СМА Electrolux L1049 зависает на стирке
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
жека.ру
17-10-2016 20:10
Всех приветствую.
СМА Electrolux L1049 зависает время на табло во время стирки минуту на табло переводит за 5-7мин.где то в середине стирки.Тэн заменен, греет, напряжение подается.Сливной насос проверен. Клапана залива воды проверены принудительно-работают. Напряжение в сети 210в.Датчик температуры 5-6кОм. Щетки на двиг. - ресурс есть. На модуле управления заменены 3 конденсатора 220мкФ 35в на 470мкФ 25в.сетевой кондер не менял ERS метром мерил в норме 10мкФ 400в. В тестовый режим вывести не смог.
дрей
17-10-2016 20:27
Сливной шланг как подключен к канализации? (Лучше фото, со стороны и так, чтоб был виден пол)
fredis
17-10-2016 20:29
дрей писал:
гы-гы
была бы ошипка Е-10 !!!!!!!!!!!!!!!
дрей
17-10-2016 20:32
Всё равно проверить не помешает. улыбка
жека.ру
17-10-2016 20:48
Сливной шланг до канализации поднимается на 50см, вода не уходит, клапана залива не открываются в процессе стирки
vlad1645
17-10-2016 23:48
жека.ру,Что значит "В тестовый режим вывести не смог." Что нажимал, куда крутил.
жека.ру
18-10-2016 10:04
Нажимал слева и справа перепробовал все комбинации с двумя кнопками+ селектор с выключенного состояния на один вперед, никаких изменений стоит на паузе и все.Пробовал включать на 95+ плюс две кнопки в разных комбинациях+в сеть, не помогло.
Добавлено 18-10-2016 10:26
Замеры напряжения блока питания модуля: на сетевой банке 305в стабильно, 5,5в на паузе-при включении функции отжима 5,1в, 12,5в на паузе на отжиме падает до 11,5в при этом реле срабатывают четко.
sadko178
18-10-2016 10:32
жека.ру писал:
А под нагрузкой?
жека.ру
18-10-2016 10:42
Напряжение в сети стабильно,сегодня 225в
Добавлено 18-10-2016 10:44
Замеряю напряжение в сети и на тэне разница в 2-6в
жека.ру
18-10-2016 11:52
Сейчас говорил с хозяйкой СМА, с ее слов она тармазила на 60 и выше градусах, а сейчас и на низких под висает, тагже со слов может увеличить стирку на час и более
транс
18-10-2016 21:21
меняй нагреватель на оригинал
жека.ру
19-10-2016 07:10
Тэн мощностью 1950W, что не так то? Я понимаю еслиб меньшей мощности.
fredis
19-10-2016 08:12
прощиву слей и сюда !!!
PNC _ ?????
жека.ру
19-10-2016 12:28
Вот прошива
  backup_eeprom_008.rar  3,96 КБ  Скачано: 76 раз(а)
жека.ру
19-10-2016 13:54
модуль
жека.ру
19-10-2016 15:52
Есть какое то мнение?
fredis
19-10-2016 16:10
71
жека.ру
19-10-2016 16:22
Датчик t, под замену?
Добавлено 19-10-2016 16:24
Есть у кого данные по датчику?
fredis
19-10-2016 16:25
fredis писал:
PNC _ ?????
жека.ру
19-10-2016 16:38
PNC: 914756538 02
R-I-M
19-10-2016 17:01
жека.ру, нЕ глядя EWM1000+ TNC=4к8
Добавлено 19-10-2016 17:06
Для наглядности, ТЭН+NTC
  ТЭН.JPG  31,11 КБ  Скачано: 99 раз(а)
жека.ру
19-10-2016 18:08
Данные датчика температуры: t20=5,6 кОм, t100=0,7кОм
R-I-M
19-10-2016 21:18
жека.ру, проверь контакты( можно просто замерить U на NTC), и поставь новый NTC, ты не первый.....
жека.ру
24-10-2016 08:38
Заменил датчик температуры. На строке 60гр. С 72 минуты переключилась на 138 мир. И через пару минут остановилась вовсе, стояла минут 20 в ошибку не ушла. Принудительно включил отжим отработала чётко.
Добавлено 24-10-2016 08:41
До этого на 40 гр. Около 5 стирок норм. С небольшим увеличением времени.
жека.ру
24-10-2016 10:24
Может прошмву поменять?
xarl
24-10-2016 11:53
жека.ру, "Может прошмву поменять?" - шок
жека.ру
24-10-2016 12:08
В смысле прошивку
жека.ру
22-11-2016 19:30
Ну вот пришел модуль новый, установил, на стирке (60гр.) примерно посередине стирки двиг. резко дернится и машинка стоит таймер щитает
Добавлено 22-11-2016 19:31
Тэн новый. От двигла массу отбросил.
Добавлено 22-11-2016 19:33
После перевел на отжим-отработала четко.
partner939
22-11-2016 20:35
жека.ру писал:
...Тэн новый...
Помнится годика три назад купил в магазине ТЭН, при покупке продавец проверил на обрыв и пробой на корпус дешевым китайским бюджетным мультиком, поехал к клиенту, ставлю, пошел залив - капает вода из одного контакта ТЭНа, проверяю на пробой на корпус мегаомметром - пробит. Снимаю, еду обратно в магазин, дают замену, взял с собой свой мультик, проверяю на пробой: пробит, перебрал ещё 5 штук, те же яйца. Продавец сказал, что партия такая и он уже их продал пару десятков, всего пару штук вернули. Поехал в сервис, проверил, купил, всё Ok. После того случая перед покупкой всегда проверяю своим прибором.
жека.ру
22-11-2016 20:52
Завтра попробую заменю его, но я пробовал массу с него снимал, эффекта никакого.
partner939
22-11-2016 21:17
жека.ру, а мотор как проверял, только длину щёток или сопротивление обмоток, между ламелями коллектора, силу тока нагрузки, частота сети (по моим наблюдениям у люксов при изменении от 50-ти на + - пару герц "крыша съезжает") токовыми клещами, какие результаты и вообще каков алгоритм стирки до зависания (заливает, барабан крутится, затем останавливается, время продлевается...)?
yura14
22-11-2016 21:18
жека.ру, cделай фото покрупнее в районе реле включения ТЭНа. голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Electrolux L1049 зависает на стирке На страницу 1, 2  След.
  • СМА AEG L16820 зависает при стирке
  • Beko WMB 71441 PT зависает на стирке
  • СМА LG 10160S зависает на стирке на 48 минутах
  • СМА ELECTROLUX EWS 1030 зависает, ошибка E41
  • СМА Electrolux EWS 1020.Зависает перед отжимом.
