| Автор | Сообщение |
AlexBMW76 Участник Сообщения: 65
Пробовал оставить включенным монитор на 5 минут, транзисторы греются прилично не так сильно но и не так слабо, нечем померить точную температуру. Все 4 транзистора на обе лампы. Но они наверное должны немного грется, только до какого предела их рабочая температура приблезительно хоть должна быть? |
Moriaan Гость 85.72.*.*
70 - 75 градусов, некоторые еще больше. Закрой крышку монитора и погоняй часа 3-4. |
Повесил маленький вентилятор на плату конвертера, погоняю сперва с ним с открытой крышкой, если и с ним вылетит транзистор то значит там что то не то. Если не вылетит то хочу сперва обязательно температуру на транзисторах померить (без вентилятора), надо прибор срочно купить для мерки температуры.  |
ziy Гость 213.179.*.*
сними совсем (!!!) конденсаторы на выходе повышающего транса - у меня проканало - хотя потом и начал тухнуть - но через гараздо большие промежутки времени но транзисторы уже не грелись после чего ( там было 4ре лампы - две секции по две последовательно ) оставил по одной лампе в секции - хотя яркость конечно немного упала... монитор у меня больше этот не появлялся... ремонт был по гарантии поэтому если что-то было б не так - вернулся бы |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 8106
ziy, ну-ну, вот это гарантийный ремонт.  |
Транзисторы нагреваются в течении 5 минут до 80 градусов без вентилятора с открытой крышкой, если крышку закрыть наверное ещё больше нагреватся будут. Не знаю что делать? Наверное опять вылетят если крышку закрою? |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 979
Транзисторы на удлинительных проводах?
Все 4 так греются или только два в плече , где дохлй был? |
re:igor.gm!
Греются все четверо, в обоих плечах, но все по разному от 80 до 85 градусов.
Все транзисторы сидят на своих местах, припаяны корпусом на плату без проводков.
Надо бы тогда электролиты по питанию вплоть до БП проверить. |
Кондёры проверил, все нормальные, в блоке питания тоже.
Может должны они так грется?
Оставлю наверное с вентилятором, пусть так пашет, для себя пайдёт.  |
Опять начал барахлить монитор.
В этот раз что то новое, может кто встречался с таким, внезапно появились вертикальные белые полосы, что это может быть?
ftt.JPG 93,31 КБ Скачано: 512 раз(а)
MIXA_29 Мастер Сообщения: 553
Плохо воткнут разьем в матрицу, сдохла матрица, холодные пайки там же. |
re: MIXA_29
спасибо за совет!
Хотел разобрать монитор, положил его экраном вниз хотел откручивать заднюю крышку, думаю дай включу последний раз, включаю а он работает полос нету. Может действительно где-то есть холодная пайка. |
Надо бы пошевелить/погнуть , тогда и видно будет. !!!!!!!!!!Только осторожно .!!!!!!!!!!! |
