Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3
Серж5497
10-05-2018 21:00
sszer, согласен, но я бы бросил это дело, копеечный аппарат не стоит таких сил.
Добавлено 10-05-2018 21:01
Серж5497 писал:
Я бы просто бы купил такой же, можно ради эксперимента перекинуть транспорт с пикапом целиком.
sszer
10-05-2018 21:31
Самое смешное что там проблема наверняка была пустяковая, которая превратилась в руках автора в опупею. подшучивать, дразнить
YuriV
Архангелогородец
10-05-2018 23:36
Серж5497, слабак...
А спортивный интерес?
sszer, может и так, но уже поздно недовольство, огорчение
PershinSlava, бороться, и искать! Найти и не сдаваться!
Морально мы с Вами!
Понятно, что исправный такой дивайс на Авито продается за меньшую сумму, чем Вы вложили в ремонт.
Но мы не ищем легких путей...
PershinSlava
11-05-2018 12:50
Мне уже прислали дивайс с Авито он пропел 2 трека и у него скончался сервопроцессор, а затем шлейф и драйвер.Долго искал причину ошибки F26.Для вас господа это пустяковая затея-для меня в мои то 72 года нет.В 380а была сломана шестерёнка загрузчика и грелся ЦПУ.
PershinSlava
27-10-2018 12:43
Пришёл заказанный ЦПУ из Германии -не ставил пока обострение болячек.Изготовил шестерёнку загрузчика из протакриловой смолы. Привет
PershinSlava
23-11-2018 08:18
Поставил CPU.К нему претензий нет-оказался рабочий и действительно новый не греется все сигналы есть, частота тактового генератора 4,22Mhz.С проигрывателем проблема осталась:"no disc".Не вижу красного пятнышка на фокусирующей линзе питание 4,89v на коллекторе Q751 на 7выв-5v.Наверное... негодный лазер полученный из Германии.Ещё на 6 выв проверю напряжение. Замешательство
PershinSlava
23-11-2018 14:59
CN701 pin.6 U=4,89v.На Radial Coil U=0,08v, а на Focus Coil ~ 0,953v.На pin.4 драйвера U=2,49v.Стало быть нет фокусировки диск не читается сигнал сервопривода не отслеживается.По ходу неисправен лазерный диод? шок
PershinSlava
24-11-2018 13:12
Напряжение на pin.6 быстро меняется и падает через несколько секунд до 0,67v.Проверил с другим ЛД .Эта сборка возможно была рабочая, т.к. вначале проигрыватель 370а работал 2 трека.И затем высвечивалась F26 ошибка.Всё равно -"no disc".Сейчас ошибки нет.Испытаю с другим ЛД может я их перепутал с 380а.?Упс!
PershinSlava
27-11-2018 10:11
С другим ЛД тоже nicht arbeiten.Вдруг диск начал вращаться с огромной скоростью, и не останавливается.Оказалась сопелька к.з между 23и 24pin сервопроцессора. Теперь всё замерло позиционирования нет диск стоит, и не прижат ,а на дисплее-"no disc". недовольство, огорчение
PershinSlava
30-11-2018 12:43
Пришлось реанимировать шлейф заменить не чем-восстановил.Сгорел предохр.- резистор на main R1=0,15ом - не было 5v.Драйвер AN8389S похоже капут.Отводил каретку от центра.При включении она двигается к центру затем отходит на 2-3мм перемещается вверх-вниз 3 раза, и замирает, а на дисплее"no disc".Диск не вращается.FOD на 28pin.и приходит на драйвер.Упс!
PershinSlava
09-12-2018 12:15
Установил драйвер результата нет.Сразу "no disc" при включении.В заказе ЛД, если китайцы пришлют годный ,то должен заработать сей аппарат.А шлейф плоховатый.Контакты...контакты.
PershinSlava
15-02-2019 20:15
Вчера получил из Китая ЛД с механизмом.Вроде живой:увидел красное пятнышко на линзе.Команда на включение приходит с сервопроцессора и питание с 4,85v падает до нуля линза дернулась и стала."no disk"-от к.з на сервопроц,вероятно,а управления на 12выв драйвера нет(0v).Очень жаль микросхему.Прислали лазер с другим коннектором:зажимы в нём больше.Переделал на свои. недовольство, огорчение
Список форумов » Аудиоаппаратура » Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
  • am sheetah ch3410 не срабатывает двигатель загрузки
  • МЦ TECHNICS SC-EH790. не включается.
  • м/ц TECHNICS SA-EH790 не включается
  • Technics EH560 не включается
  • Technics EH590 не включается
