образцы для послесвечения?
israfil05
02-05-2018 18:33
ADOWWW писал:
o_l_e_g писал:
для чего?
Для измерения интенсивности биолюминисценции.
Полупроводниковые дорогие очень, для отрецательного результата улыбка
84 для 420-550нм
купил еще 60, он чувствительнее и диапазон шире 300-600
полистайте тематику КВЧ (крайне высокие частоты) длина волн от 1 до 10 миллиметров это частоты генерируемые клетками. Вы же пытаетесь измерять нанометры.
TV13M
12-07-2018 15:48
Есть
TGL_24165
M11FVC520
Минск
Список форумов » Оптоэлектроника » Ищу, может у кого есть фотоэлектронный умножитель ? На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Оптоэлектроника (Разработка источников и приемников оптического излучения.)
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • Mirai T20028 нет изображения, звук есть.
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
