[ Тема закрыта ] Samsung CS29A740 шасси S66A.БП работает в режиме релаксации
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
schizm
07-12-2016 19:20
Main - AA41-01299A F-box - AA41-01311A Micom - SEMSO 0829S-LF\A6ME204D Memory - K4D261638K-LC40 SMPS - STR-W6750F Vertical - STV9381 Sound - TDA7297A Tuner - AA40-10001H
FBT - FUH29T002B HOT - J6920 RGB Amp - TDA6111Q
Уже был в ремонте год назад,- не было звука,тогда добавил конденсаторы по питанию 3.3 В.Теперь пришел с неисправностью - включается и диод мигает с частотой 2-3 Гц.Пульта слушается,в ДР выходит,в РР заходит.Напруги как бы в норме,но при переводе БП в РР он работает в режиме релаксации,в результате строчка появляется и пропадает с частотой 2-3 Гц.
Так происходит и при работе с впаяным НОТ и на лампу 200Вт и на лампу 100Вт.
Заменил сетевую банку,оптопару,TL431,литы в обвязке STR и по вторичке, само собой
с проверкой ESR.Прошу хелп,а то мозг уже плавится.
MASTER+
07-12-2016 23:18
schizm, была тема, что виновата память (K4D261638K-LC40) +.
http://monitor.net.ru/forum/samsung-s66a-info-431318.html
Попался такой случай, перекинул БУ, ничего не изменилось.
schizm
07-12-2016 23:54
Сбивает с толку такой факт:смотрю осциллограму на выходе БП,- в ДР частота нормальная,а когда вкл. РР частота играет как баян.
Не могу понять где фишка в горячей или в холодной части..Попробую отключить модуль F-box от 12 В.
MASTER+
07-12-2016 23:56
schizm, скинь имп с базы строчного транзистора и посмотри форму.
schizm
08-12-2016 00:18
Та в том дело,что импульс появляется на долю секунды,я его не могу сфотать.
Но по форме вроде нормальной формы,но как бы модулирован.Моргает сволочь и все тут.
И кстати частота моргания такая же как и пульсация в БП.Ну это и понятно.
RV6FT
Радиолюбитель
08-12-2016 16:52
schizm, ты проверял во вторичке обрывные предохранители,перед диодами ?
schizm
08-12-2016 17:04
RV6FT писал:
Все вторичные напряжения присутствуют.
RV6FT
Радиолюбитель
08-12-2016 17:24
Ок , а R818,R819 проверил ?
schizm
08-12-2016 17:37
RV6FT писал:
128.0 и 1.5 кОм.
culibin
08-12-2016 20:24
''работает в режиме релаксации'' - остановитесь, оставьте как есть. Может не стоит портить прибор? В таком виде он стоит значительно дороже. подшучивать, дразнить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0% ...
schizm
08-12-2016 21:11
Не надо умничать.В электронике понятие релаксации то же есть.Погуглите и поймете о чем я.
culibin
08-12-2016 21:14
Не зависимо от красоты звучания стараюсь не использовать термины значение которых не понимаю.
schizm
08-12-2016 21:28
И правильно делаешь.Не можешь дать дельный совет, - и не говори.
culibin
08-12-2016 21:45
Ясно, не будет. Зато красиво, не так как у всех.
Для начала стоит отделить мухи от котлет - убедится исправен ли БП.
А то метания в разные стороны.
Утверждаешь что БП но тебе не верят.
Утверждаешь что все напряжения с БП в норме, но вместе с тем утверждаешь что строка пропадает из-за БП.
Давай разбираться, что причина а что следствие.
schizm
08-12-2016 22:04
В описании сказано; ТВ в ДР на лампу 200 Вт работает без пульсаций (если так понятнее голливудская улыбка ) ,при переводе в РР появляется пульсация всех напряжений с частотой 2-3 Гц.
В результате при работе на строку НОТ открывается и закрывается с выше указанной частотой.
culibin
08-12-2016 22:09
Так давай отделять мухи от котлет.
Толи БП не держит нагрузку, толи БП перегружен.
Добавлено 08-12-2016 21:13
В дежурке напряжения в норме. Логично предположить что цепь стабилизации исправна.
А вот дальше я бы проверил работу строки при пониженном напряжении питания.
www.diagram.com.ua/list/video/video86.shtml
пользую метод уже ...... давно. Только собрал немного по другой схеме.
schizm
08-12-2016 22:28
Надо внимательно читать описание,- измерения проводились при отключенной строке,БП нагружен на лампу.Зачем сразу проверять "котлету" если "муха" непонятно как летает. голливудская улыбка
culibin
08-12-2016 22:34
и как же тебя понять?
Ответь внятно -
1 - БП исправен?
2 - БП не исправен?
Добавлено 08-12-2016 21:46
schizm писал:
здесь вывод не столь однозначен.
так что давай отделять котлеты от мух.
schizm
08-12-2016 22:47
1 - БП исправен?
2 - БП не исправен?
Это я хочу услышать от тебя гы-гы
culibin
08-12-2016 22:53
что там от строки питается?
Кадровая, видеоусилители.... ОСка подключена.
Добавлено 08-12-2016 21:55
Какое напряжение на 200 ватной лампочке в дежурке?
Ток через лампочку?
Добавлено 08-12-2016 21:56
Интересно - к чему бы это зубами сверкаешь? Улыбка какаято ....., да и не к месту.
schizm
08-12-2016 22:57
У нас получается разговор немого с глухим. недовольство, огорчение
culibin
08-12-2016 23:04
schizm писал:
да, у вас так и получается. не желаете ни думать, ни отвечать.
schizm
08-12-2016 23:13
Так БП исправен или да? гы-гы
culibin
08-12-2016 23:18
если БП неисправен то зачем -
Память попытаюсь прошить уже завтра на чистую голову. улыбка
что нибудь в ней, в голове, ведь нужно иметь.
schizm
08-12-2016 23:31
Это не для среднего ума Зеваю
culibin
08-12-2016 23:45
Ну да, и не для чистой головы, придется в ремонт отдать.
Спокойной ночи.
MASTER+
09-12-2016 09:53
schizm писал:
А ты
MASTER+ писал:
БП при этом станет кратковременно в рабочий режим!
schizm
09-12-2016 13:31
Тут я немного не понял,это значит отключит от базы НОТ запускающий импульс или сфотать его форму?
Я выпаял НС401 никаких изменений - моргает.Здается мне что дело все-таки в обратных связях в БП.
MASTER+
09-12-2016 18:07
schizm писал:
Мигает диод.
Реакция на пульт из дежурки?
+В становится кратковременно в норму в РР и не пульсирует со снятым строчным транзистором?
schizm
09-12-2016 19:16
Диод мигает зелененьким,На пульт реагирует,включает и выключает,+В 133.0 В . и при переводе в РР (и при отключеном и при подключеном НОТ) появляются броски напряжения.
При бросках мерял вторичку на ТДКС; - появляются все напряжения на мгновение.
MASTER+
09-12-2016 19:33
schizm писал:
С отключенной строкой +В должно стоять хоть 5 секунд, уже можно смотреть команду ON с SSB и её симитировать дополнительно.
Питание процессоров стоит?
Добавлено 09-12-2016 18:33
Проверь 2200 2 шт на вторичках.
schizm
09-12-2016 20:06
и на лампу и на строчку
В Д.Р. +В = +82в, +7,9в, +4,8в, +10,5в.
В Р.Р. +В = +133в, +13,4в, +6,5в, +13,8в
закорачивание к-э Q804 ничего не дает
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Samsung CS29A740 шасси S66A.БП работает в режиме релаксации На страницу 1, 2  След.
  • Тв SAMSUNG шасси KS1A не работает даже в дежурном режиме.
  • SAMSUNG шасси S66A корекция
  • Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается
  • Samsung шасси S66A изображение неконтрастное
  • SAMSUNG CS29Z57HYQ шасси S66A - Reset
