PONY - проблемы изготовления и эксплуатации
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Alexasha
Гость 217.117.*.*
19-05-2004 00:50
Если не вседа работает-у меня было такое ещё когда только собрал-одну и ту-же микруху то шьёт то не шьет:есть в папке pony такой файл настройки-там поставил напротив всех bus speed-slow и всё сразу заработало
Комп был тогда Celeron-1200
Удачи!
ГРАФ
Гость 195.225.*.*
02-06-2004 22:47
Не шьются потому что у COMA разброс питания от 3.6 В до 6.8 В. Поэтому лучше всегда пользоваться внешним БП.
Пилот
21-12-2004 23:38
Эврика !
константинович
22-12-2004 00:30
Просьба кто шил на ПОНИ микросхему MCM2814P подсказать не получается прошить новую .Старая прошивка считывается как 24auto ,пробовал с внешним источником и с поднятой 7 ногой в разводке она на минусе
Vasily
Гость 81.198.*.*
16-01-2005 13:18
Информация по подключению PONY.
1. Разьем у поника нормальный FEMALE как у любого другого устройства с КОМ
2. Кабеля бывают двух типов: Модемный и Нульмодемный те.. прямой и перекрестный
3. Поник работает в ХР нормально через КОМ и ЛПТ без сбоев все ошибки связаны с криво сделаным железом.
4. КОМ порт те.. RS232 по стандарту имеет уровни + - 12V !!!!! И НИКАКИМИ ПРОГРАММАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ УСТАНОВИТЬ.
Кабеля тут. http://www.blackdown.org/hwb/hwb.html
AlexM
21-02-2005 23:51
Vasily писал:
Смелое предположение! Вы уверены что встречались со всеми существующими устройсвами с КОМ???
Vasily писал:
Вообще, с учётом различных разъёмов, типов кабелей существенно больше.
Vasily писал:
Не верно , по сандарту EIA/TIA-232-E уровни передатчика:
[ЛОГ. 1] от +5в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -5в
Уровни приёмника:
[ЛОГ. 1] от +3в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -3в
Диапазон от -3в до +3в - зона нечувствительности, обеспечивающая гистерезис приёмника (передатчика).
Это и надо учитывать при изготовлении программаторов.
Vasily писал:
Это смотря где. улыбка
SS1
13-05-2005 07:22
Собрал Pony с питанием от компа Прочитал XLS93C46P пытаюсь прошить идёт ошибка записи причём вместо 18 - 0А
05 - 07 и тд как будто единица возникает или переходит по разрядам. Пишу FF по всем ячейкам нормально Прошу помощи
SS1
14-05-2005 07:17
Заменил мс на Atmel 93c46 и прошил без проблем улыбка Trier в работе голливудская улыбка
ФОМ
26-06-2005 21:35
Достопочтенная публика программатором PONY я доволен но вот вопрос Можно ли собрать железо под программатор для работы через USB разъем а то чую скоро придется по заявкам бегать с нотбуком и вообще PONY на это способна,извините в компъютерах я почти лох!
VladI+
28-06-2005 02:43
ФОМ, нет! улыбка
andrei22
05-07-2005 11:37
А вот еще вопрос по понику, считываю 24с01, а писать не хочет, ёмочку ставил 470, внешнее питание подключал, все бестолку, 93 читает и пишет нормально, Кто поможет советом?
GOSHA
05-07-2005 12:17
andrei22, если это ATMEL, то у нее протокол другой. У меня есть програмка но только под дос
andrei22
05-07-2005 12:36
GOSHA, да ATMEL, уже подумывал завтра съездить в магазин приобрести другую, а какой протокол?
GOSHA
05-07-2005 12:53
вот этим пользуюсь
  24XCERW.rar  9,17 КБ  Скачано: 1363 раз(а)
KENT
05-07-2005 18:43
Применение программатора Рony Prog для записи данных:
Успешно записал прошивку без демонтажа в "Рубин 551М10Т"
1- подал от внешнего источника +5V на 8 выв 24С08
2- SCL, SDA - 6,5 выв 24С08
3- земля в любой точке.
Замечание - 7 выв 24С08 заземлен на плате, поэтому доп манипуляций с RESET не требуется.
Dim Arz
Провидец
06-07-2005 00:19
GOSHA, Никогда не сталкивался с проблеммами прошивки EEPROM от ATMEL программатором Рony Prog, шъются замечательно, а в чём суть проблеммы?
GOSHA
06-07-2005 08:32
Dim Arz, это касается только 24С01
Dim Arz
Провидец
06-07-2005 23:23
GOSHA, 24С01 да, пока с ней не сталкивался..
KENT
16-07-2005 12:19
andrei22 писал:
Так залей в 24С02 и установи ее, они же взаимозаменяемы.
Ildar+
16-07-2005 22:47
поник не пишет 24с01 - во всяком случае прямо записать не удалось. писал - дублировал данные как будто пишу 24с02 (04) и забил на ошибку верификации.
KENT
19-07-2005 18:27
AKAI 29CT23FSR.
Со слов владельца: "Дрожит меню при включении, потом через 20-30 минут, TV работает нормально".
Действительно, наблюдалось дрожание на 1-2 см по вертикали OSD, а основное изображение с антенны или AV было нормальное. Дрожание OSD было и без сигнала с эфира или AV.
Если погреть феном или паяльником процессор TDA9384, то дрожание уменьшалось, уходило совсем на 5-10 минут, пока был перегретый процессор.
Если охладить процессор ватой, смоченной спиртом или отсосать пылесосом температуру с проца, то дрожание возобновлялось быстрее.
Входные, выходные сигналы не имели подергиваний в такт с дрожанием OSD.
Питание нормальное, без пульсаций +7.8V, +3,2V.
Симптомы неисправного процессора были налицо, но, после замена процессора, дрожание осталось.
Я скачал понькой прошивку 24С08А, переписал содержание NVM в сервис режиме на бумагу. Теперь смело нажал кнопку инициализации.
В результате я получил срыв общей синхронизации, отсутствие изображения, великий размер по вертикали. Но OSD перестало дрожать!!!
Другой прошивки с такого телека не было. Я попытался залить прошивку от 29CT42FSN, она не пошла, TV не вошел в раб. режим.
Тогда я залил родную прошивку, предполагая длительный поиск сбитой опции. Каково же было мое удивление, когда залил родную прошивку, а дефект ушел!
Получается, можно было починить телек за 10 минут, не вскрывая задней стенки!!!
Вот вам и прошивочка, кривая, но стабильная. Есть исключение, значит.
Дополнение: OSD дрожало и в сервис -режиме, после выбора инициализации дрожание ушло сразу.
Ildar+
29-08-2005 15:06
ФОМ писал:
да работает хорошо. берется любой переходник. 1) выбросить встроенный преобразователь ttl-rs232 2) собрать повторитель на gd75232 или подобных (потребуется преобразователь +, - 12 вольт. 3) если есть LPT- порт - собрать адаптор под него.
VladI+
29-08-2005 22:25
ФОМ писал:
Преобразователь интерфейса USB-RS232.
http://www.kirov.ru/~ra4nalr/main/usbrs232.html
Поставляемые компанией FTDI программные драйверы создают впечатление, что обмен идет через обычный COM порт. Разумеется, это справедливо только в том случае, если программное обеспечение использует COM порт в стандартном режиме. Если линии порта используются нестандартно, как в популярном программаторе PonyProg, например, корректную работу виртуального порта гарантировать невозможно. И вины компании FTDI тут нет.
Ildar+
30-08-2005 00:57
VladI+, что- то я не пойму- ты хочешь сказать что не будет работать? переходник UAS 111-112 pl2303/ adm213 + 2xgd75232 (последнее для сохранения совместимости с ком- устройствами и модемами) - работает все отлично и с любыми прогами в т.ч. поником. одна беда- под досом - никак пока- но наверняка данная проблема отпадет полностью.
Razval
Гость 62.148.*.*
20-09-2005 15:13
Где взять схему pony от Rottor ?
ссылки в начале не работают
Rottor
20-09-2005 21:04
Razval,
Дублирую
Дополнение по возникшим вопросам
"Перемычка" на схеме выделена как акцент по способу проверки.
По перемычке программа определяет собранное и подключенное железо - то есть если без программатора пинцетом замкнуть выводы 6 -7, то "железо" определится как подключенное к компу.
- Диоды любые это выпрямитель, их задача использовать импульсы на выводах для заряда емкости 1mF что позволяет запитать микросхему автономно.
- Стабилитроны от 4,7 до 6,8 - не критично.
- Схема изображена в виде реального расположения деталей на плате, если использовать SMD омпоненты то все помещается в разъем, панелька для микросхемы распаяна на конце кабеля 1 - 1,5 метра.
None
Гость 193.243.*.*
17-10-2005 10:32
может кто-то поможет?
Пони по оригинальной схеме, (только крен 7805Р вместо LMки (не нашел)), шнур проверял и перепаивал сто раз (прямой), микруха 90S2313, не читаеться и не определяеться (соответственно и не пишеться).
Питание 5.05 В
Цепи все прозваниваються
RESET (на 1 ноге) случаеться
Вроде все в порядке, только
генерация меня смущает: кварц подключен по схеме, а тыкнешся осцилографом вместо 4 Мег идет 5Мег и синусоида сидит на 4 ноге (XTAL2) , а не на 5 (XTAL1) как в даташите.
Могет из-за этого неработать?
И как тогда с этим бороться?
И большая просьба не стесняйтеся и обьсняйте как для самого, ... ну что бы дошло улыбка
Заранее спасибочки.
SPLIT
19-10-2005 23:50
Ну вобщем там есть в микроконтроллере конфигурационные биты.
И при помощи них можт быть вообще запрещено програмирование на пони.
А еще может быть включена работа от внешнего/внутренего генератора.
gusek
20-10-2005 17:15
Подскажите,можно ли PONY программировать микроконтроллеры AT89C5124PI?
VladI+
22-10-2005 11:38
Лучше применить - AT89S51 -24PI.
Программатор - ISP Flash Programmer V3.0a
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html
74HC541 можно заменить АП6 любой серии кажется вкл задом наперед .
rhost
Гость 81.222.*.*
29-10-2005 02:42
Друзья!
Если у вас PonyProg неустойчиво работает даже с внешним питанием, то попробуйте установить PonyProg повышенный приоритет. Лучше всего установить Time Critical (реального времени).
Дело в том, что на некоторых компьютерах обращение к HDD (даже кратковременное) приводит к сбоям в работе PonyProg.
У меня это проявлялось именно при программировании PIC16F874 (при этом 24C64 зашивалась _всегда_ просто отлично). В результате понька то работал через раз, то работал отлично, то вообще не работал!!!
Я у себя ставлю Time Critical и больше никаких "Write Failed" - Теперь всегда только "Write successful".
Да, кстати, не забудьте после установки приоритета сделать калибровку! Хотя у меня теперь и без калибровки работает.
KENT
30-10-2005 14:55
rhost писал:
Друзья!
Если у вас PonyProg неустойчиво работает даже с внешним питанием, то попробуйте установить . Лучше всего установить Time Critical (реального времени).
Нельзя ли по-конкретнее?
Как установить PonyProg повышенный приоритет?
"Повышенный приоритет программе под Windows можно задать, если щелкнуть правой кнопкой мыши на значке программы и в открывшемся контекстном меню выбрать "Свойства". Затем в открывшемся окне на закладке "Разное" изменяем "Приоритет при ожидании" на "Высокий"."
Закладка "Разное" отсутствует у PONY недовольство, огорчение
Опечатка вкралась?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения » PONY - проблемы изготовления и эксплуатации На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
  • Осциллограф OWON HDS1022M практика эксплуатации прибора
