Флейм для автоматчиков газовых котлов
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27 ... 48, 49, 50, 51  След.
testo 510
09-03-2018 16:18
Грамадяне а из Нижнего Новгорода есть кто нибудь?
sergey 73
09-03-2018 16:53
testo 510 писал:
в гости хочешь поехать? улыбка
testo 510
09-03-2018 18:00
sergey 73 писал:
testo 510 писал:
у знакомого генерала котёл сломался улыбка плату хочет починить
Ярошевский Андрей
09-03-2018 19:23
...... habitat
testo 510
09-03-2018 19:52
Ярошевский Андрей писал:
...... habitat
а где же habitat*? ты где habitat
antonluba
09-03-2018 19:53
У меня вопрос.
На новую тему не тянет.
Была сегодня плата от Baxi EcoFour 24 (Honeywell CS0261F) с ошибкой 35.
Все классические манипуляции проделал, обвязал, запустил, все в норме, отдал.
Звонят. Опять-35. Раньше вообще запуска не было, теперь за 4 часа 2 раза случилось. Говорю, привозите.
Привезли. Обвязал, Все померил, проверил, работает.
Думал-думал, что такое. Повесил имитацию пламени на заземление, а перемычку между нулем и землей снял. И вот оно! Е35.
Причем поведение такое - пока бьет искра, оптрон открывается, искры нет - закрывается.
Поставил перемычку обратно - норма.
Пока отдал с рекомендациями сделать заземление. Диэлектрическая вставка на трубе есть.
Эта плата так и должна себя вести? Или ждать возврата?
sergey 73
10-03-2018 22:24
testo 510 писал:
sergey 73 писал:
testo 510 писал:
так пусть за тобой вертолет пришлет улыбка
testo 510
10-03-2018 22:53
sergey 73 писал:
habitatа может уже "нашли" улыбка сегодня уже не звонил, а то вчера пытался выяснить какие контакты на плате надо замкнуть что бы "хоть два дня поработал" гы-гы
Cesar
10-03-2018 23:15
Во как... Оказывается , что для Генералов разработчики оставили два контакта...
Генералы , Вам не стыдно?
Свободу для "habitat" ...
pavel.pro
11-03-2018 11:49
antonluba писал:
antonluba, Где там такая перемычка? шок
antonluba
11-03-2018 16:46
pavel.pro,
Я платы запускаю через развязывающий трансформатор. Это дает возможность спокойно исследовать сетевые цепи.
Чтобы выровнять потенциал на земляном контакте при проверке на столе, я между нулем и землей ставлю перемычку. Вот про нее и речь.
Но вопрос уже решился.
Кроме стандартной проблемы с платой, это был один из редких случаев, когда реально было паразитное пламя.
В газовый клапан чего-то набилось и он не закрывался нормально. То есть после отключения пламя держалось очень долго. Плата показывала E35.
зеник
Мудрый дед!
11-03-2018 22:26
Розвязка по сети - это самое правильное решение на "столе". Но нужно правильно делать "искуственную землю". Этим методом всегда пользовался Федор. Помните такого ??? недовольство, огорчение
Konstantin_18
12-03-2018 03:55
зеник, недовольство, огорчение годовщина ?
antonluba
12-03-2018 07:13
зеник писал:
Нет. И поиск не показал ничего.
зеник
Мудрый дед!
12-03-2018 10:11
Konstantin_18, Костя, в мае!
antonluba, Работал на форуме под ником Микола
antonluba
12-03-2018 16:34
зеник писал:
А как правильно-то?
Я перемычку ставлю между нулем и землей. Это правильно? Или резистор нужно несколько Ом?
Думаю, при питании от трансформатора главное - обеспечить одинаковый потенциал на нуле и земле платы.
Gaz
13-03-2018 09:19
wasilis, Василий, с Днём Рождения!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
iner
13-03-2018 14:58
Василий с Днём Рождения! Счастья много много... здоровья крепкого крепкого крепкого. .. удачи удачливой!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! много лимончелы не пей ... Пьем пиво гы-гы
jvolfss
Молодой дед
13-03-2018 18:21
wasilis, С Днём Рождения!! Поздравляю !!! подарок Поздравляю !!!
алексейанддрей
13-03-2018 18:44
С Днюхой эдравствующих мартовских котов и кошек. Помяну Миколу. Хреновый месяц Март для меня. Извините.
Cesar
13-03-2018 18:46
Именинника С Днюхой! Счастья , Здоровья , Успехов!!!
алексейанддрей
13-03-2018 19:23
С Днюхой Мартовских. Пока. Далее будут поздравухи.
antonluba
13-03-2018 20:39
Поздравления!
АлександрСГ
13-03-2018 22:07
wasilis ! С Днём варенья ! Весны в душе, тепла в сердце, здоровья ! Поздравляю !!!
Ярошевский Андрей
13-03-2018 23:39
wasilis, поздравляю!!!!
в первую очередь - здоровья тебе, друже!
ну и всего остального, что полагается в данном случае! улыбка
Поздравляю !!! подарок Пьем пиво
Гараздий
14-03-2018 00:55
З Днем народження, друже Василю!
Здоров"я, любові і злагоди Тобі і Твоїй родині! улыбка Поздравляю !!! Пьем пиво
wasilis
14-03-2018 01:17
Всем спасибо за поздравленья!! И Вам всем здоровья и всего самого лучшего!!
iner, Серега, на днях лимончелло вьішлю
( скинь адресс на вайбер)
Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Victor2909
14-03-2018 07:35
Василий , Алексей с Днем Рождения Вас друзья. Всего Вам самого наилучшего самое главное здоровья , счастья и всего всего Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! подарок подарок
jvolfss
Молодой дед
14-03-2018 18:50
Сегодня Днюха У Алексея! (habitat)
Поздравляю Тебя Алексей С Днем Рождения!
Здоровья Здоровья и еще раз Здоровья!!!
Gaz, Запиши в Свой дневничок
sergey 73
14-03-2018 19:27
Алексей! С Днем рождения! Здоровья и всего наилучшего!
katodnik
14-03-2018 20:12
Именниников с Днём рождения! Мир, Дружба, Жвачка Поздравляю !!! Всех благ! Пьем пиво
vol4ok72
14-03-2018 22:59
Алексей-Поздравляю!Всего тебе наилучшего! подарок Поздравляю !!!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Флейм для автоматчиков газовых котлов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27 ... 48, 49, 50, 51  След.
  • Сочинение гимна автоматчиков газовых котлов
  • электропитание газовых котлов
  • Заземление и электропитание газовых котлов.
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!
  • ОБЪЯВЛЕНИЕ: Меняю брак на брак (платы газовых котлов)
