Юность Ц-404 не получается сведение лучей
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
crackintosh
17-05-2017 21:29
Приветствую всех и вся!
Востанавливаю сей ТВ в качестве монитора для ПК Агат-7 (да...да... он использовался тогда в такой теме)
Поменял абсолютно все электролиты. Конденсаторы-флажки поменял на керамические.
Подключил ЛАСПИ и пытаюсь сделать сведение - для монитора требуется резкость пикселя!
Центр удался с первого раза... Но вот края как будто повернуты относительно зеленого:
- красный против часовой на ~2 град
- синий по часовой на ~ 2 градуса
Искал литературу по настройке этой системы свидению к кинескопу 32ЛК1Ц-1... нуль!
у меня от колбы кинескопа к хвосту идут так:
1. Белое крепежно-зажимное кольцо
2. Четыре белых пластиковых кольца-магниты для сведения.
3. Одно черное кольцо-магнит
Прилагаю фото сего. Помогите настроить пожалуйста.
RV6FT
Радиолюбитель
17-05-2017 21:38
crackintosh, ты за чем трогал сведение ? лучше чем на заводе было вряд ли получится,
красное чистое,поле ты выставил ? по фото не наблюдаю
crackintosh
17-05-2017 21:48
Я так его купил... перекопан - ужасть! Жевого мест нет.
Почему красное? Разве не зеленое вначале выставляется чистым?
Сергей [ER1SD]
И90
17-05-2017 21:53
По красному делай. Лучше будет видно косяки.
RV6FT
Радиолюбитель
17-05-2017 22:07
crackintoshСергей [ER1SD], Мир, Дружба, Жвачка да всегда на ласпи включал белое поле,за тем оставлял только красную пушку,затем включал зеленый,а потом синий сводил, и так не сколько раз нужно делать,пока не получиш результат
crackintosh
17-05-2017 22:15
Тут проблема другая... пушки стоят вряд? так?
Кольца сведения двигают картинку луча по кругу не меняя горизонтальной и вертикальной плоскости..
А как мне убрать скрученность? т.е. поворот на +/- 2 градуса красного и синего цвета относительно центра?
RV6FT
Радиолюбитель
17-05-2017 22:25
определись какое кольцо двигает какой цвет
crackintosh
17-05-2017 22:28
ну и... определил. Кольца не крутят картинку относительно оси Z !!! Они двигают её относительно X и Y
А мне нужно крутить Красный и Сний по оси Z (см. последнее фото)
Sergej
17-05-2017 23:30
ОСка не съехала ли..? На правом снимке явно просевшая..
Выставляешь ОС (пошевелить в широкой части-отзовётся же..), только потом кольца
crackintosh
18-05-2017 05:28
ОС-ку затолкнул до упора. Дальше не идет.
Force-13
18-05-2017 10:01
crackintosh, судя по фото центр у тебя сведён,а края на этом аппарате не сведёшь.
Sergej
18-05-2017 11:28
crackintosh писал:
Нет не уверен
crackintosh писал:
Посмотри 61лк4ц - алгоритм должен быть тот же.
И тут в энциклопедии явно есть уже лет 10.. только поискать надо
ОСку не "до конца", а по качеству сведения настраивают
Leha
18-05-2017 12:33
Sergej писал:
Нет Нет Нет по чистому полю!
Sergej писал:
Нет Нет Нет
В телевизоре применен взрывозащищенный кинескоп типа 32ЛК1Ц-1, с размером экрана по диагонали 32 см и углом отклонения электронного луча 90°, с системой самосведения.
По центру и все! Лучше не будет!
Sergej
18-05-2017 13:01
Leha писал:
Да ладно.. Это если клиенту, а по науке вроде так https://goo.gl/R4fcZn
Я бы попытался ОСку пошевелить.. Хотя лет 10-15 этого не делал подшучивать, дразнить
Насчёт -4Ц, да, ошибся 61лк5ц, 51лк2ц и им подобные. Меня сбило *лк в названии
Планар, самосведение, тут в конце статьи "1.4 Регулировки статического и динамического сведения"
валентин-сибиряк
18-05-2017 15:33
crackintosh, это бесконечный захватывающий процесс,лучше не сделаешь. Нет
холявщик
Вованыч
18-05-2017 17:57
crackintosh, яркость прибери увидишь чудеса на экране. Магниты не путаешь на красное поле?
crackintosh
18-05-2017 19:06
Яркость убрал - ничего не увидел
Почему на красном? Настройка начинается с чистоты зеленого так как эта пушка посередине.
01Lapin
18-05-2017 22:20
Оставить только красную пушку. Двигая ОС по горловине вперёд-назад добиться максимальной чистоты цвета красного поля. Подкорректировать магнитом который самый дальний от ПК. Выставить горизонталь и зажать ОС.
Включить все пушки и подать сигнал полос для сведения. Контрастность приглушить - меньше расплывается картинка. Кольцевые магниты крутить попарно относительно друг-друга или парами вокруг горловины.
Но такой перекос как на фото ( относительно центра вверх-вниз) по моему связан с перекосом ОС. Там есть винты на ОС. Выключи зелёный луч и попробуй их вращением совместить красный и синий лучи.
Увлекательный это процесс..... улыбка
brt137
19-05-2017 14:17
Магнитами на горловине кинескопа в любом случае (независимо от типа кинескопа) регулируется чистота цвета и сведение только в центре - статическое. Чистота цвета по краям регулируется передвижением ОС вперед-назад по горловине, затем зажимается хомут, крепящий ОС на горловине, и регулируется сведение по краям (динамическое) наклонами-перемещением ОС относительно продольной оси трубы (вверх-вниз, вправо-влево) - для этого могут быть регулировки в виде винтов, или если их нет - то могут использоваться например резиновые клинья, подкладываемые под корпус ОС (между ОС и корпусом кинескопа). При необходимости операции могут повторяться по кругу, и неоднократно (если например после регулировки динамической чистоты цвета или сведения нарущилось статическое). Так же на сведение по краям влияет взаимное расположение КОК и СОК (и оно так же может регулироваться в некоторых ОС), и оно могло быть нарушено при ремонте ОС, если оный имел место быть. Ну и, само собой - если ОС ремонтировалась, например при прогаре витков - изменение их расположения может здорово повлиять на сведение краёв растра (можно проверить это, сняв ОС и осмотрев её изнутри). Обязательно это надо учитывать! Так же на качество сведения оказывает эмиссионная способность трубы: потеря эмиссии может приводить к ухудшению сведения при увеличении яркости, что может проявляться сильней для одной пушки например. Поэтому сводить надо на небольшой яркости. И контролировать чистоту цвета нагляднее обычно на красном поле.
Добавлено 19-05-2017 14:30
crackintosh писал:
Да ну?..
МРБ_1243._Соколов_B.C._Кинескопы_для_телевизоров_черно-белого_и_цветного_изображения.djvu
Книга, 129 страниц, поиск по файлу выдаёт как раз инфу по сведению именно такого кинескопа.
Добавлено 19-05-2017 14:38
Кстати, на 88-й странице указаны требования по остаточному несведению для данного кинескопа, и оно составляет до 2,7 мм по углам - это плохой показатель (самый худший из приведённых в таблице), особенно с учетом маленького экрана - это плохо. И в качестве монитора его использовать - неудачный выбор, имхо.
Добавлено 19-05-2017 14:56
01Lapin писал:
Наверное всё же - не вращением винтов, а перемещением частей ОС относительно друг друга, после ослабления этих винтов.
И кстати, crackintosh, кинескоп хоть размагничивал перед всеми этими манипуляциями?
crackintosh
19-05-2017 15:02
Первым делом размагнитил конечно.
Выбор этого ТВ в качестве мониторап это не мой выбор, а контсруктора ПК АГАТ-7 в те времена.
Спасибо за ссылку на МРБ 1243, вечером, после работы, обязательно изучу.
berdyanec
05-06-2017 03:40
brt137, лучше не опишешь. Ждем результата..
Добавлено 05-06-2017 03:59
ОСку, вдоль горловины подвигать.
Leha
06-06-2017 13:00
berdyanec писал:
Ждем результата..
гы-гы интересно, какого результата ты ждешь?
crackintosh
06-06-2017 13:17
Улучшения есть... но удолетворительно результата пока нет.
На досуге мучаю её ...
сумин
28-06-2017 22:25
В этом кинескопе синий в середине,на нём выставляешь чистату поля перемещением ОС и кольцами, .а потом натягиваешь на синий красный и зеленый.
Leha
29-06-2017 00:39
сумин писал:
а потом натягиваешь
презерватив на голову! гы-гы
artemqa6233
02-07-2017 13:48
Заменить кинескоп, c разбора ,от любого китай crt-tv, там по любому кинескоп, лучше будет сведён. если так дорог, этот ретро-аппарат. улыбка
холявщик
Вованыч
02-07-2017 18:35
Leha писал:
отломанной горловины помираю со смеху!
kiselius
22-07-2017 08:27
Да... Даже лет 20 назад эти аппараты не очень приятно было ремонтировать, а сейчас... Фанат ни чего не скажешь, но к сожалению Leha прав. Не мучайся больше, так должно быть, и насколько я помню так и в большинстве случаях и было с "Юностями".
Varnava
23-07-2017 13:49
crackintosh писал:
Молодость вспомил? улыбка В таком случае края точно разойдутся. гы-гы Тебе все уже написали. Это просто мотивация.
сумин
10-08-2017 00:27
По фото видно,что на кольцах есть метки краской сделаны,совмести метки краски на кольцах,а потом попробуй вращать все кольца одновременно,для старта,я помню для начала настройки нужно ручки колец совместить по парно,и эти пары потом надо развести на 90 градусов относительно друг друга,а потом в процессе настройки эти пары нужно будет крутить по кругу и разводить эти пары относительно друг друга.
culibin
10-08-2017 21:01
Еще один советчик.
Может лучше танцы с бубном?
Детский сад.
сумин
11-08-2017 00:27
Я последний раз настраивал сведение в начале 90х,немного в комментариях ошибся,просто хотелось помочь,но память немного подвела.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Юность Ц-404 не получается сведение лучей На страницу 1, 2  След.
  • Проекционный Sony KP-S4613 шасси АР-2 сведение лучей
  • Проекционник TOSHIBA 43CSR6UR. Сведение лучей и MDFS03 ?
  • сони 25 сведение лучей после замены кинескопа
  • SAMSUNG CK-2173VR CHASS. S15A Сведение лучей
