Холодильник Whirlpool ARC 4020. Не отключается.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
dinаmik
21-12-2017 17:00
Klop, модуль в коричневом корпусе, далее как это понять
Ты крутишся вокруг да около, но замеров температуры ? - нет
Температура там выше 20 грд. В холодильной камере 0 грд. Тебя это интересует ?
Blindy
21-12-2017 17:22
dinаmik, выше или ниже?
dinаmik писал:
важно знать точные цифры, правильно человек говорит.
А еще внимательно погляди отключается ли свет в ХО при закрытой двери.
dinаmik
21-12-2017 17:24
Внутренняя защита компрессора по перегреву, вот почему он отключается "иногда".
Ответ адекватный. Сработка теплушки. Во всё время обсуждения, я так и не получил ответа пока что на главный вопрос: параметры этого бл@дского датчика. злость
Точнее в морозилке холодно, ниже 24 грд.
Свет гаснет, с герконами всё в порядке. Также срабатывает индикация закрытия дверей в обоих отделениях.
Blindy
21-12-2017 17:37
dinаmik писал:
Да может он и не при делах. Сопротивление вместо него... большое.. 300-400 кОм. При любых параметрах датчика такое сопротивление - это зона очень низкой температуры, т.е. сигнал на пуск компрессора заведомо проходить не должен.
dinаmik
21-12-2017 17:40
Я уже взял с собой переменик на 50 ком и щас добавлю туда постоянные резисторы такого сопротивления.
И чё мне так везёт. Стиралка Вирпул тоже с глюками и никто не знает что это. Теперь ещё и холодильник от этой конторы, тоже никто нечё не знает. гы-гы
vasiliy78
21-12-2017 18:33
Выше просто партномер датчика выкладывали, те характеристики которые я написал это конкретно под этот парт.
Blindy
21-12-2017 18:47
dinаmik, ну почему ни кто ничо... Знает стопудово кто-то че-то, кто из той конторы гы-гы
Мы - не из той улыбка Нет Потому отписывайся про результаты, будем думать дальше, "мозглявый штурм" применять гы-гы
зы. А со стиралкой - проверь, таки, цепи обратной связи двигателя и ТЭНа. Полностью. От колодки пресса до процессора.
dinаmik
21-12-2017 18:54
Blindy, я учту все советы по стиралке. Пока не привезли. Проблема с транспортировкой.
Blindy
21-12-2017 19:00
dinаmik, ну давай, Бог в помощь, как говорится.
dinаmik
21-12-2017 19:12
Blindy, спасибо. Щас зделаю полную диагностику именно по датчику, а дальше будем как говорится посмотреть.
Blindy
21-12-2017 19:19
dinаmik, я бы сразу проверил, до возни с датчиком, исполнительные органы на модуле (реле или че там). Если коза там сидит, то с датчиком только время потеряешь. Удостовериться сначала, что цепь вообще разрывается по высокой стороне.
dinаmik
21-12-2017 19:25
Blindy, ок, так и зделаю, тем более что модуль у меня уже снят. Я его на место не ставил с прошлого раза.
Emoe
21-12-2017 20:17
dinаmik, если в мк стоит биметалл, то тогда один датчик на объеме и он 10ком - от тена самца самый раз. Не вводи народ в заблуждение.
dinаmik
21-12-2017 20:25
Emoe, нет у меня такого. У меня только с индезита. 5 ком. Сегодня к клиентке не попадаю. Какая то у неё там проблема. Сказала позвонит завтра или на выходных.
dinаmik
21-12-2017 22:26
Получается это модуль старый. Как мне щас сообщил продавец, то на таком датчике должно быть при -18 грд, 86 ком. У меня можно сказать больше 17 ком не поднимается. По ходу это не мозги, а сам датчик жарит. Завтра подкину переменик и всё станет на свои места. Если верить тебе, то можно обойтись малой кровью, впихнув туда NTC от стиралки самец или Вирпул.
Температурный датчик (термистор) для контроля нагрева воды от производителя ELTH S.A., Luxembourg (входит в концерн Cebi), заводской код детали 2790046 .Сопротивление 9,5-10,7 кОм при температуре 20C, разъем типа RAST 5. Устанавливается в стиральные машины Whirlpool, Bosh, Simens, Miele.
Я правильно тебя понял ? Он как раз 10 ком. Я знаю что пацаны их ставят и холодильник работает корректно. Подтверди/опровергни этот метод или ты говоришь о холодильнике ?
Emoe
22-12-2017 08:00
Да , в принципе правильно . Он конечно не корректно работает, потому как наверняка не совпадает по характеристикам с оригинальным датчиком,15-20% погрешность, но все же работает. Когда было сложно найти оригинал, выручали, их просто было много, даже сейчас попадаются попадаются под руку. Тэн на самсунге меняешь (сма) , датчик старый в карман кладешь. Можешь попробовать атлантовский , или нтц 10ком от эливэл,элитеч... Загерметизируй места пайки
dinаmik
22-12-2017 08:18
Emoe, я с тобой согласен, но его я думаю больше 30 ком не разогнать, а это значит что холодильник будет маслать намного больше и оттайка естественно может не срабатывать.
Emoe
22-12-2017 09:07
Не правильно думаешь. Положь его в морозилку и замерь.только он немного инерционный
dinаmik
22-12-2017 20:21
И так, токо что от клиентки. Отписываюсь о результатах диагностики. Модуль в коричневой коробке. Был подгоревший контакт на реле компрессора. Сразу не заметил. Реле на всяк пожарный заменил. Далее поставил переменик 50 ком заместо датчика. поставил на 6 ком, холодильник включился. Начал его потихоньку крутить, компрессор не отключается. Выключил холодильник, накрутил резик на 50 ком, включил, никакой реакции в течении 5 минут. Выключил. Опять поставил до 7 ком. Он включился. Выходит что с мозгами всё в порядке. А то что я пробовал крутить, всё это до лампочки. Там очень тонкая электронная регулировка и грубой добавление сопротивления, не даст никакого эффекта. Ну что, думаю что датчик под замену.
Что скажите, мастера.
P.S. Только что звонил продавцу датчика, так он мне целую теорию высказал. Как бы это не датчик и тд и тп, только не то, что думает форум. Типа начал крутить меня чтобы я у него ещё и модуль купил. Хороший мальчик. гы-гы Вы все тут ламеры, один он специалист. голливудская улыбка
Завтра для очистки совести опять пойду до клиентки и замеряю датчик, тем более что я его туда поставил. Пусть я лучше буду не прав, но перестрахуюсь.
Blindy
22-12-2017 20:43
dinаmik писал:
Все. Ремонт окончен. Пусть наблюдает отключение. С датчиком все нормально, скорее всего.
dinаmik
22-12-2017 21:05
Откуда сделан такой вывод ? От чего идёт упор ? Релюху я заменил по двум соображением. 1-подгоревший пин наводит мысль о подгоревшем контакте. 2-из за первого, нет никакой гарантии что он не залипает. Возможно ты и прав, пусть оно так и будет. Я клиентку предупредил чтобы следила за выключением. А что думаешь по остальным моим соображениям ?
Blindy
22-12-2017 21:09
vasiliy78 писал:
при +20 градусах твой датчик вирпуловский п/н 481213428075 будет 3.35 кОм при -10 14.84кОм
Почти совпадает с твоими замерами.
Так живой, наверное?
Провериться, конечно, нужно. Как иначе. Для сохранения нервного и душевного спокойствия улыбка
Что сразу не отреагировал на потенциометр - система инерционная, сработка при фиксации температуры в течении определенного времени. Там выше был пост, насчет "крутить очень плавно".
dinаmik
22-12-2017 21:12
так целый, наверное?
Это нижний предел, а до верхнего предела (судя по таблице что я дал) он не догоняет. Что скажешь на это ?
Blindy
22-12-2017 21:20
dinаmik, в таблице, по всему судя, не про тот датчик.
У тебя при 50кОм не включился компрессор. А по таблице это всего -10... А минус 10 в морозилке - это очень тепло. Значит, для модуля, 50кОм - это градусов этак -30, наверное (короче темпер ниже порога отключения).
Значит рабочий диапазон датчика должен быть до 50 кОм.
dinаmik
22-12-2017 21:33
Blindy, ну давай начнём с того, что морозилка у меня была открыта и там было уже + . Второе хрен его знает, может я слишком мало подождал чтобы он включился, этот вариант я отметаю напрочь, так как там нечему было остывать. Далее думаю что холодильник сам должен стать в штатный режим при плюсовой температуре, а далее думают мозги. Если исходить из последнего, тогда получается что ты прав. И наконец последнее, то если ты прав, холодильник должен стать в штатный режим, исходя из того, что заменена релюха. Я правильно тебя понял ?
123vlad
22-12-2017 21:40
dinаmik писал:
[/quote]
Ниже -24 грд. Глаза режет.
Emoe
22-12-2017 22:09
В ваз 2110 датчик температуры 3,3ком
dinаmik
22-12-2017 22:21
Emoe, а это здесь при каких делах ?
Klop
22-12-2017 22:27
Я заранее прошу прощения!
Вы сговорились издеваться над холодильником?
Отключается он, в среднем, при 130-140к (+/-) на MED положении.
Ваши 50к ему до ...ы. Я же сказал возьми 220к потенциометр.
Поставь то, что я сказал в личке, ели не наскребете на оригинал, и не мучай животинку.
И не нужно пихать в него датчик с кипятильника, авто или космического корабля ...ля.
Ругайтесь!
34rus!, тебя не услышали. Давно бы починили все.
Нужно 10 раз переспросить и все запутать.
Emoe
22-12-2017 22:33
Это про предлагаемый тебе 3,3 ком термистор. Он не дотянет до выключения
dinаmik
22-12-2017 22:41
Сам в ШОКе. гы-гы Советов куча. Я не знаю от чего упираться. Напиши мне в личку конкретный вариант, чтобы в ветке не было опять бесполезной дискуссии. Датчик дорогостоящий и если чё то не так, влечу я.
Klop
22-12-2017 23:44
Я уж написал тебе., если ты читаешь избирательно - что толку повторять?
супер целых 3 бакса... разоришся.
ЛС от меня 21-12-2017 10:53 и 21-12-2017 11:21
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Whirlpool ARC 4020. Не отключается. На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
  • холодильник Whirlpool ARC 4020 выгорел модуль
  • Холодильник whirlpool arc 4020 пищит и мигает
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020 датчик температуры
  • Холодильник Whirlpool arc 8140 IX отключается при открывании
  • Холодильник Whirlpool ARC 8110 отключается после запуска
