Как защитить симистор? Теория и практика...
Список форумов » Силовая электроника На страницу Пред.  1, 2
mr.vai
20-08-2016 07:41
а мож тама галогенками сушат гы-гы
Васисуалий
20-08-2016 11:23
Не сушат там галогенками! Обычные ТЭНы воздушники...
o_l_e_g
20-08-2016 12:53
Васисуалий писал:
o_l_e_g писал:
Всю жизнь ставились на подобное плавкие вставки с характеристикой aR(gR gS).
Успевали?
И сколько стоят?
СтоЯт, или стОят? улыбка
Защита обычно комбинированная, плавкие вставки + реактор для ограничения di/dt . Типовая схема на приводах постоянного тока.
Статистика, при КЗ в линии, или якоре, примерно такая 100% горят вставки и 5-10% ключи.
Алекс Лебед
12-11-2016 19:59
Васисуалий, мощность тэнов - фигня. Мощкые симисторы, по мощнее (с запасом), спалят плавкую вставку., если к.з. Можно в параллель (камикадзе) дешевый, слабый симистор с обратной связью по току, чтобы прекратить ток удержания основного.
Информировать шефа о сгоревшем предохранителе элементарно.
Васисуалий
13-11-2016 21:00
Алекс Лебед писал:
А можно с этого момента поподробнее!
Алекс Лебед
14-11-2016 16:24
Васисуалий, Через открытый симистор (тиристор) и нагрузку протекает ток и при отсутствии сигнала на управляющем электроде. Закрывается симистор при переходе через естественную точку коммутации (0 синусоиды), или уменьшении тока нагрузки менее тока удержания симистора. Почти 1 и то-же..Предлагал я, параллельно ему, или в поперек, перед ним, пороговый элемент "камикадзе", способный принять на себя токовый удар полностью, или частично, чтобы сжечь предохранитель с минимальными потерями, снизив ток через основной симистор, вплоть до отключения.
Если до сих пор используются твердотельные реле, думаю не стоит городить огород, а использовать этот метод для их защиты.
Список форумов » Силовая электроника » Как защитить симистор? Теория и практика... На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • как защитить JTC 501d от молниевых разрядов?
  • Осциллограф OWON HDS1022M практика эксплуатации прибора
