Схема управления для мощного симисторного регулятоа
Список форумов » Силовая электроника На страницу Пред.  1, 2, 3
Paidj
11-08-2016 10:23
Вот, недавно сотворил: устройство плавного пуска Instart (45 кВт) в котором выгорела плата управления(повреждена мелкая ПЛМ, прошивки нет). Плата замещена на готовый блок Овен БУСТ2. На полную мощность пока не тестировали, с 2кВт вентилятором на 380 пашет.
Владимир Анатольевич
11-08-2016 10:35
Paidj, ты не понял задачу.
Надо из г@вна конфетку сделать.
ПО-ДЕ-ШЕВ-ЛЕ.
Фазовое управление и чтоб регулирующий элемент не имел потерь.
Тема обещает быть долгой.
Нужно ещё проверить схему временем на надёжность.
Paidj
11-08-2016 10:56
Владимир Анатольевич писал:
Paidj,
Девайс теперь поддерживает и "фазовое" и "целочисленное" управление. На счёт потерь точно сказать не могу, но внутри белого ящика внушительная плита и 3 не менее внушительных симистора.
Единственным косяком(кстати неожиданным) оказалось то что БУСТ2 не поддерживает реле байпаса.
EvgeniS
12-08-2016 16:07
rem-tv100 писал:
я предлагал терморегулятор, но чуть подороже. отказался.
терморегулятор процессорный со всякими наворотами на Али стоит 150руб.
Бaрмалей
просто Саня
12-08-2016 16:13
EvgeniS писал:
rem-tv100 писал:
Мы не ищем легких путей...
dsp155
13-08-2016 14:05
Бaрмалей писал:
EvgeniS писал:
rem-tv100 писал:
можно конечно нагрузку на группы поделить.
управлять одним диммером. но головняк проводов больше тянуть.
Список форумов » Силовая электроника » Схема управления для мощного симисторного регулятоа На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Схема зарядного для li-ion крона (9в)
  • Нужна схема зарядного устройства для аккумулятора 24 В. 200
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • LG LP78a/PP78. Схема прекондея. Переделка прекондея.
