Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
PershinSlava
12-01-2018 14:40
На следующее утро опять торчит ошибка F26 и исчезает только от касания пальцем контактов разъёмаCN401 проверилC11,C17,C18 smd tester шок недовольство, огорчение
PershinSlava
13-01-2018 17:25
Решил ничего не касаясь дождаться ресет регистров ЦПУ. Он происходит первый через 4 мин 13сек,второй через 20 сек,третий-через 26сек...При первом включении проигрыватель"холодный"- самое большое время обнуления регистров ЦПУ.F26 ошибка высвечивается без подключения платы серво и там не было сигнала LDON(4,8v) .CDM12.10 neu=CDM12.1?
PershinSlava
17-01-2018 11:03
Нашёл на ебей.com для продажи ЛД новый, рейтинг продавца 99,7 %,лучший продавец из Германии.Цена лазерного блока=1700р. Стоит ли связываться с ебеем?
PershinSlava
22-01-2018 12:09
Заказал на ебее лазерный блок CDM12.1neu without a mechanism.Срок доставки 01.03.18г. Есть! Будет сделано!
PershinSlava
02-02-2018 13:23
Пришёл ко мне лазер из Германии через 10 дн.Инструкция по установке его на англ.,где сказано что надо после снятия предохранителя c кабеля устройством коснуться земли?Это концом кабеля от лазера что ль?
Leha
02-02-2018 13:50
PershinSlava, ты никогда лазеры не менял? Кончика носа коснись!
PershinSlava
02-02-2018 17:50
Leha, Да как-то не приходилось менять.А серьёзно ведь это устройство боится статического электричества.Где-то лежит защитный браслет из Китая, но какой-то странный:без заземляющего проводника от него? Не надо
Leha
02-02-2018 17:56
PershinSlava, да ставь, снимай каплю и не парься!
PershinSlava
02-02-2018 18:42
Вот какой;бесшнуровая планка запястья руки статический диссипатор (рассеиватель)без заземляющего шнура ML-99303.Может ты и прав.
PershinSlava
03-02-2018 15:11
Test-Point Pair-Good(хороший) Электрическое сопротивление тела=4,0мом в 2-х точках и в 1-ой=<1,2мом.При норме от 1 до 10мом. улыбка
PershinSlava
23-02-2018 15:15
На сервопроце MN662713RG1 pin.49 VCOF=0,055v а не 5v как в схеме.Это I/O VCO loop filter.Лазер поменял-ошибка осталась F26.Какие то RC фильтры на 47pin.и 48pin.?Обе платы сервопроцессоров от 370 А и 380 А идентичны при установке на штатное место.Упс!
PershinSlava
06-03-2018 11:41
Заказал сервопроц.Если полученный мною ЛБ новый то после замены сервопроца должен заработатать сидюк. недовольство, огорчение
Oleg456
06-03-2018 13:16
Ошибка F26 иногда ведь пропадает значит это не контакт. Надо пропаять проц и сервопроц.
PershinSlava
06-03-2018 16:45
Oleg456, Ошибка пропадает только тогда,когда не подключена плата сервопроцессора.При подключении платы с пикапом сразу высвечивается F26 и загрузчик не работает а ошибка не исчезает совсем.Нет питания с сервопроца на ЛД.Всё пропаяно и проверено неоднакратно и менялся драйвер загрузчика.Проверял по блок-схеме из сервис мануала. недовольство, огорчение
PershinSlava
14-03-2018 11:10
Получил по почте сервопроцессор-pin.80 (SSEL)input загнут, а это 5v Vdd1- вход от ист питания (for digital circuit) pin.4.Повлияет ли на работу проца?Pin.80-Output mode switching of SUBQ terminal("H":Q code buffer mode)?
Oleg456
14-03-2018 14:46
Все ножки сервопроцессора должны быть припаянны. Кто же их загинает. Тонким проводничком можно соеденить если боитесь подгинать этот вывод.
PershinSlava
14-03-2018 18:33
Oleg456,Вопрос появился не по технологии пайки.А на что влияет pin.80 ? недовольство, огорчение
Oleg456
14-03-2018 21:25
Вот машинный перевод Pin.80-( Переключение выходного режима SUBQ-терминала («H»: режим буфера Q-кода).
PershinSlava
15-03-2018 12:10
А подробнее .Есть же связь с digital circuit? Замешательство
Oleg456
15-03-2018 12:27
Подробнее в даташите на этот сервопроцессор.
foxter-x
15-03-2018 13:03
PershinSlava, что тут непонятного? pin.80 (SSEL) подтянут к Vdd1(5в), тоесть подтянут к высокому уровню (H), тоесть включен режим "Q code buffer mode".
CYB
16-03-2018 06:58
О. Неужели еще непонятно что ТС первый раз в аппарат полез? Нет Дохрена вопросов, дохрена ненужной информации, а ремонт на том же месте. Нет
Oleg456
16-03-2018 16:37
Да давно уже понятно, пусть учится.
PershinSlava
17-04-2018 14:04
Заменил сервопроцессор.Был наверное излом в шлейфе по питанию 5v-подпаял проводок пока.Серворесет происходит F26 ошибка исчезает.На pin.40 появляется кратковременно 4,84v,а на pin.6 CN701 около3,35v и на дисплее"no disc".Шпиндель пытается запуститься, но напряжения недостаточно около 0,56v.Похоже на дохлый ЛД свечения его засечь не смог. W-O-W
PershinSlava
23-04-2018 14:57
Изготовил ленточный шлейф и выпаяв разъёмы напаял.Ошибка F26 не исчезла. Хотя при шевелении возле платы серво ресет был с комплектным шлейфом, поэтому решил изготовить ленточный шлейф под пайку.Теперь при надавливании на плату возле сервопроца(если перевернуть всю сборку с траверсой) ошибка исчезает.То ли трещина в дорожках то ли непропайка..? Замешательство
PershinSlava
27-04-2018 10:37
Нашёл не пропайку pin.18 у сервопроцессора.Как очистить жало паяльника П.С.LUKEY702?Губка влажная и припой с канифолью не помогает хорошо очистить от окислов.
PershinSlava
10-05-2018 14:38
Ищу драйвер AN8389S у нас нет придётся заказать.Линза перемещается вверх-вниз ,а шпиндель мотор прокрутит диск 2-3 раза и стоит.Напряж и на проце и на входе драйвера как по схеме.На вых 22-21 драйвера напр меняется не стабильное.Снял драйвер с другой платы серво -0.На дисплее -"no disc". недовольство, огорчение
Серж5497
10-05-2018 16:19
PershinSlava, микра есть на алиэкспресс, а жало паяльника я чистил.. при температуре 380 градусов, типа лудил жало об какую то старую плату с большим полигоном, жирнейшая капля припоя и флюса, водил туды сюды по полигону. Если жало совсем черное и не лудится вообще, выкинь его.
PershinSlava
10-05-2018 17:43
Серж5497, Но там продажа только Piple of Republica China не Panasonic.Да купить надо от 10 шт а ждать примерно месяц. недовольство, огорчение
sszer
10-05-2018 19:24
Нафига в Китае покупать если у нас продают https://www.einfo.ru/store/AN8389S/
Серж5497
10-05-2018 20:39
Мой тебе совет, не мучай аппарат, купи такой же на авито, а этот оставь на донора. Стоит то копейки.
sszer
10-05-2018 20:48
Серж5497 писал:
Ни в коем случае нельзя бросать! Русские не сдаются! улыбка
Поражение признать слишком просто, тем более от кого? От япоши какой-то!
Автору - no pasaran!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
  • am sheetah ch3410 не срабатывает двигатель загрузки
  • Technics EH560 не включается
  • Technics SA-EH780 не включается.
  • МЦ TECHNICS SC-EH790. не включается.
  • Technics EH590 не включается
