Схема управления для мощного симисторного регулятоа
Список форумов » Силовая электроника На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
o_l_e_g
08-08-2016 13:36
Sander писал:
o_l_e_g писал:
Тиристорных каскадов-3. Считать умеешь?
помираю со смеху! Я то, умею считать, ...тиристорных каскадов НЕТ ни одного! Это раз!
Из этих трёх, Симисторных какадов, которые ты рисовал, от Двух нет никакого толка для ТЕНы.
Силовой как и был ОДИН , так и остался. А ты предлагаешь эти "каскады" как увеличения нагрузочной мощности.
улыбка Понты,
Учи Мат Часть.
или
Не можешь Петь не Пей!
Перечитай первый пост! Человеку не хватает мощности этой управлялки для руления более мощным симистором.
Выход я подсказал:
Симисторы, параллелятся плохо, самый шустрый шнуруется. За то, каскадируются отлично. Нужно брать один и мощнее и если не хватает тока управления каскадировать.
Что ты себе надумываешь в этой связи, меня не ипет! гы-гы
Добавлено 08-08-2016 13:44
Просто, между мощным выходным и управлением добавляется каскад на маломощном гейтсенсетиве, поэтому таким каскадом можно управлять гораздо меньшим током, чем непосредственно мощным оконечным симистором.
Sander
Заземление
08-08-2016 13:45
fmurom, Все буквы на месте, нужно только включить ИЗО в голове ..... улыбка
o_l_e_g
08-08-2016 13:47
И да,
Sander писал:
Из этих трёх, Симисторных какадов....
Симистop (симметричный триодный тиристор) или триак (от англ. TRIAC — triode for alternating current) — полупроводниковый прибор, являющийся ...
Sander
Заземление
08-08-2016 13:53
o_l_e_g, Да понял я тебя. Тут есть некоторое разночтение первого поста, с другой стороны автор просит любую схему, рабочую.
Ты первый пост прочитай. Где он всё время пишет о добавлении силовых ключей. А не об одном.
Ну да ладно.
Читай дальше постстартер пишет что, на оптроне ему схема не нравится, ты же предлагаешь по сути выход того же оптрона.
Хотя Тут нужна практическая проверка, утверждать не могу, что твоя не будет регулировать с "0".
Как ему хочется.
Добавлено 08.08.2016 11:56
o_l_e_g, Википедию читаешь.
Молодца.
Только нам уже поздно, это подтасовка понятий.
А мы с 5 класса смотрим на символы и не читая (РС тогда не было) википедии, определям всё " по понятиям".
Хотя можно как придирки понять, согласен.
Не хотел обидеть. улыбка
o_l_e_g
08-08-2016 14:08
Sander писал:
Со стороны управления каскад выглядит как маломощный симистор, ничего не меняется. Поэтому, даю гарантию, что будет работать как и работала.
Sander
Заземление
08-08-2016 14:15
Тогда пусть пробует. Тем более вклинить, особоых изменений не требуется.
rem-tv100
08-08-2016 14:15
хорошо, какие номиналы резисторов здесь подобрать?
http://monitor.net.ru/forum/files/_______465.png
хочу попробовать что из этого получится.
есть тех. условие запустить 3 линии по 8 кВт галогенок. пока они стартуют(с холодного состояния) ток в 10-15 раз выше рабочего. планирую использовать тс 160 советские. но у одного ток управления 500 мА.
вобщем, спасибо за зарисовки. буду эксперементировать.
o_l_e_g
08-08-2016 14:24
200-400 Ом 0,5 Вт. И для твоей задачи, третий тиристор лишний, нарисован для Сандера. гы-гы
Sander
Заземление
08-08-2016 14:30
o_l_e_g, картинку блин вставить по человечи не можешь,
устроил тут самотыкание...игнорировать надо такие вставки.
улыбка Кто, за? Опрос.
mr.vai
08-08-2016 16:30
а вот так более кошерно управлять ... да и безопасней гы-гы тока не помню как длительность открывающего импульса считать.
гы-гы
atmicandr
Гость 188.18.*.*
08-08-2016 19:59
mr.vai, Случаем не для этих целей у нас ранее производились трансформаторы ТИ-1?
KENT
08-08-2016 20:50
rem-tv100 писал:
Нагрузка - тены печи.
В приточной установке встречал электронный контактор для ТЭНов - могучая (40...80А) твердотелка размером со спичечный коробок:
JG-34F
http://pdf.tradeelectronics.ru/xpdf.php?decode=7f3b201d9cbd2326ecb7519 ...
Илья Николаич
08-08-2016 22:32
Шо за проблема? Пара КУ208 ТС160 ток до 160 ампер, регулятор на динисторе Кн 101 или 102 кажись. минимум деталюх и пользуйся.
Sander
Заземление
08-08-2016 22:36
Илья Николаич, С динисторами ему не нравится, говорит плохо работает.
alex411
09-08-2016 01:05
Так, явился "редиска", Саша, заклятый друг Саши гы-гы
Попрошу не_лохматить Олега, с позиции незаконченного высшего гугле-самообразования, некоторых акадЭмиков/разработчиков от сохи.
Sander,
что можете заметить по этой мурзилке, чем хороша, где недостатки.. и ваще - какого хрена !?
ссылка на источник потеряна во времени, осталась визуализация.. гы-гы
Илья Николаич
09-08-2016 02:09
Sander писал:
Да не вопрос.
Добавлено 09-08-2016 02:16
alex411 писал:
Как всё сложно.
alex411
09-08-2016 02:29
И.Н.
молодца гы-гы
бабка ещё не готова, а ты на неё лезешь, погодь, дай увлажниться.. гы-гы трошки чтол'ь..
dsp155
09-08-2016 04:29
проще так:
alex411
09-08-2016 07:59
dsp155,
оно конечно так, попал в само яблочко гы-гы
но не выполнено условие ТС.
Двое, а то и по-более, симистора, тиристора, да хоть чёрта-лысого, необходимо сцепить друг с дружкой.
И обязательно в пара-ллель
В пара-Лель, это значит не_после-дователь, пара "мелких" но шустрых триак-ов.
Это что-бы выйти парой на проектную мощность, а там ужо и диммирить по вертикали, легко и красиво гы-гы
Цель такая преследуется обычно при наличии "есть много приборов с допустимыми характеристиками, не позволяющими в стандартном включении достичь заданных параметров".
Потому, хочется заменить дорогой прибор на много мелких но в тандеме, т.б. "слепить горбатого".
Отсель вопрос - магёт, или чи не надо так делать гы-гы
Sander
Заземление
09-08-2016 10:02
alex411, И что?
Три дня гуглил, нагуглил и решил от имени гугля что-то сказать?
Я не понял твоё появление в теме.Хочешь что-то доказать?
Доказывай.
Нарисуй блок схему (чёрный ящик) своих амбиций, а мы кукнем.
Ты выложил отрывок схемы, с двумя тиристорами и что?
Топикстартер отвёрг эту микруху, из-за неудовлетворительности (для него) её работы.
Или тебя осенило, якобы ТАМ тиристоры включены паралельно.
улыбка А УЭ.
Ты хочешь поставить 10 таких микросхем и к ним подключить 20 тиристоров? Таким образом.
помираю со смеху! помираю со смеху!
Так я тебе сейчас скажу у меня все электроприборы в квартире подключаются параллельно!
Только одни я управляю пультом , другие кнопочкой или рубильником.....
Ты чего выскочил?
Хочешь со мной поговорить? Давай если образование позволяет, можно с википедией с гугьлем.
Обьясни только чего ты хочешь?
А схему твою ты найдёшь если откроешь даташит на микруху ( MOC3061-63.pdf )
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/133874.pdf
Источник которой ты мистически забыл....
Мы вообще-то без тебя тут разобрались.
Теперь ты и можешь поговорить. Понты, свои показать.
alex411
09-08-2016 15:37
Sander,
ты чего задёргался гы-гы, старый маразматик.. с какого х.. спрыгнул
успокойся сам, или успокою..
Sander удивил:
после того как Олег макнул в твой тупизм, сразу прозрел моэстро. гы-гы гы-гы
Ты чем прежде думал.. жопой!?
А.. ну да, голова чтобы носить шляпу, ещё двое уХов гы-гы
Sander
Заземление
09-08-2016 16:28
alex411, Ооооо, Вы кто в гриме? Смоктуновсий..? нееее...Никулин....
Где кто кого макнул?
Разночтение первого поста. А так каждый при своём остался.
У вас какие проблемы, где параллельное соединение?
Что имели сказать? И где N тиристоров(симисторов) с одним управлением и на одну нагрузку-схему давай. Меньше слов.
Чертёж-язык производства!
Учти.... улыбка я уже того.... выпил.
Поэтому как на духу!
Меньше слов, больше тиристоров.
Каскад дёры.
o_l_e_g
09-08-2016 18:19
Бля, задела схемотехника от автора... Нашел экземпляр П416 - лавинный пробой наступает при 25-30В Ну, и чем это отличается от DB3? Ну никуя не понимаю?
Sander
Заземление
09-08-2016 20:26
o_l_e_g, Я тоже не совсем понял, как он с нуля регулирует?
Такого в практике не бывает. Может прибор у него с 30 В только мериет как Нуль.
улыбка
alex411, Куда сдрыснул?
Где параллельное включение в твоей схеме?
Там поочерёдное включение тиристоров. Нет там параллельного.
Выпрыгнул из кустов Гавкнул, как при моём друге Шуре и смылся. улыбка
Или у тебя лимит.
Шляпа с ушами не давит?
улыбка
rem-tv100
09-08-2016 20:30
собирал на микрухе, на динисторе, на транзисторе. так вот на последнем схема в реальной жизне самое то. плавно, без рывков, 0---230в. полдня эксперементировал с этими схемами.
ЭФЭ
09-08-2016 21:03
Кто в арифметике силен?
Сисчитать время в синусе сети от ноля до 30 вольт. Я так думаю, это небольшая потеря для работы диммера на максимуме. Ели тупо замкнуть диммер, то прибавится всего 2..3 вольта для нагрузки.., "вроде".
alex411
09-08-2016 21:06
Sander,
выпил.. ещё выпей, проссысь, может голова станет ясной гы-гы
У тебя мил-человек по сценарию и без, сейчас должна быть диарея..
Какой смысл мне в этой ситуации находиться поблизости.. и тем паче участвовать в диалоге с таким мощным зас.. умом от Електроники
ШанЬсов нэма, т.б. вопрос мне не известен.. ну а ты обтикай не смущайся гы-гы
Схем моих нет, все представленные из книжек/газет/и трошки из интер_нету.
Как можно чужое творчество критиковать, я-же аналога не придумал, ем то что дают
Чес слово очень загрузили, в короткие сроки установить ОС-ы на группу машин офисных.
Поэтому как папо-карло, раб на галерах, один, не покладая рук.. гы-гы
Не отвлекай, тебя не должно тревожить мои источники об-барзования, уровень и степень подготовки, мычи дальше гы-гы
Владимир Анатольевич
09-08-2016 21:26
ЭФЭ, 30 Вольт приравниваешь к амплитудному, умноженному на синус альфа.
Синус альфа равен 30 Вольт делённое на амплитудное.
Дальше по таблице находишь угол альфа.
Брадиса выкинул?
Только фигня всё это, интегрировать надо.
На малых углах площадь под кривой маленькая-маленькая.
ЭФЭ
09-08-2016 22:20
Владимир Анатольевич, спасибо.
Думаю, проще будет(по колхозному) померять напряжение на вилке и на нагрузке (после макс. диммера)
dsp155
10-08-2016 00:59
rem-tv100 писал:
Делал регуляторы на 10 кВт на двух BTA41-600. В качестве управления симисторами использовал такую схему
http://wyst.at.ua/publ/prostoj_semistornyj_reguljator/2-1-0-2
Все хорошо работает.
Ток двух симисторов 100мА. Но схемка тянет. Если подцепить еще один симистор(это уже 150 мА) то начинает подгорать переменный резистор. Ставил даже на 1 Вт.
Посоветуйте более мощную схему для управления. Или как эту переделать. Может у кого есть наработки.
Заранее благодарен.
alex411 писал:
dsp155,
гы-гы
от оно чё.. гы-гы
но по этой схеме у него подгорать переменный резистор не будет!
а вот будут ли гореть те мощные симисторы тиристоры после моей схЭмы ... не уверен. улыбка
Sander
Заземление
10-08-2016 09:37
alex411 писал:
Ты как Путин В.В.
А меня ты за что зацепил?
Работал бы и работал, ставил бы свои ОСьки.
А то -:С Добрым Утром тетя Хая вам привет от Мордыхая.....
alex411
10-08-2016 20:01
Sander,
Выражаю свои глубокие, искрение, извинения !.
Не красиво.. согласен.
Я ведь позабыл как ты тактичен, мягок, рассудителен. Одним словом Европеец гы-гы
Не пускай в душу грубые слова от лапотника/колхозника..
и мама и папа были.. но где-то недосмотрели, дали всё, а он выплюнул
КАроче..
- Прости засранца дядя ! Обещаю стать умней (я знаю где это купить гы-гы )
dsp155,
ничего критичного, накрутит нихромовой ГОСТ 12766.1-90, ему всё одно с гигантскими мощностями работать гы-гы
0,1 - у.с.на.метр - 140 Ом
попутно будет картошку/чай разогревать на "переменный резистор-е"
Список форумов » Силовая электроника » Схема управления для мощного симисторного регулятоа На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Схема зарядного для li-ion крона (9в)
  • Нужна схема зарядного устройства для аккумулятора 24 В. 200
  • Нужна схема контроллера для заряда аккумулятора от ветряка
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
