LG плазма ТВ. Модель: 42PG200R мерцает экран
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
ryzp
27-09-2016 15:02
LG плазма ТВ 42 дюйма. Модель: 42PG200R).
Модель матрицы:PDP42G10001 Шасси PD83A
Logic board:42G1_CTRL,EBR39594901, на борту (BGA)LGDP4008, 29LV320CTTC, M12L64322A x3, AZ1084S-3.3E1
Power: PSPU-J704A, p/n EAY39333001;ic701(dip28)-MC80F0708-MHF12; IC901(dip8)-KA3843B
AV Board:EAX41363701(11) PD83A,p/n EBR25636801, HY50U561622FTP-4x2, TP-3000A, 82AXVDTG4, AZ1085S-3.3E1, AZ1085S-ADJE1.
Tuner: EBL42367001
Y-SUS: 42G1A_YSUS, REV:J, p/n EAX41602301
Y-SUS driver: 42G1_YDRV, REV:J,p/n EAX41602501
Z-SUS Board:42G1_Z, p/n EAX41603501, RF2001 x3.
День добрый!
Ощущение такое что гаснет подсветка время от времени на 1 сек как в ЖК телевизоре .5Вольт и 16.5Вольт и 12 Вольт стабильные не гуляют
Напряжения с БП VS 193В d во время мерцания падает до 160В
VA 65 вольт во время мерцания падает до45Вольт С прогревом все чаще гуляет напряжение. Так изображение нормальное. VS нагрузил лампочкой 250ВТ VA нагрузил лампочкой 100Вт при откинутой Y- так не гуляет. С плазмами не часто сталкиваюсь. т к их где я работаю мало. Даже поблочно выяснить неисправность слжновато
Железный Оленевод
27-09-2016 15:08
ryzp, Поставь в разрыв гуляющей напруги амперметр , и вычисляй кто у тебя виноват. Либо БП либо сустейны.
ryzp
27-09-2016 15:40
VS прыгает во время мерцания 1.07Ампера до 0.43 иногда 07 Ампера
Va прыгат во время мерцания от 0.42 до 0.17A
Добавлено 27-09-2016 16:14
Добавлено 27-09-2016 16:20
на блоке PSPU-J704A написано Va(60-70В)=2a мпера VS 185-200В)=1.5 а
ua3qgx
27-09-2016 18:30
ryzp,
ryzp писал:
Скорее всего у тебя дело не в этом. А как себя ведет VSC и VY на Y-SUS во время мерцания?ryzp,
Железный Оленевод
28-09-2016 05:56
ryzp писал:
Делай вывод.
ua3qgx писал:
Y-SUS
sancio
28-09-2016 10:49
ryzp, в автономе посмотри
т. к. токи падают вместе с напругами, ставлю на БП
ryzp
28-09-2016 16:38
в автономе тоже напряжение прыгает но не так часто. такое ощущение когда появляется светлый экран разноцветные полосы и зеленый цвет в это время начинает прыгать от 193в до 165 63 до 47 в... может я ошибаюсь
Добавлено 28-09-2016 16:45
Добавлено 28-09-2016 16:57
я нагружал этот бп лампочками VS 1.1а VA- 0.45А и стабильно светились лампочки [Хотя VA не сильно был нагружен)_.... Попробую завтра нагрузить VA
Добавлено 28-09-2016 16:58
VSC пока не нашел
sancio
28-09-2016 20:11
1. Проконтролируй поведение напряжения прекондея
2. Замени 3 мощных керам. резистора 10 Ом в углу платы БП,
даже если они звонятся нормально.
ua3qgx
29-09-2016 08:10
sancio писал:
Кстати таки да.
29-09-2016 09:17
И заодно нам скажи сколько качает ПФС, и нет ли на нем пиковых выбросов как при дохлом кондере?
ryzp
29-09-2016 10:00
резисторы заменил - не помогло. На конденсаторе PFC с китайским тестером невзможно определить ( какую то х...ю показывает.. Стрелочным тестером 43208у с пределом 500 в предохранитель выбивает на тестере . другой тестер тоже такой стрелочный с пределом 600в- тоже выбивает предохранитель. Щас заметил что когда телевизор включаешь в сеть в разетку с первого раза не запускается Бп даже дежурно
Добавлено 29-09-2016 10:07
го режима нет. При этом на конденсаторе PFC стоит -310В (с китайским цифровым). Приходится вытаскивать разетку и сного включить. Со второго раза обычно запускается. Запускается сразу в рабочий режим--видно что PFC работает ---но невазможно измерить его напряжение...скорее всего идут с большими импульсами (хотя у этих стрелочных приборов могут измерить до 15кгц) Забыл еще сказать.. первоначально был вздут конденсат
Добавлено 29-09-2016 10:09
ор по 5вольт 470мкф на блоке питания который идет на материнку
Добавлено 29-09-2016 10:16
конденсатор PFC два конденсатора по 180мкф... Попробовал вытащить один конденсатор и поставить вместо него 330 мкф ( с разбора). Может обе заменить на новые?
Гафур
Спринтер
29-09-2016 11:11
ryzp, И нах ты в ТВ залез, если нет нормального прибора? шок шок Афигет! Вот после таких как ты обычно пи...да аппарату.
ryzp
29-09-2016 12:45
Я сказал что плазмы мне редко попадаются. Обычно я обходился этим китайским прибором..И PFC в ЖК телевизорах этот прибор нормально показывал. и обычно всегда доверял его.Гафур, ты не горячись найду я прибор. или сделаю прибор
ryzp
29-09-2016 13:45
измерил с помощью делителя напряжение pfc -380в и не гуляет
Гафур
Спринтер
29-09-2016 15:09
ryzp, Когда пишешь много текста, нажми ,,Предв. просмотр" и печатай на здоровье.
А по теме. У ЛЖ обычно можно вытащит разъем с майна, все питание должны пойди сразу. Ps-on замыкать не надо. Разберись с БП с начало..
ryzp
03-10-2016 11:30
без видеосигнала напряжение с выхода бп не гуляет. Как только подключаю видосигнал с AV входа начинает гулять
ryzp
03-10-2016 14:55
сигналом с TV тюнера тоже гуляет. С выдернутым разьемом БП которая идет на материнку- не гуляет..стабильно
ua3qgx
04-10-2016 02:59
ryzp, на Y-SUS транзисторы на коротышь проверил?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
04-10-2016 09:05
ua3qgx писал:
Не было бы пуска совсем
ryzp
06-10-2016 16:00
Сегодня VS нагружал лампочками до до 1.3а ( когда сигналом не было больше1.1а) .. и одновременно нагружал VA с током 0,6А ( с сигналом максимально было 0.4а) и не моргало изображение и напряжение было стабильное.... делаю вывод что дело не в блоке питаания...... Хотя напряжение на выходе блока питания уменьшается во время моргания---это как то не подается обьяснению
Добавлено 06-10-2016 16:18
Заметил еще две особенности этого блока питания. 1) когда включаешь БП в сеть сразу не запускается ( приходится вытащить разетку и сного воткнуть 2) включаю блок питания в сеть---лампочки загораются, через семь секунд при вытащенном разьеме материнки и одна секунда при воткнутом разьеме материнкилампочки кратковременно тухнут( какие то миллисекунды) и сново загораются и продолжают гореть
Железный Оленевод
06-10-2016 17:36
ryzp писал:
Параллельно с сустейнами ?
ryzp
06-10-2016 20:10
andros, Нет , нагружал выход блока питания с лампочками
ua3qgx
07-10-2016 07:12
Kuzmi4,
Kuzmi4 писал:
Кузьмич, Бывают такие прикольчики. Недавно ремонтил PDP (бренд не помню) - пульсирующее изо с периодом 1-1,5 сек оказался один 70N33 пробит. В каком плече стоял разбираться не стал - некогда было.
07-10-2016 09:29
ryzp писал:
так нагрузи стенбай источник, он в холостую не очень хочет работать.
А вообще не охота учить делать профилактику для БП. Ну на таком уровне все разжевано...
ryzp
07-10-2016 14:57
- пульсирующее изо с периодом 1-1,5 сек можно сказать также себя ведет. Только пробитых ничего не увидел на Y-SUS. Прозвонил в роде норм
ryzp
07-10-2016 16:18
VY - 190Вольт не гуляет . 5вольт 15вольт не гуляют
NEXXT
07-10-2016 20:43
ryzp, мне когда то встречалось на плазме LG ,тоже что то подобное ,был эффект типа как "стробоскоп " матрица вспышками ,безпорядочными была ,причем два тв одинаковых один в один одновременно были в ремонте ,вылечил ,толкнул проц на лоджике,
также на игреке напруги скакали как хотели ,все работает уже больше чем пол года .
Железный Оленевод
07-10-2016 20:50
Песочница.
телестрок
11-10-2016 16:38
Еще раз нагрузи лампами и смотри мерцание ламп и работу прекондея
Железный Оленевод
11-10-2016 19:05
телестрок, У тебя глаз прям высокочастотный ? Лампы лучше ослика ?
Зы. Пиздец . тупее совета ещё не видел.
телестрок
12-10-2016 16:52
Человеку не посмотреть осликом.
Частоту на лампах и не увидеть. А посадку да. Да и нужны они для нагрузки блока.
И не понятно зачем эти качели по поводу
Тупого совета.?
Мух от котлет не отличить.
То тогда действительно песочница
ryzp
22-11-2016 20:28
Были неисправны резисторы в цепи ККM 0.35Ом 5ВТ. видимо они изменили свое сопротивление. удалось вычислить методом замены тк милли омметра не было. Заменил их- 2 шт. на 0.33Ом 5вт и заработало ( вроде не мерцает) Спасибо всем за советы!
Добавлено 22-11-2016 20:29
прогоняю 3 дня и отмечу тему как решенную.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » LG плазма ТВ. Модель: 42PG200R мерцает экран На страницу 1, 2  След.
  • TV плазма LG42PC1RV модель PDP42V8
  • плазма HISENSE модель PDH4217EU
  • 42PG200R LGE PDP42G10235 нет поджига панели
  • плазма Panasonic 42 PA60 экран
  • Плазма LG 42PC3R Не светится экран
