Флейм для автоматчиков газовых котлов
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 37, 38, 39 ... 51, 52, 53, 54  След.
jvolfss
Молодой дед
04-07-2018 13:44
Takoni писал:
Привет! Пробую заказать конденсаторы для циркуляционных насосов 2,6 мкф 400 в с выводами как у оригинальных и габаритами ( для котлов Vaillant) на конденсаторном заводе в соседнем городе. потом напишу что как и почем.
Выводы у кондеров не принципиально. Размер более принципиален!
Ентруп
04-07-2018 13:49
Объем не обязателен?
Cesar
04-07-2018 14:03
filip_ok09, хрена лысого , там трехлитровые всегда стояли... помираю со смеху!
Добавлено 04-07-2018 13:03
Ентруп, в талии или бедрах?
Ентруп
04-07-2018 14:08
Сколько мкФ объясните нормально
Добавлено 04-07-2018 14:18
Модель платы 0020080498, кондёр под номеромc25
Ярошевский Андрей
04-07-2018 14:51
Ентруп, хуле там тот объем мерять?
закон Архимеда прогугли
Ентруп
04-07-2018 15:57
Емкость, запарился
stepann
04-07-2018 16:04
Ентруп, Зделай фото платы.
Так быстрее будет
jvolfss
Молодой дед
04-07-2018 16:57
Ентруп писал:
Емкость, запарился
ЕМкость нужно брать по здоровью и по компаении гы-гы Иногда и ведро маловать...
antonluba
04-07-2018 17:00
Добрый день.
Котел Electrolux GCB Basic X Fi.
Подскажите, какой сигнал должен быть от датчика протока ГВС. Нужно на столе проверить.
jvolfss
Молодой дед
04-07-2018 17:00
Объем емкости вычисляться так
https://stroysoveti.ru/kanalizaciya/kak-rasschitat-obem-emkosti-razlichnoy-formyi.html гы-гы
Ентруп
04-07-2018 17:07
Сколько мкф
Добавлено 04-07-2018 17:08
Неужели сложно подсказать, или объяснить
filip_ok09
04-07-2018 17:31
Ентруп, тут немного не тот форум , чтоб объяснять какие параметры у конденсаторов. И как сказали выше, лучше пришли фото платы так быстрее помогут. А лучший вариант не скупись и отдай плату электронщику желательно который имеет представление как работает газовый котел...
Takoni
04-07-2018 18:29
Ентруп, Профиль заполни до конца. род занятий. а то вдруг ты алкоголик профессиональный, а не .... вот тебе в литрах и объясняют - на понятном для алкоголика языка. теперь понятно?
Ентруп
04-07-2018 20:18
Просто, сколько микрофорад кондёр и все , может кто сталкивался с такими платами
Добавлено 04-07-2018 20:19
Там модель платы написана, и номер где он стоит, как ещё объяснить
Konstantin_18
04-07-2018 21:02
Ентруп, ты привел не модель платы, а какие-то цифры на ней написанные.
Сделай фото платы, сгоревшие кондеры обозначь стрелкой.
Так будет быстрее.
jvolfss
Молодой дед
04-07-2018 21:32
Ентруп писал:
Для того что бы не было сложно,нужно не только понятно для Вас вопрос задавать,но и для присутствующих здесь!
Плата как на картинке?
сами смотрите какой там номинал нужного вам конденсатора гы-гы
Ентруп
04-07-2018 23:42
Да, она.где x 12стоит
Добавлено 04-07-2018 23:43
Они, оба взорвались
Gaz
05-07-2018 00:17
AG33, Андрей, с Днем Рождения!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
jvolfss
Молодой дед
05-07-2018 00:35
Ентруп писал:
Квадратненькие и синенькие?))) а что еще проверили?так как обычно эти конденсаторы одни не выходят из строя. остальное частенько без видимых повреждений
расскажу случай из личного опыта.
Один клиент который тоже определял конденсаторы по параметрам. синенькие и круглые. когда у него произошло что то подобное . просто взял их и заменил и включил плату. так вот последствия после такого ремонта оказались очень плачевные. плата бахнула так. что ее пришлось ремонтировать и стоимость ремонта оказалась в нексколько раз дороже,чем если бы он(владелец) ее не ремонтировал. Для сведения ,эти конденсаторы с максимальным рабочем напряжением 275-280Вольт. и если они взорвались то на них подали как минимум 300V и соответственно такое напряжение было поданно на ВСЮ плату. что то взорвалось а что то и не взорвалось,а ""призадумалось" .Не факт что если попытаетесь сами отремонтировать эту плату- окажется что она заработает. а если нет..... То может стрельнуть так что дешевле будет купить новую плату. хотите испытать судьбу? включайте плату без этих конденсаторов.Повезет запуститься и без них.А вот если нет ... и стрельнет. берите немножко крупных(пару см в высоту)))) денег и идите за новой платой))) это будет дешевле чем ее отремонтировать. Итак Выбор за вами. гы-гы
https://www.youtube.com/watch?v=komiCUSFSjU гы-гы рёв в три ручья гы-гы
Ентруп
05-07-2018 00:46
Которые стояли они были на на 300v. А как узнать какой они емкости
jvolfss
Молодой дед
05-07-2018 00:56
Ентруп, Читайте внимательно выше. я там уже все вам описал.Этого вполне достаточно, для ремонта вашего уровня!
Ентруп
05-07-2018 01:00
Спасибо вам.
Добавлено 05-07-2018 01:01
Но никто не может понять какой емкости устанавливать
Maksim_kobrin
05-07-2018 01:06
Удалил. Сам накосячил, сам решил)))
Ентруп
05-07-2018 01:07
Где я живу мало кто разбирается
jvolfss
Молодой дед
05-07-2018 01:33
Ентруп писал:
В России много мест где розбираються!
Я же Вам Русским языком все подробно описал. Что там непонятного?
Там все разжаловано, так что младенец поймет.
Мне больше нечего вам сказать!точка
Ентруп
05-07-2018 02:06
Сколько мкф
ivaionpro
05-07-2018 07:10
6n8 (6800пф, 0.0068мкф)
Cesar
05-07-2018 10:28
ivaionpro, а в миллилитрах? гы-гы
kotelservis
05-07-2018 12:43
Вадик с прошедшим днем рождения )))
Ентруп
05-07-2018 14:51
Спасибо, огромное за ответам
wasilis
06-07-2018 00:39
AG33, Андрюха с Днем варенья!!!! Здоров'я тебе и всего самого лучшего!!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
Cesar
06-07-2018 05:55
AG33, С Днюхой! Здоровья , счастья, удачи!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Флейм для автоматчиков газовых котлов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 37, 38, 39 ... 51, 52, 53, 54  След.
  • Сочинение гимна автоматчиков газовых котлов
  • электропитание газовых котлов
  • Заземление и электропитание газовых котлов.
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!
  • ОБЪЯВЛЕНИЕ: Меняю брак на брак (платы газовых котлов)
