Мнение о NAND программаторе RT809H как о универсале для ТВ
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2
ranc
02-08-2018 19:28
Вышла новая версия софта для программатора - 20180731.
Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Main software part:
20180731: Add the new function of the serial port printing automatic identification line sequence
20180730: Add a batch of SPI flash memory
20180725: For intelligent TV maintenance field,add NAND flash memory to skip bad block function and intelligent reorganize data function
20180705: Add JS28FxxP33 Series parallel NOR Flash memory
20180702: MST_EMMC serial port opening and expanding the algorithm search range
Скачать можно с Гугля.Диска:
Paidj
04-10-2018 19:30
Уже не помню, я наугад ткнул в этот программатор(думал всё ровно не купят) или начальник сам выбрал. В общем купили его мне....
Сегодня попробовал, почитать некоторые типы, вроде работает, но вещь своеобразная, как минимум не умеет определять наличие проблем в несовместимости версий дров, компового и внутреннего софта.
nfs55
09-10-2018 08:29
Юрий Белов писал:
alks пишет:
Есть альтернатива - Польский NAND LITE !!! Реально работает !! K9GAG08U0E- решил как раз минуту назад !!
Покажиите процесс хотя бы в виде printscreen, пожалуйста. Спасибо.
www.youtube.com/watch?v=vYGKh2Fd52g
ranc
13-11-2018 16:00
Вышла новая версия софта для программатора - 20181111.
Изменения:
Main software part:
20181107: Add 25 series Status register detailed setting options;
20181103: Add parts of 29XX series EEPROM;
20181030: Add parts of 27XX series EPROM;
20181027: Add parts of 24XX series EEPROM;
20181024: Add DS2431 series EEPROM;
20181023: Add ATMEL MCU;
20181021: Add JSC MCP;
20181020: Add MT29FxG01xx series;
20181019: Add INTEL 128Gbits 4 Dies big capacity NAND flash memory;
20181017: Add CAT102XX series EEPROM; Add parts of NAND chips;
20181013: Add AT89C55WD.
https://drive.google.com/open?id=1rc1Yw5p6xS2IUhuW7rtNiKOS2CyVHTSG
ranc
17-11-2018 17:02
Вышла новая версия софта для программатора - 20181116.
Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения в новой версии не озвучили.
https://drive.google.com/file/d/17jKubuD9w9HfYzZUYxgjRCX-J_LJUsxY
Iskander
17-12-2018 15:52
привет.
если не в ту тему укажите куда или перенесите....
есть вопрос по программатору RT809H
при считывании некоторых спи флэш через адаптер напрямую прога иногда делает дополнительный бин файл типа такого ******.BIN_StatusRegVal в нем содежатся данные такие же как по функции защита, при записи основного файла просит этот бинарник... если проигнорировать его записывается нормально прошивка..в инете поискал но не нашел для чего этот второй файл..в руководстве тоже не нашел.
вопрос что за файл и для чего он , и как отключить формирование этого файла.?
ranc
17-12-2018 16:07
Iskander, там пишутся значения состояний регистров, если они отличны от нулевых. Я обычно удаляю этот файлик, и спокойно пишу прошивку.
Iskander
17-12-2018 16:21
ranc, спасибо
ranc
25-12-2018 17:43
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20181216.
Если используете в программе русский язык, то после установки запишите файл RUSSIAN.INI в папку с программой.
Изменения:
Main software part:
Add LH28F series NOR Flash;
Add MT29F series NAND Flash;
Add K8Q2815, TC58FVM series NOR Flash;
Add some NAND, NOR Flash
https://drive.google.com/open?id=1TLg0J6BHltkaUdmW8NVCFKVPGgGe7pOH
ranc
22-03-2019 17:03
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190312.
Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Main software part:
20190312 Add part of NOR Flash;
20190305 Add PC28F series NOR Flash;
20190222 Add Auto Unprotect feature for MX29GL series chips;
20190222 Add BMW odometer chip M35080/35160;The first 32 bytes are the counting area, and the blank chip defaults to 00.And it only can increase, can not decrease,so be aware of the value of this area when you adjust the odometer;From the beginning of the 0x20 followed by the EEPROM zone, you can overwrite;
20190219 Add M29W640GT @ BGA48 M28W320FCT@ TSOP48 S29AL008J70BF102 @ BGA48 M29W640GL @ BGA64 S29GL128P10TFI01@ TSOP56 H27U4G8F2DTR @ TSOP48
20190119 Add W25M512JV series; add HY27UU08AG5M; add KMV3W000LM-B310Ј»
20181231 Add A29 Series TSOP32 encapsulated chips;
20181229 Add MT29F1G/2G NAND Flash.
https://drive.google.com/open?id=1RslC1vg1NIvVcQj8GrQaeM-J-2TdWp0l
ranc
19-04-2019 20:31
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190418.
Изменения:
Main software part:
Add 24LC21xx series EEPROM;
Add CS8955/MTV515 series MCU;
Add W78E58/W78E62/W78E65/W79E632 series MCU;
Add MX29GL series NOR Flash;
Add N28F010;
Add iPad TCON DC-DC/GAMMA IC : TPS65642;
Add partial ISP icon;
https://drive.google.com/open?id=1koPMklqlcxWSsxn_qjaS4qBv7jbccELw
ranc
17-05-2019 19:59
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190515.
Изменения:
Add M27C322 UV EPROM;
Add a batch of NOR Flash;
Add S25FLxxS series SPI Flash;
Add PIC16F648A/628A/627A series MCU;
Add MX25L5121E/1021E series and SPI FLASH verification acceleration;
Add the new function, EMMC version identification and the service life detection for the V5.0 and later;
Add M28F512/010/020;
Add DS2433 series1 WIRE EEPROM;
Add X250X0 series EEPROM;
Add 34C04 series EEPROM;
Add MTV416/MTV415 series MCU;
https://drive.google.com/file/d/10jbnPAPNkYcylXypTgv3c5F8PS8Hxnhs/view
ranc
08-07-2019 05:46
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190702.
Изменения:
RT809H updated instructions:
Add PIC16F873A/874A/876A/877A series MCU;
Add PIC12F609/615/PIC16F610/616/617 series MCU;
Add SAMSUNG S3F94xx whole series MCU;
Add W25N/TC58CVG series SPI NAND chip;
Add AT45DB64xx Series SPI DATAFLASH;
Add MICRON 28FxxxM29EWx Series NOR FLASH;
Add INTEL 28Fxxx series NOR FLASH;
Add offline and online reading&writing for PIC16F190x series MCU;
Add offline and online reading&writing for PIC16F193x series MCU;
Add FT25H series SPI FLASH;
Modify ATMEL AVR series writing algorithm;
Add offline and online reading&writing of PIC16F87x series MCU;
Adjust the delay of the default reading and writing by serial port;
Add TC58FVM7 series NOR flash;
Add the function of automatically merging FLASH and OTP BIN files when loaded.
https://drive.google.com/open?id=1xGhZziuyYyhUnuZbEwiFitK8k_-I-Wlt
Если с Гугля качается битый архив (закачен был нормальный), можно скачать с Меги:
https://mega.nz/#!hPB1CKYS!QBv7crcfSpY4MgYgZMB9N9Sq61sqxP3g4gY4oFk2Y4M
GAROLD
04-08-2019 12:55
Добрый день, нужен программатор для "лечения" ONE NAND Самсунгов, для прошивки LG, велтрендов самсунга, посоветйте какой прогер лучше, RT809H или другой, не слишкой дорогой.
pelesha
04-08-2019 18:27
GAROLD, aльтернативы UFPI нету (по возможностям, цене, поддержке). https://mslw.com/shop/
GAROLD
04-08-2019 23:58
pelesha писал:
Где производят? чем лучше rt809h или TL86_PLUS?
ranc
05-08-2019 05:17
GAROLD, производят в Ростове. Описание и характеристики - здесь: https://mslw.com/ufpi/?lang=ru.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Мнение о NAND программаторе RT809H как о универсале для ТВ На страницу Пред.  1, 2
  • о программаторе DIGISPEED
  • Помогите програмировать карты на программаторе Jonisprog1.23
  • Программатор для Nand flash
  • Прошивка и чтение NAND
  • Программаторы Nand-flash кто нибудь собирал на AVR?
