Схема управления для мощного симисторного регулятоа
Список форумов » Силовая электроника На страницу 1, 2, 3  След.
rem-tv100
07-08-2016 16:46
Делал регуляторы на 10 кВт на двух BTA41-600. В качестве управления симисторами использовал такую схему
http://wyst.at.ua/publ/prostoj_semistornyj_reguljator/2-1-0-2
Все хорошо работает.
Ток двух симисторов 100мА. Но схемка тянет. Если подцепить еще один симистор(это уже 150 мА) то начинает подгорать переменный резистор. Ставил даже на 1 Вт.
Посоветуйте более мощную схему для управления. Или как эту переделать. Может у кого есть наработки.
Заранее благодарен.
rommy
07-08-2016 16:59
Есть такая мс регулятора КР1182ПМ1.
может её попробовать.она сама без тиристоров до 150вт тянет.
http://cxem.net/house/1-161.php
Железный Оленевод
07-08-2016 17:16
rem-tv100, Чё ты за говноссылку дал ? Одна реклама.
rommy
07-08-2016 17:25
andros писал:
там схема на транз П416.которую придумали тогда когда не было динисторов DB3.
mih010154
07-08-2016 17:38
Схема управления для мощного симисторного регулятора
ССылку не смотрел, извините, просто зацепился за слова.... Мощного - это насколько? Могу порыться и найти схему плавного запуска водяного насоса с движком 150-200квт... На тиристорах только... и трёхфазную... лет 20 назад делали... Хотя вряд ли найду, если только обрывки-наброски - так оно всё стандартное. Новшевства только в схемотехнике управления. гы-гы
rem-tv100
07-08-2016 17:58
На КР1182ПМ1 собирал, работа схемы не понравилась. При входном напряжении 230В на максимуме выдает только 210В.
На DB3 тоже делал. Так уже при 100 мА на управлении подгорает переменный резистор.
Так вот схема на П416 мне очень понравилась. Плавно, от 0 до 230В, два BTA41-600 тянет хорошо.
Но вот еще одного симистора ей не потянуть.
Как бы что здесь придумать.
KENT
07-08-2016 19:59
rem-tv100 писал:
Все хорошо работает...
Заранее благодарен.
Нагрузка двигатель или ТЭН?
o_l_e_g
07-08-2016 20:06
Симисторы, параллелятся плохо, самый шустрый шнуруется. За то, каскадируются отлично. Нужно брать один и мощнее и если не хватает тока управления каскадировать.
ЭФЭ
07-08-2016 20:09
Параллельное соединение симисторов? Разве такое бывает? шок
o_l_e_g
07-08-2016 20:22
ЭФЭ писал:
Приняв ряд мер- можно.
Sander
Заземление
07-08-2016 21:26
rem-tv100, R4 надо проволочное ставить, думаю вся проблема. Угольные тут не пойдут.
Вот пример, проволочного- СП3-38Б-150к.
http://www.chipfind.net/search/?part=%D0%A1%D0%9F3-38%D0%91-150%D0%9A
ЭФЭ
07-08-2016 21:43
o_l_e_g писал:
Пример?
rem-tv100
07-08-2016 22:38
Нагрузка - тены печи.
Несколько схем регуляторов собирал где симисторы ставил паралельно - и все хорошо работает. Правда всегда были из одной партии.
А можно пример каскадирования?
Vitaly
07-08-2016 22:58
А зачем плавная регулировка ТЭНам? Как температуру нормально контролировать? Нужно просто собрать терморегулятор. ТЭНы нужно включать-выключать. Гистерезис задать градусов 5-10. Я бы так делал.
alex411
08-08-2016 00:33
ЭФЭ,
да как обычно, уравнивающие сопротивления.
по паре в анодах и паре по упр.эле-ов.
но.. достичь синхронизЬма .. но можно, чем большей голова, тем быстрей результат положительный.
или, индуктивных делителей тока:
http://www.tiristor.ru/products.php?pr=58&subpr=391
всё можно заставить работать в тандеме, даже козу и баян
при желании.. гы-гы
можно и так:
открытие первого прибора инициализирует открытие второго, за счёт подключения последнего управляющим электродом к условному аноду(катоду) первого.
помимо токовыравнивающих, в цепь желательно ввести демпферную цепь, дабы уменьшить большой ударный ток.
условно так:
Бaрмалей
просто Саня
08-08-2016 06:32
ЭФЭ писал:
А что тут такого?
atmicandr
Гость 188.16.*.*
08-08-2016 06:51
Фуфло это а не аппарат, ток маловат даже для 3 мм электродов.
Бaрмалей
просто Саня
08-08-2016 07:03
atmicandr, сам собирал, или так, попиздеть? У меня знакомый один собирал их 2 шт., все тиристоры у меня вытаскал. Один завелся сразу, все заявленные параметры выдавал. Со вторым помучался, пока заново трансформатор не перемотал-не выдавал заявленного тока.
mr.vai
08-08-2016 07:13
http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-2
http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/ustroystva-dlya-doma/269-regulyator- ...
http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pribory/reguljator_moshhnosti_na_ ...
o_l_e_g
08-08-2016 07:16
ЭФЭ писал:
o_l_e_g писал:
Пример?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Pole_2_Thyristor_V ...
Бaрмалей
просто Саня
08-08-2016 07:23
o_l_e_g писал:
ЭФЭ писал:
o_l_e_g писал:
Пример?
Годные тиристоры. Для цветомузыки-самое то гы-гы
rem-tv100
08-08-2016 08:23
Vitaly писал:
что заказывает клиент то и делаем. я предлагал терморегулятор, но чуть подороже. отказался.
o_l_e_g
08-08-2016 09:29
rem-tv100 писал:
Уже приводили схему.
Оптосимистор включен каскадно по отношению к силовому.
Sander
Заземление
08-08-2016 09:46
alex411, Бaрмалей, абсолютно не подходящие примеры, для автора темы.
В первом случае воообще не паралельное, а схема управления УЭ второго симистора.
Во втором случае (из журнала), да....но только для подключения транса, а не нагрузки типа ТЕН.
улыбка через 5Вт резистор.......
Короче примеров пока нет.
Добавлено 08.08.2016 07:51
o_l_e_g, и куда подключить ещё два симистора. К этой схеме?
Нарисуй.
Чем отличается схема автора (в смысле каскадирования, рисунок прилагается) и вашИ? Тот же каскад управления только не изолирован от сети!
Покаскадное включение. в данном случае,имеет совсем другой смысл.
А именно.
Включается Одна ТЕНа.
Включаются Две ТЕНы.
Включаются ТРИ ТЕНы.
И у каждой своё управление- симистор (тиристор).
И так они могут включаться целый год, в зависимости от достигаемой температуры и окружающей среды.
С плавной регулировкой.....тут мало толку.
Нужно менять Цикл-длительность, включения и паузы.
А регулировка, КуЭта.
ИМХО.
o_l_e_g
08-08-2016 10:55
Sander, Ты понимаешь, что такое каскад?
  каскад.PNG  47,78 КБ  Скачано: 200 раз(а)
Sander
Заземление
08-08-2016 11:21
o_l_e_g, улыбка я то, понимаю.
Ты вот, нарисовал 4 каскада. Из них 2 лишних.
А я нарисовал 2 каскада.
Каскад управления и силовой каскад. Всё.
mr.vai
08-08-2016 11:23
это шо после транса или линия постоянного входит ? шок
Sander
Заземление
08-08-2016 11:27
mr.vai, Это Понты!
mr.vai
08-08-2016 11:38
та шо вы говорите шок гы-гы
o_l_e_g
08-08-2016 11:39
mr.vai писал:
Вентили инвертора 500 кВ.
Добавлено 08-08-2016 11:41
Sander писал:
Тиристорных каскадов-3. Считать умеешь? гы-гы Лишний, при недостатке тока управления, возможно, только один.
Sander
Заземление
08-08-2016 13:04
o_l_e_g писал:
помираю со смеху! Я то, умею считать, ...тиристорных каскадов НЕТ ни одного! Это раз!
Из этих трёх, Симисторных какадов, которые ты рисовал, от Двух нет никакого толка для ТЕНы.
Силовой как и был ОДИН , так и остался. А ты предлагаешь эти "каскады" как увеличения нагрузочной мощности.
улыбка Понты,
Учи Мат Часть.
или
Не можешь Петь не Пей!
fmurom
08-08-2016 13:21
Sander писал:
Александр , где буква не та ?
1. В первом Е заменить на И .
Или
2 . Во втором Е заменить на О .
Список форумов » Силовая электроника » Схема управления для мощного симисторного регулятоа На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Схема зарядного для li-ion крона (9в)
  • Нужна схема зарядного устройства для аккумулятора 24 В. 200
  • Нужна схема контроллера для заряда аккумулятора от ветряка
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
