Магнитола Toyota W58831 не грузится диск
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы На страницу Пред.  1, 2
jurij+
06-10-2017 17:50
Привод целиком на Ali. всего ничего стоит.
Есть у меня пару штук, валяется с дохлыми лазерами.
Vladimir-K
08-10-2017 21:26
jurij+ писал:
С дохлыми не нужно, а то будет чем дальше в лес, тем больше дров...
В магазине мне сказали что такие драйвера сняты с производства. А не подскажете ссылку на Ali?
08-10-2017 23:10
Vladimir-K писал:
https://www.aliexpress.com/popular/mercedes-loader.html
https://ru.aliexpress.com/item/New-Matsushita-Car-CD-Mechanism-Ody-ey- ...
Vladimir-K
09-10-2017 19:31
segor, спасибо!
Vladimir-K
29-11-2017 23:14
Парни, так кто-нибудь подскажет по моей проблеме? Как видите, со специалистами летом не получилось, то сразу говорят, что штатные не делаем, то работающий проц назвал неработающим... Летом купил исправную, даже до сих пор в машину не поставил, хотел сравнить! Сегодня сравнил, все как писал выше, до драйвера работает, на него приходит и MUTE и LOAD, с него не появляется напруга на моторчик! При этом обнаружил, что в хорошей, только при подаче питания (без ее включения кнопкой) моторчик издает звук, а на плохой этого нет! Даташит на AN41015A-VF так и не нашел, а с ней вдобавок такие непонятки, в ней есть CHANGE PUMP -это 28-33 ноги, так вот на хорошей на всех ножках есть напряжения без включения кнопкой, сразу при подаче на магнитоллу, 8,84 - 7,06 - 2,65 - 10,0 - 11,8 это соответственно ножкам 28-29-30-31-32 а в нерабочей там везде -0... Как эта часть связана внутри со всей схемой микросхемы не знаю, но отличия только в этом! Все конденсаторы с этих ног по 0,1мкф прозвонил С912 и С919 на землю и С913 - C914 они нормальные,,, Это что внутренний стабилизатор для питания движков? Откуда там и 10 и 11,8 вольт берутся, если питание на ней 5 и 8 вольт?
Вот ее диаграмка:
и драйвер в схеме:
02-12-2017 21:52
Vladimir-K писал:
Vladimir-K, его в свободном доступе нет.
Vladimir-K писал:
CHANGE PUMP -....Это что внутренний стабилизатор для питания движков?
Да, это встроенный Step-Up регулятор, с контролем тока, для выходных каскадов драйвера, который, судя по твоему описанию, не работает.
Vladimir-K
02-12-2017 23:17
segor писал:
Vladimir-K писал:
Vladimir-K писал:
Большое спасибо! Да, на всех его контактах нули!!! Теперь понятно, обидно, когда появилась исправная, думал, что сравнивая дороюсь до истины! Дорылся, стало понятно, что это теперь запчасть...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Магнитола Toyota W58831 не грузится диск На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Штатная магнитола Toyota rav 4 белый экран
  • Штатная магнитола TOYOTA W58814 На дисплее - MUTE.
  • Штатная магнитола GPS для Toyota Land Cruiser Prado 120
  • Toyota Camry 2008 .Navi E7011 загрузочный диск.
  • Магнитола HYUNDAI H-CDM8072 .Не читает диск и флеш.
