Флейм для автоматчиков газовых котлов
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17 ... 50, 51, 52, 53  След.
katodnik
05-01-2018 21:02
Когда ещё пробников не было, старые электрики находили фазу с помощью наслюнявленной спички . гы-гы
Unimag
05-01-2018 21:17
Ноль - это НОЛЬ (или земля (от Земля!)- PE).- тонкий проводочек (0,3мм) от толстого и в землю! И все ясно!
Добавлено 05-01-2018 21:22
Пока волосы были- выше лба пятно от фазы... все стерлось. Фазу руками чую улыбка, уж как придется- пальцем, тыльной стороной... бывает- задумываюсь после определения голливудская улыбка
Добавлено 05-01-2018 21:33
О технике безопасности.
Студентом... комиссия дала заключения на лабораторию перед новым учебным: "Без нарушения техники безопасноти работать невозможно!"... собрание кафедры... в заключении зав кафедры сказал: "Технику безопасности нарушать нельзя, но... работать надо!!!"
зеник
Мудрый дед!
05-01-2018 21:43
Если серьезно, то ставим предохранитель, или кусочек тонкого провода между котлом и испитуемыми проводами. Вероятность, что предохранитель не сгорит и 0 и фаза будут определены - 50%
Добавлено 05-01-2018 21:46
Пы.Сы. А если в хате есть компас, то вообще нет проблем. Включить настольную лампу между котлом(землей) и испитуемым проводом.
jvolfss
Молодой дед
05-01-2018 21:59
зеник, какой котел?? какая настольная лампа?? Ясно же сказано
Cesar писал:
Задача :
Есть два оголенных конца провода. Определить на каком конце фаза , а на каком ноль?
и я так понимаю человек в трусах. Типа Электрика,которому надо узнать где фаза.
гы-гы
Добавлено 05-01-2018 22:00
Вот если бы было два Электрика, то тогда есть все же шанс узнать который из двух проводов фаза))). а так можем и не узнать. некому нам будет сообщать ,который был фаза)))
зеник
Мудрый дед!
05-01-2018 22:44
Ладно, вернемся к маятнику Фуко. Если маятник будет описывать дуги, все время смещаясь в одну и туже сторону(Земля же вертится постоянно в одну и ту же сторону), И между вектором силы тяжести маятника и вектором силы натяжения подвеса всегда будет угол. Тогда что? Или маятник в конце концов выйдет из собора , или скорости маятника и скорости подвеса приобретут такое соотношение, что угла между вышеуказанными векторами сил не будет. А отсюда вывод - при помощи маятника Фуко доказать , что Земля вертится можно только в первоначальный момент запуска маятника. Через какое-то время смещения траектории маятника уже не будет. Или как?
Electronik22
06-01-2018 00:32
Через какое-то время маятник просто остановится, ибо некому будет его раскачивать, все уйдут отмечать Рождество. С наступающим!
aleksn
06-01-2018 08:40
jvolfss, Электрик в трусах берет картофелину, режет пополам, тыкает проводками в срез картошки улыбка В школе такой опыт показывали, где фаза, там потемнеет, Так же и + постоянки можно определить шок
lapin68
Контролер ОТК
06-01-2018 10:44
А да , действительно , как определить фазу - ноль не имея никаких средств для измерения ?
А позвать кого-то и попросить потрогать один проводок-не? гы-гы
SKS
06-01-2018 11:30
lapin68 писал:
Языком помираю со смеху!
iner
06-01-2018 11:41
может кто продаст б/у плату immergas-mini-kw B&P DIMS09-IM02 желательно в рабочем состоянии ... или не в рабочем ...
аристошка
06-01-2018 12:40
iner, далековато ты, а то б отправил улыбка
Unimag
06-01-2018 12:45
aleksn писал:
...где фаза, там потемнеет, Так же и + постоянки можно определить шок
А вот это интересно, "будем посмотреть" как говаривал мой узбек в армии. Thanks very much, aleksn!
Дорое всем утро! А зеник со своим Фуко как всегда неправ гы-гы : не будет маятник качаться в плоскости меридиана, как бы дед не мудрствовал подшучивать, дразнить, ибо линейная скорость точки на плоскости в положении равновесия (то бишь внизу) меньше нежели точки на плоскости на высоте максимальной амплитуды отклонения, а "в бок" маятник никто не тянет и не толкает и посему маятнику придется отставать от плоскости меридиана при раскачивании, будет качаться в некоей изогнутой (скорее всего конусной) поверхности- это и есть следствие вращения Земли. Никакой физики, чистая математика. А будет дед мудрствовать (принудил все ж с утра длинючую фразу составлять гы-гы )- перейду к физике стану ругаться Кориолисом злость .
С наступающим Рождеством, глубокоуважаемые господа автоматчики! Всем веры, успеха, удачи, здоровья, счастья, веселья, благополучия и исполнения всего желаемого! мир, труд, май Поздравляю !!! мир, труд, май
I.Cherry
06-01-2018 17:41
Всіх Вітаю із Різдвом Христовим!
Христос Рождається!
Славімо Його!
Нехай Бог Вам всім дає здоров'я.. сили і тепла.. терпіння.. бо інколи ми робимось злими і нетерпимими.. улыбка
нехай весь негатив піде від нас..
Всім здоров'ячка!! улыбка подарок подарок подарок
З повагою, Ігор.
testo 510
06-01-2018 18:35
[quote="Unimag" не будет маятник качаться в плоскости меридиана, как бы дед не мудрствовал :[/quote]
а он разве не про параллели говорил? Всех с Рождеством Пьем пиво
Unimag
06-01-2018 19:16
testo 510 писал:
...а он разве не про параллели говорил?
зеник писал:
Расскачиваем этот маятник строго с юга на север.
...Зашел к телевизионщикам,.. без проку... (то бишь не понял где спрашивать). А кто знает- в чем разница матрицы Rev.2 и Rev.4? .pdf говорит тольго где указан revision.
testo 510
06-01-2018 19:23
Unimag, так о тож чтож ему качаться Пьем пиво
Unimag
06-01-2018 19:48
testo 510 писал:
а чем же еще заняться? Пьем пиво и качаешся улыбка
testo 510
06-01-2018 20:35
Unimag, так диду скучно ..... це може ни та горилка голливудская улыбка
filip_ok09
06-01-2018 20:48
У нас год весело начался, весь город без газа...
Konstantin_18
06-01-2018 20:53
filip_ok09, почему ?
filip_ok09
06-01-2018 21:02
Konstantin_18, на магистрали на фланце пожар был и пожарка потушить не смогла, а наши начали давление скидывать пока все грп не отсекли
testo 510
06-01-2018 22:55
filip_ok09 писал:
https://www.youtube.com/watch?v=1lrPvLlinqY
I.Cherry
06-01-2018 23:17
Всех. Поздравляю с Рождеством!!!
testo 510
06-01-2018 23:46
"Иоан" где?а то под телевизором службу слушаем. Хоть бы слово сказал
Unimag
07-01-2018 00:14
testo 510 писал:
а где пожар то?
Добавлено 07-01-2018 00:21
testo 510 писал:
.. диду скучно ..... голливудская улыбка
Сам попробуй- на экваторе за маятником... с пеленгатором! Поделишься скукой голливудская улыбка
Если серьезно- сочельник закончился, пора мир, труд, май
testo 510
07-01-2018 00:24
комментаторыры которые службу декламируют (переводчики) уже достали
stepann
07-01-2018 02:02
I.Cherry писал:
Всіх хороших починань.
І нехай всіх радіе спів щасливих внуків Біля вашого вікна.І Коляда з вуст ОНУКІВ
Всім Щастя.
Христос СЯРОЖДАЕ
Славіте ЙОГО
Gaz
07-01-2018 10:40
Поздравляю всех с Рождеством!
ЭлектронщикАндрюха, с Днём Рождения! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
зеник
Мудрый дед!
07-01-2018 10:46
Всех с Рождеством Христовым! Веселых праздников! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
Алекс Лебед
07-01-2018 11:18
Христос родився. Славім його! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! С Днюхой!
I.Cherry
07-01-2018 11:32
Вышел утром во двор.. За бортом +9 градусов..
Думаю, что кроме киви нужно будет еще посадить мандарины. улыбка
Unimag
07-01-2018 11:44
I.Cherry писал:
... посадить мандарины. улыбка
...и ананасы подмигивание
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Флейм для автоматчиков газовых котлов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17 ... 50, 51, 52, 53  След.
  • Сочинение гимна автоматчиков газовых котлов
  • электропитание газовых котлов
  • Заземление и электропитание газовых котлов.
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!
  • ОБЪЯВЛЕНИЕ: Меняю брак на брак (платы газовых котлов)
