Флейм для автоматчиков газовых котлов
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
SKS
23-11-2018 23:22
Обоих Сергеев с Днём Рождения!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
Victor2909
24-11-2018 08:21
Сереги , с Днем Рождения Вас !!!!!!!!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
TENER
24-11-2018 10:30
Мужики не подскажите в чем проблема? Пытаюсь скачать мануалы на этой странице http://monitor.net.ru/forum/beretta-info-202831.html перехожу в файлообменник, жму "скачать" и все! Пишет сервер fo.itservice-bg.net не найден рёв в три ручья
аристошка
24-11-2018 14:26
Konstantin_18, спасибо
я уже попробовал все работает т.е. процессора универсальные
еще вопрос вдогонку
а память 24 шить надо на этой плате или как?
просто новую пустую 24 ставить?
просто с десяток новых плат завалялось в неликвидах
а спрашивают часто турбики
разбираться время не было
просто ремонтировал что приносили, а эти лежали
теперь универсальные будут я так понимаю они
anfis11
26-11-2018 13:14
привет всем .надо на котел ехать далеко .котел даево газбойлер .ошибка е4 по вентилятору .проссостата по фото котла не увидел.как определяется эта ошибка.
Cesar
26-11-2018 14:48
anfis11, да не надо тебе никуда ехать... голливудская улыбка
Gaz
26-11-2018 15:51
емеля78, Сергей, с Днем Рождения!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
anfis11
27-11-2018 07:52
Поехал причину нашёл. Датчик оборотов вентилятора. Временно сделал и заказал вентилятор.
АлександрСГ
27-11-2018 23:30
Всех именинников с Днём рожденья !!! Поздравляю !!! , Столкнулся с VAILLANT VC8 Т3, как на картинке в разделе VAILLANТ, в начале. На самом котле инфы нет никакой, определил по картинке. Одноконтурный. Проблема - не отключается по заданной температуре, заменил крутилку, вопрос не решился. А в разделе не пускают скачать кроме фото плат и то ссылка битая. Просьба подкиньте инфу по этой коробочке в личку.
Konstantin_18
28-11-2018 00:36
Меня раздражают только два типа людей: пьяные, когда я трезвый: и трезвые, когда я пьяный!
улыбка
Cesar
28-11-2018 00:36
АлександрСГ, из файлообменника уже много файлов ушло в небытие..(происки врагов)
Одноконтурного Т3 мне не попадалось ни разу , может это уже "смопал"? У двухконтурного , слева в котле , стоит трехходовой , управляемый термостатом (на нем два микрика). Ручка регулировки температуры начинает работать только в случае прогрева термостата (до 60 гр.) , при этом оба микрика должны быть отпущенны. Минимальная температура в СО таким образом получается 60 гр.
АлександрСГ
29-11-2018 00:55
Cesar, Пока на коробочку выезжал два раза, из увиденного - давление на газовом клапане регулируется патрубками заходящими с зади в нижнюю часть коробки, куда вставляется плата управления. Возможно где то там есть этот термостат. На выходном патрубке теплообменника есть погружной датчик температуры. Но на газовом клапане при беглом осмотре проводов управления я не увидел. Клиент пока сам тушит котёл на 80 градусах, так и греется, надеюсь завтра ещё попаду к нему.
Cesar
29-11-2018 09:09
АлександрСГ, сделай фото котла , я еще такого чуда не видел , может это не Т3 ?
Fuzzy
03-12-2018 19:07
Это наверно Т4
sa-sha
04-12-2018 11:24
АлександрСГ, С правой стороны, возле манометра есть черная клавиша , если она включена то котелок так себя ведёт.Еще можно комнатный термостат поставить, перемычка 3 _4.
Cesar
04-12-2018 14:18
советчики , блин ... гы-гы , АлександрСГ еще ни гу - гу , а тут все ясновидящие ...
bettman
04-12-2018 23:17
Приветствую! Подскажите кто в курсе, сопротивление датчика температуры бойлера для Viessmann Vitopend 100. Уж больно он дорог!
Bug_Brest
04-12-2018 23:29
10 ком. NTC
АлександрСГ
05-12-2018 00:48
Fuzzy, Картинка маленькая, там вроде такой но перевёрнут на 180, sa-sha, Манометр и термометр слева крепятся к коробочке с платой. А клавиша справа внизу. П о словам клиента если её выключить котёл не включается. На точку ещё не ездил, не можем найти время встретиться, то он на работе, то я занят. Спасибо за подсказки, гляну на клавишу.
bettman
05-12-2018 08:28
Bug_Brest, Спасибо.
Cesar
05-12-2018 11:06
АлександрСГ, по картинке от Fuzzy это Т4 , а по твоим словам :"Манометр и термометр слева крепятся к коробочке с платой." это что то непонятное. У Т4 манометр и термометр квадратные (стоят отдельно) . Клавиша - режим трубочист , котел должен отключится при макс. температуре , где то при 85 -90 гр. Если не включается при отключенной клавише - неисправен блок управления или нет перемычки 3-4
Bug_Brest
05-12-2018 13:27
Оптопара была и транзистор перед ней на средней плате по-моему. Только в двухконтурных. ГВС было, а отопление только трубочист. Оба случая гроза где-то поблизости.
Cesar
05-12-2018 14:58
Bug_Brest, все верно , только транзистор после оптопары
Bug_Brest
05-12-2018 15:23
улыбка Юлий, я просто с другой стороны рассказывал. Но транзистор там один, так что думаю разберутся.
Cesar
05-12-2018 17:11
Bug_Brest, гы-гы
stepann
07-12-2018 23:12
BAXI Датчик протока З светлячком (фото не идет).Был з пружыной. сеычас вращающий.ВОПРОС.Как подстроить прозрачный с ON OFF.на частоту .Тобиш на вращение
Добавлено 08-12-2018 00:09
Тригеры делать небуду .Есть оригинал под етот датчик .Просто незнаю какой
antonluba
08-12-2018 08:28
stepann, Параметры смотри
Konstantin_18
08-12-2018 13:41
stepann, плату подстрой, плата какая ?
Cesar
08-12-2018 16:29
Вряд ли в сервисе есть тип датчика
Алексс_Андр Лебедъь
Гость 46.119.*.*
08-12-2018 17:56
Cesar, согласен..Не є добре, якщо ваяємо "КОЛХОЗ".Можу помилятися.
Добавлено 08-12-2018 18:02
Не висните, парни. Лебедь адекватен.
Добавлено 08-12-2018 18:13
stepann, Степа, выкинь, нахрен.дешевле будет. Лебедь.
зеник
Мудрый дед!
08-12-2018 19:20
Ничего личного.
Купил чукча шкаф. Затарабанили в хату. Открывает чукча дверь шкафа, а там на стенке большое зеркало.
_ О, братуха приехал!
Сзади подходит к нему жена и через плечо тоже смотрит в шкаф:
- Смотри, а рядом с ним какая-то шелава!
Алексс_Андр Лебедъь
Гость 46.119.*.*
08-12-2018 19:54
зеник, привет. братуха. О зеркале и далее (шалава) промолчу. Хорошо-бы мозги поупражнять - вправить и мне по розжигу и контролю пламени. Продолж тему. Отстал я. Извините.
Это скромный пост.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Флейм для автоматчиков газовых котлов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
  • Сочинение гимна автоматчиков газовых котлов
  • электропитание газовых котлов
  • Заземление и электропитание газовых котлов.
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!
  • ОБЪЯВЛЕНИЕ: Меняю брак на брак (платы газовых котлов)
