СМА Electrolux L1049 зависает на стирке
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2
partner939
22-11-2016 21:20
Так он же вроде уже новый модуль поставил
yura14
22-11-2016 21:21
жека.ру писал:
.... примерно посередине стирки двиг. резко дернится и машинка стоит таймер щитает ....
Когда количество стирок " подбирается " к 3000, так и должно быть ! гы-гы
жека.ру
22-11-2016 21:28
Модуль новый
Добавлено 22-11-2016 21:31
ТЭН Померею завтра мультиком и данные скину
ivanvan
22-11-2016 21:47
Я понимаю,что многие меня будут пинать,но лет пять назад,об машинку голову сломали!!!?По отдельности всё работает,заменили прессостат и всё.Вместо ТЭНа подключите лампочку и откиньте все заземления.
yura14
22-11-2016 22:16
жека.ру писал:
Модуль новый
Не там ищешь !!! гы-гы Модуль и тот работал бы....
жека.ру
22-11-2016 22:20
Дай направление
yura14
22-11-2016 22:26
жека.ру писал:
Дай направление
Так я про количество стирок написАл ... Должно быть понятно. А по 71 ошибке - ... если " старый " модуль у тебя, сделай фото как я просил.
жека.ру
22-11-2016 22:33
yura14 писал:
жека.ру писал:
Дай направление
завтра, все будет
Добавлено 22-11-2016 22:40
Ну модуль то новый???? Причем тут реле,
partner939
22-11-2016 22:55
А что Е71 как-то относится к реле?
жека.ру
23-11-2016 20:32
Тэн между контактами звонится, на корпус бесконечность, возможности мультиметра 200мОм
Добавлено 23-11-2016 20:45
Вот старый модуль , реле тэна
жека.ру
23-11-2016 21:33
Есть какие либо варианты
partner939
23-11-2016 21:57
Если модуль, ТЭН термодатчик заменены на новые, остались остальные элементы периферии, кстати на вопрос по мотору так и не ответили.
жека.ру
23-11-2016 22:09
partner939 писал:
жека.ру, а мотор как проверял, только длину щёток или сопротивление обмоток, между ламелями коллектора, силу тока нагрузки, частота сети (по моим наблюдениям у люксов при изменении от 50-ти на + - пару герц "крыша съезжает") токовыми клещами, какие результаты и вообще каков алгоритм стирки до зависания (заливает, барабан крутится, затем останавливается, время продлевается...)?
Щетки износ есть конечно, но не критично, завтра займусь им
R-I-M
23-11-2016 22:50
Да, нормальный ТЭН поставить не судьба, что за скупость такая, и потом ещё надо скрутку двух проводов на ТЭН делать.
1-Стереть последние ошибки, прогнать и считать ошибки.
Если ошибки по NTC, то вопрос 2,3
2-NTC точно родной?
3-Какое напряжение при подключенном NTC на разъёме ?
Вместо ТЭН-а лампочка, вместо NTC без труда заменяется переменным резистором - это на время проверки...
fredis
24-11-2016 07:55
partner939, незнаеш ПОМОЛЧИ !!
alexu63
24-11-2016 08:49
жека.ру писал:
а такое поведение движка постоянное?
жека.ру
24-11-2016 16:58
alexu63 писал:
жека.ру писал:
да на стирке, дергается аж лоток выскакивает
Алексей520
02-12-2016 10:02
Я так понимаю это ewm1000plus! Было время грели мне такие голову) в одном поднимал все резисторы(154) делителей по три штучки стоят, промывал под ними и паял назад! в другом поднимал реле промывал ацетонциком, были там окислы) после этого работали норм!!!
жека.ру
04-01-2017 17:18
Заменив двигатель, работоспособность востановилась. Всех с наступившим!
taruska
01-02-2017 16:03
Тема как всегда закрыта. Что с двигателем? треснул постоянный магнит на тахо?
Добавлено 01-02-2017 16:06
Родной модуль жив?
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Electrolux L1049 зависает на стирке На страницу Пред.  1, 2
  • СМА AEG L16820 зависает при стирке
  • Beko WMB 71441 PT зависает на стирке
  • СМА LG 10160S зависает на стирке на 48 минутах
  • СМА ELECTROLUX EWS 1030 зависает, ошибка E41
  • СМА Electrolux EWS 1020.Зависает перед отжимом.
