Philips 32PFL3107H/60 Трансформатор на
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2
40watt
15-09-2016 15:56
andros писал:
Пробуй. Питание и вторичку. Увидь модуляцию кторая тебе даёт писк ТПИ. Там будет проще найти виновника. Да и самому наверное интересно ?
Интересно, не то слово. Мне каждый нюанс и деталь любопытны.
Железный Оленевод
15-09-2016 16:03
40watt, Лана , я спать . У нас с Ёбургом 4 часа разницы. Ща западные ребята подтянутся , ох и насоветуют... гы-гы
Удачи ! Мир, Дружба, Жвачка
40watt
15-09-2016 16:04
andros писал:
Спасибо! Спокойной ночи
Varnava
15-09-2016 17:19
В первую очередь отделяем котлету от мух. Убираем оптопару, или лучше, не убирая, ставим переменное сопротивление 4,7 кОм параллельно транзистору. Выкручиваем его на 0, включаем и потихоньку увеличиваем сопротивление. Выход желательно нагрузить и контролировать. Ну и анализируем полученные результаты.
CTX
15-09-2016 18:46
А как поживают три детальки демпферной цепи?
Добавлено 15-09-2016 19:52
Не пойму,причем тут оптопара,если 5.2вольта есть и не скачут.
zharinov
15-09-2016 20:18
Так , для статистики , за последние пять лет ТПИ ни разу не менял , но в Челябинске в этом году летние грозы унесли на моём счету 5 стэндбайных тпи-шек , уже два питальника нулячих в доноры списал .....
Благо филипсовские титька в титьку подходят , от лыжных почему-то не катят , не вникал ...
Иван Зенин
15-09-2016 21:26
40watt писал:
обнаружил на БП взорванную ШИМку
Пожалуй тоже поставлю на ТПИ.
telezavr
16-09-2016 02:10
zharinov, Иван Зенин, думаю правы.ТПИ дохнут при таких грозовых несчастьях недовольство, огорчение
ua3qgx
16-09-2016 07:24
zharinov, Иван Зенин, telezavr, Мужики, а я поставлю все таки на обвяз ШИМ но никак ни на ТПИ Нет . Особенно бы я проверил замененный конденстор на 1n и если бы была возможность, то вернул бы старый в зад. 100% он годный, а какого номинала поставил ТС - вопрос если мерял этот кондер мультиметром.
iv-9
16-09-2016 13:20
Может, шимку из другой партии или с разбора пора попробовать? улыбка
Klin
19-09-2016 14:38
Мне два раза попадался кз в трансформаторе. Звонился тестером нормально,бп стартовал с пониженным напряжением и свистел. Пока не снял с рабочей платы транс и не подкинул, долго менял обвязку без результатно. гы-гы
Железный Оленевод
19-09-2016 14:59
Тс кудайто запропал.
Klin
19-09-2016 17:51
Кстати как то у меня под рукой не оказалось тестера,я измерил сопротивление обмоток измерителем ERC .Так вот в отличии от обычного тестера он показал заметную разницу в сопротивлении обмотки межу рабочим и не рабочим трансформатором. Не помню в какую сторону была разница .
Железный Оленевод
19-09-2016 18:58
Klin писал:
ERC
ESR , самому помогло пару тройку раз. первичку инверторных трансов замерял. вычислил межвитковое на долях ома. как то писал в этих разделах , давно.
Михайлов
19-09-2016 20:12
40watt, присмотрись к совету CTX--детальки демпферной цепи, там и стабилитрон есть ZD9315.....
40watt
30-09-2016 01:22
Прошу прощения за длительную паузу в этом массовом развлечении, я перебирал обвязку по мере свободного времени. Но я и следил за вашими советами улыбка
Замененный кондер C9308 измерил на esr-метре = 1000 с копейками пикофарад, потом запасся терпением и поочередно выпаивал все подряд детальки обвязки и замерял, единственное отличие от номинала в схеме обнаружил у R9306 - вместо 1.5 МОма сидит 1.2 МОм.
Напряжения вроде все тоже в норме...
Заметил, что многие участники грешат на сам трансформатор, тоже подумывал про межвитковое кз, попробовал раздобыть похожий, но увы его маркировка вообще никак не бьется, надежда на али рухнула... Но нашел похожий БП от Филипса, модель 715G4738-P01-H20-002U, в нем вроде похожая схемотехника... Внешний вид обоих плат и трансформаторов залил в архиве тут http://zalil.su/2927325 , где 1 - пострадавшая плата, которую я пытаюсь привести в подобающий вид, 2 - плата донора, возможно даже рабочая (без нагрузки включать опасаюсь), 3 и 4 - тот самый транс-свистун и 5, 6 - транс с донорской платы. Есть ли риск подбросить трансформатор с платы-донора на плату пострадавшую?
40watt
06-10-2016 18:04
Ни у кого идей нету разве? недовольство, огорчение
07-10-2016 09:22
40watt писал:
какие идеи? Мы что тебя заруку водить будем? Ищи что есть, примеряй теорию на практике!
qwerty09098
08-10-2016 09:33
По поводу Филовых ТПИшек: несколько лет назад поголовный мор был трансов дежурки. Причем не только от грозы...
Пришлось даже технологию перемотки разработать улыбка
В нескольких темах тогда описывал...
wrill
08-10-2016 11:00
Ромашка какая-то , уже вторая страница ,то-ли касторка, то-ли квасторка .
40watt
09-10-2016 17:58
qwerty09098 писал:
Можно поподробнее? И есть ли таблица взаимозаменяемости трансов, например с одного БП на другой? Например подойдет ли дежурник с найденной платы 715G4738-P01-H20-002U заместо пострадавшего на плату 715G5194-P02-W20-002M ? Буду очень ждать вашего резюме Прошу помощи
Добавлено 09-10-2016 18:02
Captain писал:
40watt писал:
За руку водить не обязательно, уж не маленький, но все советы, кроме замены или перемотки тр-ра исчерпали себя, все проверено и заменено по надобности... Так что увы... Такой же транс в Китае не нашел, а с подобной платы махнуть боюсь без подтверждения, что 100% подойдет, мало ли чего...
Вообще иногда мысль шальная приходит, раз все напряжения есть и телевизор изображение дает, просто проварить транс-р в парафине и все... или лак залить
Железный Оленевод
10-10-2016 05:28
40watt писал:
Тож вариант.
10-10-2016 09:50
40watt писал:
не вижу препятствий ... для проверки выходного напряжения в автономном режиме нагрузить на лампу или резистор соответствующей мощности и сопротивления .
10-10-2016 11:28
40watt, тогда изучи тему про "генероттор", им можно проверять трансы.
Что касаемо замен - тип работы ШИМ, выходные напряжения, частоты преобразования и габариты. Все сравнил и подумал... меняй транс, что мешает?
40watt
14-12-2016 20:24
Простите, но это снова я, с таким вопросом, может ли причиной свиста быть феррит?? Дело в том, что я полностью перемотал трансформатор, не разбирая ферритовый прямоугольник, понимаю, что это то еще извращение, но я боялся его повредить, как правильно его разъединять я не знаю... Я густо пролачивал каждые обмотки, заместо желтого изоляционного скотча лепил термостойкий прозрачный скотч желтоватого цвета, мотал виток к витку, по фотографиям, которые сделал при размотке, впаял обратно и опять тот-же свист, тон свиста иногда меняется, как собственно и раньше... Телевизор изо показывает. Решил пролачить сверху, залив по краям, захватив лаком и феррит, после просушки свист стал заметно тише О_о Но все еще слышно, но это видимо из-за того , что покрыл только с одной стороны... Как так-то??
Добавлено 14-12-2016 20:26
Captain писал:
с радостью, можно в меня бросить ссылочкой?
А от замены пришлось отказаться, смутила длинна средней части с обмоткой, она короче на 4 мм, хотя ширина и высота те же... побоялся что не вытянет мощность
ua3qgx
15-12-2016 14:28
40watt писал:
Бросить в кипящую воду и покипятить минут 10 чтоб прогрелся после пробовать разъеденить аккуратно.
15-12-2016 15:24
40watt писал:
бросить ссылочкой?
генеротор искать в "Энциклопедии ремонта". там несколько тем.
40watt писал:
Может, но не твой случай. У тебя (скорее всего) не в режиме работает преобразователь. Может частота упала, может отсечка (защита) по току начинает влиять, может не ровно работает обратная связь. Тут теория в практику только.
40watt
15-12-2016 19:18
ua3qgx писал:
40watt писал:
Благодарю!) обычно на разных форумах есть тыкалка "спасибо" но я ее почему-то не вижу...
Добавлено 15-12-2016 19:33
Captain писал:
40watt писал:
бросить ссылочкой?
40watt писал:
Обязательно гляну, спасибо, буду заполнять пустоты теории. Защиту по току и обратную связь вроде проверил, сопротивление токового датчика при нагрузке и простое в константе, оптодатчики выпаял и проверил - рабочие, обвязку перемерил, заменил кое что еще до перемотки... Единственное, к чему вопрос, могут ли кондеры при нагрузке (выпаянные все вели себя как исправные, с приемлимым еср), а особенно высоковольтные (синие таблетки) барахлить и сбивать рабочую частоту? конденсатор по сути это же две обкладки, может ли возникать в работе утечка, которую еср-метр может не обнаружить?
16-12-2016 07:17
были случай пробоя диэлектрика под высоким напряжением и нагрузкой. Тестером не видно.
40watt
04-01-2017 13:38
Забыл отписаться, свист полностью исчез после замены выходных полярных конденсаторов. Всем спасибо!
ut3eo
04-01-2017 14:58
andros писал:
40watt писал:
Имхо, показалось еср мерить бесполезно у пострадавшей керамики..
Я не про керамику.
Тебе-же в начале темы об этом говорили, а ты полез в дебри.
04-01-2017 19:22
40watt писал:
Забыл
кнопка "решено" справа внизу.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Philips 32PFL3107H/60 Трансформатор на На страницу Пред.  1, 2
  • PHILIPS 32PFL3107H/60 TPM9.2E LA. Цикл перезагруз
  • Philips 32PFL5322/10 шасси C7.1E LA Трансформатор в БП
  • Как пересчитать трансформатор преобразователя.........
  • Elenberg TV-807. Трансформатор подсветки
  • LCD Super 8" греется трансформатор 129А1 инвертора
