LG плазма ТВ. Модель: 42PG200R мерцает экран
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2
sancio
23-11-2016 12:50
ryzp, как вот это тогда понимать?
ryzp писал:
измерил с помощью делителя напряжение pfc -380в и не гуляет
ryzp
23-11-2016 13:41
sancio, видимо что то тогда я упустил, то ли без сигнала было, или было тогда 380в. Но я точно помню что измерил с делителем на 2 показывал 190В и не гулял (гулял 1В плюс и минус)
Добавлено 23-11-2016 13:44
Все таки придется приобрести нормальный мультиметр... Последнее время KKM частенько попадаются
ryzp
26-11-2016 10:54
KKM работает.. но возникла следующая неисправность.. Ложу плазму экраном на стол телевизор работает. Поднимаю телевизор вертикально- телевизор время от времени отключается. Контакты вроде нормально, все затянуто
Добавлено 26-11-2016 11:08
С правой стороны на экране телевизора присутствует красные точки на экране телевизора в определенных местах как вот здесь http://monitor.net.ru/forum/files/dsc09292-_172.jpg только этих точек у меня мало и не так заметно. И они видны только во время автопоиска с тюнера . Те видны не не синем фоне а во время поиска с тюнера ( На белом шуме)
Добавлено 26-11-2016 11:13
Попробую в понедельник загнать в автономный режим
ryzp
02-12-2016 01:17
Не работает ККМ. Однако странно он перестал работать. Сначала по дольше работал. Щас почти сразу отключается. ККМ в холостую работает- порядка 400в. Стоит нагружать выход БП лампочками (150Ватными лампочками на VA и VS)через 2 сек напряжение на сетевой банке остается 310В. Напряжение питания на 2A20112 ( микросхема ККМ) есть всегда 14В (до перехода в дежурный режим) Высокоомные SMD резисторы все целые. Катушку ККМ проверил измерителем индуктивности ( индуктивности одинаковы у обоих )Резисторы 0.33 Ом все целые.
Добавлено 02-12-2016 01:31
По напряжению --400Вольт дает в холостую. По току все резисторы SMD в обвязке микросхемы- все целые. Остается наверное заменить микросхему 2A20112
ua3qgx
02-12-2016 07:34
ryzp,
ryzp писал:
Так без нагрузки работает - где логика. А может все таки измерительные цепи заменить?
ryzp
02-12-2016 12:52
На родном резисторах написано MPR-5W R035JSMT. Я поставил 0.33Ом
Добавлено 02-12-2016 12:53
Это случайно не 0.035 Ома? Ни разу не видел резистор меньше 0.1Ом
Добавлено 02-12-2016 12:59
По ходу это и есть 0.035 Ома
ua3qgx
02-12-2016 18:54
ryzp, А что тебе не понравилось в том резюке который стоял? По его номиналу: Тут похоже R035JSMT 035J есть номинал исходя из http://img110.xooimage.com/views/8/e/3/captureres-4fef14b.jpg/ и http://www.futurlec.com/Res5W.shtml. И вроде как 0,035. Хотя на такие токи как у тебя это фигня 0,035ом - какое на нем может быть падение - никакое. Фиг его знает? Кстати вот здесь тоже с его номиналом разбираются почитай я так и не понял к чему они пришли http://www.depanntout.com/t2371-Cram-s-ou-pas-cram-s.htm (с французского онлайн переводчиком переведи) а может просто к вечеру уже устал.
ryzp
02-12-2016 23:42
рис
Добавлено 02-12-2016 23:48
Эта схема PFC от SONY на микросхеме 2A20112 почти такая же как у меня только у нее токовый резистор на схеме = 0,1 Ом и резисторы которые идут к 10 и 11 ногам 470 Ом. На моей плате токовые резисторы MPR-5W R035JSMT и резисторы к 10 и 11 ногам =270Ом
ryzp
03-12-2016 00:59
Другой резистор на блоке питания измерил MPR-5W R050JSMT Прибор ориентировочно показал 0.05 Ом
ryzp
03-12-2016 11:16
щас поставил резистор 0.033ом . Тот же моргающий дефект При этом напряжение на сетевой банке гуляет от 400 до 500в.. Но при этом не отключается
Добавлено 03-12-2016 11:18
С конденсаторы 2 по 180 мкф на 450в заменил - так же себя ведет
ryzp
12-12-2016 21:24
Резисторы щас родные 0.035Ом поставил .Поменял микросхему 2A20112... так же моргает... При этом на выходе ККМ напряжение менятся от 350 до 500в. Наверное заново придется нагрузить лампочками.... Только странно.... резисторами 0.33Ом тогда он некоторое время работал
ryzp
14-12-2016 16:37
Щас нагрузил выход бп лампочками VS 1.05а VA- 0.65А . При этом напряжение на выходе PFC не гуляет... стабильно 390в... Лоджик подкидывал.... так же моргает
Добавлено 14-12-2016 17:09
нагружал VS 1.4а и VA- 1.1 А напряжение на PFC стабильно
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » LG плазма ТВ. Модель: 42PG200R мерцает экран На страницу Пред.  1, 2
  • TV плазма LG42PC1RV модель PDP42V8
  • плазма HISENSE модель PDH4217EU
  • 42PG200R LGE PDP42G10235 нет поджига панели
  • плазма Panasonic 42 PA60 экран
  • Плазма LG 42PC3R Не светится экран
