Автор | Сообщение |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 458
Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
Дроссель, Диоды там 4014, нихрена ничего не вычислишь. Светят они все одинаково. А потом одна из секций берёт и вырубается. Мерить ток каждого светодиода напрасная трата времени. Надо или менять планку целиком или менять все 80 светодиодов.
У самого такой лежит, ищу что б вколхозить. В китае таких планок не нашёл. Диодов тоже. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3730
Еще раз. Я давал ссылку на мою тему про светики. Если покопать КУПЛЮ - там есть мой запрос. И есть ссылка на ремкмплект,подходящий по ширине под рассеиватель. Но,похоже, в данном случае уже это не поможет. Монитор стал подопытным кроликом,под разделку. |
MICHAIL писал: | Еще раз. Я давал ссылку на мою тему про светики | Где?
MICHAIL писал: | Если покопать КУПЛЮ - там есть мой запрос. |
Что-то не нашёл. Ни поиском ни вручную...
MICHAIL писал: | Монитор стал подопытным кроликом,под разделку. | У меня пока ещё нет  |
Не, у ТС и у меня другая планка - она горизонтальная.
Длина 488 мм, 80 светиков - 4 секции по 20 штук, с напряжением 66В на секцию. Ток не знаю, но можно предположить, что где-то 30-50 ма в рабочих режимах.
Вчера промерил все 80 штук! Оказалось, что при напряжении 3,3В ток большинства диодов в пределах 25-40 ма, что близко к норме. Но есть и хулиганы - от 11 до 22 ма. Вот таких как раз больше всего в той секции, которая вырубается - аж 8 штук. В остальных секциях хулиганов 3-5 штук.
Есть мысль поменять диоды совсем уж дохлые - с током меньше 20 ма, их около десятка. Вот только таких не найти. У них + и - с одной стороны. Брюхо на подложке. Можно попробовать приколхозить диодики подходящего размера, только по току не найти таких. У меня есть похожие, но они на 0,3 вт. Вот думаю, стоит ли...
Если бы найти аналогичные можно махнуть совсем доходые на какое-то время хватить должно. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2860
сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 583
По поводу светодиодов все!!! можно найти у китайцев. Я уже не один тип и для ТВ и для 24'' Dell (четырех контактные) находил. Просто надо скрупулёзно не торопясь искать!!!
Добавлено 05-02-2018 16:29
Кстати первоначально у автора дело было не в светодиодах, а в другом....... . |
