Philips 32PFL3107H/60 Трансформатор на
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
40watt
15-09-2016 13:18
Добрый день!
Телевизор Philips 32PFL3107H/60, БП 715G5194-P02-W20-002M, майн 715G5155-M02-002-005K Rev.:A
Схема БП есть, могу залить на сторонний источник, если понадобится. Здесь увы не могу, не дает лить файлы больше 500Кб.
О аппарате: сказали, что подох после грозы. При вскрытии крышки обнаружил на БП взорванную ШИМку A6069H на посадочном месте IC9301, горелый резюк R9308, который вместо необходимого ома зашкаливал за килоомы, диод Шоттки SS1060FL в КЗ на посадочном месте D9305 и выбитый кондер C9308, которого мультиметр не воспринимал никак.
Все заменил, детали поставил таких же номиналов и маркировки, кроме диода, абсолютно такой же не обнаружил, поставил с небольшим запасом по току и напряжению, но тоже Шоттки.
Результат: ТВ включился, реакция на кнопку есть, показывает заставку при включении, через некоторое время жалуется, что сигнал не обнаружен (что логично), все вроде хорошо, но ощутимо свистит-пищит трансформатор T9301. Я не знаю, насколько это нормально именно для этой модели, но дискомфорт ощущается.
Я сделал некоторые замеры, может они что-то подскажут, в чем дело:
Набор контактов CN9304:
On/Off = +3.2v / 1.94 KOm
DIM = +1.6v (что за сигнал?) / 2 KOm
+12v = +12.6v / зарядка кондеров до 473 Om
+24v = +23.8v / зарядка кондеров до 8 KOm
PS_On = +3.2v / 2 KOm
+5.2v = +5.2v / зарядка кондеров до 14 KOm
P_ok = 0v (как понимаю, это павергуд, но отсутствует пин на шлейфе и не распаяны детали к этому пину на плате)
CN8101:
1 пин = +3.2v / 1.94 KOm
2 пин = +1.6v / 2 KOm
8-12 пины = +23.8v / зарядка кондеров до 8 KOm
Оставшиеся пины это GND - ну земля и есть земля. Сопротивление на пинах измерялось относительно GND.
Сопротивление обмоток трансформатора:
1-3: 1.7 Om
4-5: 0.9 Om
6-10: 0.5 Om
Все измерения проводились при полностью собранной системе мультиметром Mastech MY64, не разбирая и не выпаивая из платы.
Буду рад грамотной подсказке.
Железный Оленевод
15-09-2016 13:26
40watt писал:
Столько текста , и нет только одного. Что это за трансформатор ? Где стоит и какова его роль.
Добавлено 15-09-2016 19:29
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98601 Советую почитать.
test_mоd
15-09-2016 13:48
ТПИ дежурки.
40watt, Не в режиме.Копай дежурку дальше.
40watt
15-09-2016 13:49
andros писал:
40watt писал:
Честно говоря, могу заблуждаться, какова его роль, но через пачку кондеров с дросселем L9301 отдает 5.2v. Питается от B+. Предполагаю, что просто выступает как питатель 5-ти вольтовой линии. Имеет обратную связь через оптопару с ШИМкой IC9301, ей же и управляется.
Остальные силовые линии +24 и +12 выдаются со второго трансформатора, но он так не верещит. Всего трансформаторов две штуки.
Добавлено 15-09-2016 13:51
test_mоd писал:
ТПИ дежурки.
То есть что-то перегружает, как я понимаю? Хотя сопротивление вроде как в норме... Я подозревал керамику, в возможной утечке, видимо придется ее всю перебирать
Железный Оленевод
15-09-2016 13:57
40watt писал:
Да всё уже.
test_mоd писал:
ТПИ дежурки.
Зы. Любитель ?
40watt
15-09-2016 14:03
andros писал:
Зы. Любитель ?
Вопрос адресован мне? Если да, то можно сказать и так... С другой стороны нашел работу, которая связана с моим хобби, работаю в СЦ, но больше по ноутбукам, пк и прочему подобному хламу... В свое удовольствие...
По ТВ: попробую завтра отписаться на счет обвязки... Если нет, то уже с пн, в выходные по грибы хочу, немного развеяться надо улыбка
15-09-2016 14:12
Осцилом полезай на обмотки. Скорее всего шим не в режиме управляет. И обрати внимание на токовый датчик (не помню как у этой шим контролируется ток).
Железный Оленевод
15-09-2016 14:15
40watt писал:
Ну а к кому ? гы-гы
Captain писал:
40watt, Кусок схемы бы не помешал. Именно дежурка с обвязкой.
ua3qgx
15-09-2016 14:20
andros писал:
Зы. Любитель ?
40watt писал:
40watt
15-09-2016 14:20
Captain писал:
Можно поподробней про принцип работы, что значит работа в режиме (в каком)? В частотном режиме? улыбка Видимо еще не въехал в местный сленг ухмылка
На всякий случай залил на бесплатный файлообменник схему БП в *.pdf
http://zalil.su/8954828
ua3qgx
15-09-2016 14:36
40watt писал:
По схеме 0,75 ом. 40watt, Вы какой поставили?
Добавлено 15-09-2016 14:41
40watt писал:
А как мультиметр должен его воспринимать - если меряет емкость 1n то покажет.
40watt
15-09-2016 14:45
ua3qgx писал:
Я видел. Но на самом резюке было четко нарисован 1Ом. Могу приложить снимок, там видно. Поставил той же мощности, мультиметр на выпаянном показал чуть меньше Ома. Дернул с другого донорского БП от монитора.
Добавлено 15-09-2016 14:48
ua3qgx писал:
Ну, обычно... На озвученном мультике есть возможность мерить емкости. Да и предел по сопротивлениям до 200МОм, разрядил и можно понаблюдать, как растет сопротивление. В случае с тем кондером - тишина была полная, бесконечность по сопротивлению и ноль по емкости.
ua3qgx
15-09-2016 14:52
40watt писал:
Может быть так как и схема с опечатками. Я думаю что в этом месте должно быть так. Проверь питание по даташиту замененной ШИМ
Железный Оленевод
15-09-2016 14:53
40watt писал:
Косяк. Пишет "ошибка сети" . Вырежи адобом кусок схемы , и вставь сюда. На крайняк принтскрин.
Добавлено 15-09-2016 20:56
40watt писал:
ua3qgx писал:
1n
Мдя....
40watt писал:
работаю в СЦ
ua3qgx
15-09-2016 15:09
Выложу я с вашего позволения (все равно сижу ничего не делаю)
О блин уже не вставляется рисунок
40watt
15-09-2016 15:10
ua3qgx писал:
Проверю, но думаю, если бы ШИМ не запитывалась, то и 5 вольт на выходе не имелось бы.
Добавлено 15-09-2016 15:14
andros писал:
40watt писал:
ua3qgx писал:
1n
Мдя....
40watt писал:
работаю в СЦ
Что не так? Типичный случай выбитого (не пробитого до кз) кондера, с такими же показателями и кусок пластмассы будет... Заведомо исправный кондер, с теми же показателями, найденный по схеме на доноре спокойно показался на дисплее прибора
Добавлено 15-09-2016 15:20
Кусок схемы
ua3qgx
15-09-2016 15:22
40watt,
40watt писал:
Ну и фиг с ним, но что же тогда должно было случится с оптопарой IC9302 включенной параллельно ему? И посмотрел бы еще R9305 и D9303
Добавлено 15-09-2016 15:24
40watt писал:
Запитать можно по разному и работать "как то" может. В твоем случе так и работает.
Железный Оленевод
15-09-2016 15:25
40watt писал:
Что не так?
Да всё не так.
40watt писал:
дисплее прибора
Какого ? Неужели в СЦ нет нормального показометра , с возможностями показа ёмкости и даже ESR ? Еслиб ты не был так вдумчив , и усидчив (имхо) то давно оказался бы в корзине. А так тебе помогают .
Зы. Слишком много текста. На наебуках менять мосфеты на дисишках много ума не надо . Это я к источникам питания.
40watt
15-09-2016 15:29
ua3qgx писал:
40watt,
40watt писал:
Резюк и диод я проверял точно, никаких аномалий не заметил. А вот на счет оптопары не уверен... Думаю его можно выпаять, да при помощи лбп и мультиметра проверить...
Железный Оленевод
15-09-2016 15:29
Зы. Резик токовый датчик , достаточно критично для недогруженного БП. Если СМД исполнение , то вполне возможно может обрываться , либо менять своё сопро под напряжением. Проходили.
Добавлено 15-09-2016 21:30
40watt писал:
При помощи одного мультиметра , особенно если это 817.
40watt
15-09-2016 15:33
andros писал:
40watt писал:
Что не так?
Да всё не так.
40watt писал:
дисплее прибора
Имхо, показалось еср мерить бесполезно у пострадавшей керамики...
И почему в корзине? Неужто я неправильно оформил текст и не предоставил нужную инфу?
А на счет мосфетов - там свои нюансы есть, и довольно много
Железный Оленевод
15-09-2016 15:34
ua3qgx писал:
И С9306 , не цешкой , а на ёмкость. Ещё на филипках стабы по питалову ШИМ гнулись , тож встречал.D9305 в данном случае , проверяется только заменой.
ua3qgx
15-09-2016 15:34
40watt, И посмотри обвязку 2 ноги STR-A6069H тоже могут быть чудеса после грозы
Железный Оленевод
15-09-2016 15:35
40watt писал:
Я не про керамику.
40watt писал:
И почему в корзине?
Потому как вопросы не для этого форума. Уровень начинающего.
40watt писал:
В курсях , не один год ваял эти девайсы.
40watt
15-09-2016 15:36
andros писал:
40watt писал:
Падение напряжения на резюке не менялось под или без напряжения. Думаю можно сделать вывод, что его параметры статичны под нагрузкой. А с одним мультиметром имхо просто проверка на пробой, а не на полноценную работу
Железный Оленевод
15-09-2016 15:38
40watt писал:
Ты уверен ? Там доли вольта важны. Обзаведись нормальными приборами наконец. Мерять цешкой кондёр на заряд-разряд , анахронизм.
40watt
15-09-2016 15:39
[quote="andros"]
40watt писал:
Уровень начинающего..
Я довольно быстро впитываю информацию, т.к. мне это интересно. При хорошем учителе новичком я уже не буду улыбка Ну а коль так, был бы раздел с песочницей, накалякал бы туда, не вопрос
Железный Оленевод
15-09-2016 15:40
40watt писал:
Заметно . Поэтому.
andros писал:
Добавлено 15-09-2016 21:41
40watt писал:
Это прерогатива других ресурсов.
40watt
15-09-2016 15:42
andros писал:
Вполне. Для чистоты эксперимента могу попробовать его заменить. Да и есть у меня эти приборы, и esr-ка тоже есть, и LC-метр тоже... но для грубых предварительных проверок для отсева дохляка пойдет и мультик
Железный Оленевод
15-09-2016 15:46
40watt, Займись питанием ШИМ. 90% бед от хренового питания. Посмотри осликом , если в лом менять детали. Ослик то есть ? (осциллограф)
40watt
15-09-2016 15:49
andros писал:
Да. Имеется ds1102e от rigol, раньше не подводил, попробую им
Железный Оленевод
15-09-2016 15:52
Пробуй. Питание и вторичку. Увидь модуляцию кторая тебе даёт писк ТПИ. Там будет проще найти виновника. Да и самому наверное интересно ?
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Philips 32PFL3107H/60 Трансформатор на На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 32PFL3107H/60 TPM9.2E LA. Цикл перезагруз
  • Philips 32PFL5322/10 шасси C7.1E LA Трансформатор в БП
  • Как пересчитать трансформатор преобразователя.........
  • Elenberg TV-807. Трансформатор подсветки
  • LCD Super 8" греется трансформатор 129А1 инвертора
